FL Scheinwerfer "Reparaturen ohne Öffnung des Scheinwerfers"
Hallo Gemeinde
Die Reparaturanleitung hat 59 Seiten mit 210 Bildern und kann bei Nennung des Vor- /Nachnamens, der Adressdaten und der E-Mail Adresse, als PDF Datei mit 9MB angefragt werden.
Diese Daten werden ausschließlich nur zur Absicherung meines Copyright benötigt, da die Anleitung weder in Datei- Bild- oder Papierform, noch über das Internet/Intranet weiter verlinkt/verteilt/veröffentlicht werden darf (:-))
wer_pa
Hallo Gemeinde
wer_pa
569 Antworten
Habe meine Reflektorhalter bei beiden Scheinwerfern mit dieser Anleitung getauscht und es hat wunderbar geklappt. Habe mit Pausen, Ausbau und noch der Reparatur von einem Einstellrad ca. 4h gebraucht.
Das reine Wechseln der Halter bei beiden Scheinwerfern ist denk ich in 1,5h erledigt.
Die Schraube der Kugelpfanne des langen Reflektorhalters habe ich mit einem Torx Bit und einer Verlängerung mit Kardangelenk eingeschraubt. So musste ich den Schraubendreher nicht schief ansetzen, wofür meiner auch etwas kurz war.
Hallo @Le_Fi
Besten Dank für deine ausführliche Rückmeldung und deinem Zusatztipp.
Allzeit gute Fahrt
wer_pa
Leider hat es meinen Dicken nun auch getroffen und ich muss die Scheinwerfer ebenfalls reparieren.
Könntest Du mir die Anleitung für die Reparatur zukommen lassen?
Vielen Dank und Grüße aus Dresden
@garfield's e30 schrieb am 14. September 2019 um 08:03:17 Uhr:
Guten Morgen, dann musst du wer_pa per pn anschreiben mit deinen Daten, es lohnt sich auf jeden Fall !
Danke Dir
Was passiert mit den Daten wenn ich sie durchgebe?
VG
Hallo @Manu_Milli
Wie wäre es mit dem Lesen des TE Beitrags?
https://www.motor-talk.de/.../...g-des-scheinwerfers-t3738088.html?...
wer_pa
So Gemeinde. Heute bin ich nun auch endlich dazu gekommen mit @wer_pa 's Anleitung die blöden Halter zu tauschen.
Der erste Scheinwerfer war schon echt ziemlich kacke, der zweite ging schnell.
Im Großen und ganzen ist das eine absolute Scheissarbeit. Aber mit der Anleitung hat man zumindest überhaupt die Chance es selbst durch zuführen. Zudem ist bei mir noch an beiden Scheinwerfern die seitliche Verstellung defekt. Außen die blöde Plastik Mutter die auf den Gewindestab gesteckt ist. Was sich BMW dabei gedacht hat...naja,ich habe eine Lösung gefunden alles wieder ordentlich in Funktion zu bringen. Also vielen lieben Dank an @wer_pa.
Servus beinand,
also erster Scheinwerfer hat echt lange gedauert. Aber war such sehr ungeduldig. Zweiten hab ich in ca 1,5h hinbekommen. Durch meine Grobmotorik habe ich nur leider die kleinen Nasen in beiden Scheinwerfern an der Seitenverstellung abgebrochen ^^
Naja was soll’s. Für die HU sollte es halten xD
Danke für die Anleitung hat sonst super geklappt wenn man es einmal gemacht hat.
Ich habe Interesse an der Anleitung.
Mit freundlichen Grüßen
Hallo, dann musst du wer_pa über PN anschreiben mit deinen Daten
Gruß Tommye39
Hallo zusammen!
Ich habe gestern meinen linken Scheinwerfer mit der Anleitung repariert. Es war lediglich die seitenverstellung gebrochen. Dank der Anleitung konnte ich mich gut vorbereiten. Reparaturzeit betrug ca ne halbe Stunde.
Besten Dank an Werner
Soooo hab es jetzt auch hinter mir! Es ist schon eine frustrierende Arbeit aber Dank Werner ist jetzt alles wieder top :)
Danke Werner!
Habe mittlerweile auch mithilfe der Anleitung die Reflektorhalter getauscht. -> 5er Touring Bj Ende 2003, Xenon.
Alle 4 waren defekt und komplett zerbröselt.
Das Material scheint mit der Zeit extrem spröde geworden zu sein...
Die Reparatur ging eingentlich ganz gut, schwierig war es die Brüchstücke rauszuholen.
Habe bei der Gelegenheit noch die Frontgläser der Scheinwerfer aufbereitet.
Hallo an alle die Fummelarbeit hinter sich gebracht haben. Welche Halter habt ihr dafür genommen? 0815 von eBay hab ich von früher noch da liegen. Oder gibt's da mittlerweile ein Update :) . Hatte die Anleitung glaub vor 8 Jahren schon bekommen, nun hat's mich aber so erwischt das scheinbar alle Halter defekt sind. Schlackert alles komplett drin rum...
