FK Edelstahlhalbanlage- Probleme!
Servus,
hatte mir im Frühjahr ne Edelstahl halbanlage von FK,Gruppe A für meinen Vectra gekauft!
Ich muss aber ehrlich sagen der hört sich garnicht an wie Gruppe A eher wie original!
Bin schon fast 20000 km damit gefahren und der wird alst net lauter!
Hat jmd ein ähnliches Problem, was habt ihr gemacht?
37 Antworten
Ich hab nen offenen FK Luffi direkt an der Ansaugglocke, meine Kumpels sagen seit dem nur Elch zu meinem Vecci. Das ansauggeräusch ist wirklich Barbarisch, nicht übertrieben!
ich spür das nur im Durchschnittsverbrauch, ein bis zwei liter mehr. Ist aber glaube ich auch normal weil man ja auch mehr mit dem Gas spielt. Aber leistungsverlust spüre ich keinen, im 3. Gang hat er wie ich finde sogar besseren durchzug.
kann man sich auch einbilden.
rein Technisch gesehen zieht er jetzt nähmlich warmluft aus dem motorraum.
Diese lässt sich schlechter komprimieren.
Was dann einen Leistungsabfall zur folge hat.
Vermuten lässt sicht jetzt nur , das du durch den sound das gefühl eines besseren Durchzugs hast.
Ein Prüfstand würde dir definitiv das gegenteil zeigen.
Außerdem haben wir das thema gerade gehabt wegen nem LMM(schaue weiter unten)
wenn du mehr luft ansaugen mochtest musst du aauf der anderen seite auch dafür sorgen dass sie raus kann.
außerdem müsste deine Nocke auch die ventile etwas länger geöfnet lassen damit mehr durch kann.
also diese Luffis sind wenn du mich fragst voll fürn arsch.
OK Sound bringen sie aber Leistungsmäßig ist das das eher ne verschlechterung.
wenn dir beim kauf einer erzählt die bringen mehrleistung das ist das wie mit nem ebay-chip.
20PS für 10€
oder wie Magneten an die spritleitung und 15% sprit sparen
Außerdem haben moderne Papierfilter heutzutage sogar bessere luftdurchsatzwerte wie Naturfaser oder Syntetische.
*kopfschüttel*
Weiß jemand wo ich ne Mittelschalldämpfer Attrappe her bekomme? hab ja gruppe A.. nen Link?
Das ansauggräusch ist bei meinem C18NZ net verkehrt,
muss dazu sagen hab alles entfernt was keine festen plastik teile waren am luffi.
das einzigste ist der warmluftschlauch ist dran'(vom krümmer)
Ist schon net verkehrt!
Macht euch ne Haube mit einer Lufthutze 🙂
Da lasst ihr dann den Luftfilter einsaugen... oder untenrum...
Man kann das nicht immer so pauschal sagen!
Kommt halt drauf an wie kalt die Luft ist die angesaugt wird, fest steht, dass es keine 15, 20 oder 30€ Methode gibt, bei der 20-50% mehr Leistung mit 24,5% weniger Verbrauch...
Markus...
So nun hab ich ihn unter.(seit vorgestern)Meinen ESD.
Mach nacher mal nen Foto.
Auf jeden fall reicht das ohne MSD Atrappe.
Mit der Atrappe war zu dolle.
Hat nen schönen satten Sound.
