FK LED Rückleuchten Händleraktion
FK macht im Moment eine Händleraktion mit Leuchten und noch ein wenig mehr.
Da gibt es die LED Rückleuchten (Rot / weiss) für einen gaaaaanz schmalen Taler. Fragt mal bei Eurem Händler nach.
Achso, Aktion noch bis 30.10. lt. Flyer
und bis 30.09. lt. Faxbestellblatt.
117 Antworten
Check Control gabs von Anfang an. Sitzt im Großen Cordcomputer. Wenn du keinen hast, hast du es nicht.
Also die Rückleuchten würden auch ohne Check Kontrol passen, bloß dann könnte ich sie nicht prüfen?
p.s. Die werden doch auch ganz normal mit den 4 Schrauben an die Karosserie geschraubt und mit dem Serienstecker angeschlossen?
hä?
die rückleuchten passen ganz normal an dein auto dran... es ändert sich absolut gar nichts... du kannst dein check control ganz normal wie sonst auch benutzen.
Die Leuchten werden genau wie die Originalen verschraubt...
wie schon gesagt: Jemand aus dem Syndikat Forum hat die verbaut, und hatte keinerlei Probleme. Weder mit Checkcontrol noch mit dem Einbau..
Deswegen habe ich gefragt, ich habe Check Kontrol noch nie benutzt, weiß auch immer noch nicht wirklich was das ist. Naja hauptsache sie würden so oder so gehen (ob mit oder ohne Check Kontrol).
Original geschrieben von jonnyking
Nein. Für den Compact gibt es die Leider noch nicht.
"noch" nicht heisst, dass sie noch kommen werden ja?
Gruss Flo
schau mal bei der chek control steht z.B. auch "rücklicht defekt"
"blinker" usw. der piept und auf dem tacho erscheint bei mir check control, danach muss ich den bordcomputer mal cheken was es für probs gibts ok? 😉
