FitCamX Dashcam unter/hinter dem Innenspiegel :)
VW Passat B8
So liebe Leute,
ich bin jetzt auch Besitzer einen Dashcam, welche schön versteckt und nicht störend unter bzw. hinter dem Innenspiegel eingebaut wird. Ich kannte schon "IRO Dashcam G12", welche auch an dieser Position eingebaut wird aber ich war mir der Anbringung/Verlegung der Kabel nicht zufrieden.
Dann hat mich ein User von hier (@Reddeer2000) auf die Dashcam von FitCamX aufmerksam gemacht. Auch diese wird hinter dem Innenspiegel platziert, bekommt ihren Strom aber vom Regensensor per Y-Kabel. Also total easy einzubauen. Auch wird man beim Bestellen darum gebeten, ein Foto den Verkäufern zukommen zu lassen, damit diese das richtige Model zuschicken. Versand lag dann bei vllt. einer Woche - ging über Belgien.
Hier seht ihr einmal eine Tag und einmal eine Nacht Aufnahme. Ich empfehle es diese runter zu laden, da bei der Vorschau stark komprimiert wird. Abspielen geht das per VLC-Player (oder andere die das Format können):
Dropbox
Es ist keine gestochen scharfe Aufnahme, wie es freistehende Dashcams in der preis Kategorie können. Aber man erkennt sehr wohl, wer schuld hat. Und mir ist der versteckte Einbau definitiv auch was Wert. Weil so n Klotz an der Scheibe- ne Danke 😁
Die Dashcam kann auch den Innenraum aufnehmen. Knarzt schön da vorne... mal schauen ob ich das weg bekomme, oder ich mach den Ton aus. Parkwächter hat die wohl auch, habe ich noch nicht getestet. Und Notfall Aufnahme sowieso.
Etwas umständlicher ist es dann, wenn ihr DashCam Youtube Kanäle mit Einsendungen unterstützen wollt. Denn einen button für "hey, diese Minute möchte ich gerne Separat gespeichert haben" gibt es nicht. Die Cam filmt immer eine Minute, sobald die Zündung an ist. nach einer Minute beginnt der nächste Clip usw usw. Bis die Karte voll ist, dann wird der erste Clip überschrieben. Also wollt ihr Videos an YT schicken, dann müsst ihr diese euch raus suchen und aufs Handy ziehen. Oder die SD-karte (im Lieferumfang enthalten) am PCs anschließen.
Aber man kann Spontane Fotos machen 😁 die werden separat abgelegt.
Notfallclips (selbst erstellte Clips bei Erschütterung/Unfall etc) werden NIE überschrieben.
Unten noch ein paar Bilder vom Einbau. Sehr einfach. Mit Geduld und Erfahrung auch möglich ohne das eine Halte Nase abfliegt... 🙁 aber hält alles auch mit einer weniger 😁
PS: ich habe die "Große" Kamera gekauft. Mit mehr Auflösung
202 Antworten
Meine Fitcam hat sich zwischendurch mal still und heimlich aufgehängt, aber ansonsten nichts ungewöhnliches. Aufgefallen ist es mir als ich mich mit dem Wlan verbinden wollte und komischerweise keins da war.
Die Halterungen um die zweiteilige Abdeckung zu halten habe ich beim nochmaligen demontieren auch kaputt gekriegt ^^ Das Ersatzteil hat bei meinem freundlichen keine 11 Euro gekostet. Das ist die Abreckung für die Vorfeldkamera. Muss ich nur endlich mal einbauen 😉
Teilenummer ist bei mir die: 3G0-868-362-B-82V
Bezeichnung: VERKLEID. / TRIM PANEL
Ab welcher Dauer wird die 128 GB Speicherkarte bei der Version 4K Vorn + Full HD Hinten wieder überschrieben? Oder sollte ich generell nicht die beiliegende SD Karte nutzen?
Die Aufnahmenlänge kannst du auf eine oder drei Minuten einstellen. Wenn die Karte voll wird, wird die älteste Aufnahme überschrieben. Die Aufnahmen die durch Erschütterungen ausgelöst werden, werden nicht überschrieben.
Ja genau, aber ich meine, wie lange kann ich fahren, bis die erste Datei wieder überschrieben wird?
Hängt auch von der eingestellten Qualität ab.
Am besten mal verschiedene Qualität einstellen fahren. Schauen wie viel Speicherplatz ein Video einnimmt.
Dann bissel Mathe walten lassen 😉
@XtremeMarmot schrieb am 3. Dezember 2024 um 09:08:56 Uhr:
Da habe ich nicht drauf geachtet
Bei uns waren es knapp 20 Stunden bei höchster Auflösung und 2CH. Daher arbeitet nun eine 256 GB Karte.
@Caligari, welche Micro-SD-Karte benutzt du denn?
@Scarfac6262 schrieb am 19. Januar 2025 um 19:31:35 Uhr:
SanDisk Extreme microSDXC UHS-I Speicherkarte 256 GB
Guten Tag Motortalker, ich bin nun stolzer Besitzer von einem Passat B8 aus dem Jahr 21 mit dem 2.0 TDI 150 PS Motor.
Ich würde sehr gerne eine Dashcam einbauen, da ist mir die Fitcam X im Netz aufgefallen.
Was hält ihr von der Fit X ? Taugt die etwas?
Ich würde am liebsten eine Kamera haben, die auch die Parküberwachung durchführt und da bin ich mir unsicher ob die Fit X dies tut.
Und überwacht ihr nur nach vorne hin oder auch nach hinten mit einer doppelkamera?
Ich bräuchte mal eure Hilfestellung von euch, am besten wäre natürlich das Plug & Play System ohne grossen Aufwand.
Grüße aus dem Sauerland
Plug&Play wäre ja zu einfach.... :D
Ich habe eine andere Cam.. überwache vorne und hinten...und sie läuft ständig (minimale Stromaufnahme)
Die ganze Kabelverlegung ist etwas Aufwand (Cam nach hinten) aber dafür bin ich auch dort gegen Parkrempler abgesichert.
www.motor-talk.de/forum/fitcamx-dashcam-unter-hinter-dem-innenspiegel-t7183362.html
Habe eine fitcamx für vorne und hinten. Bis auf die Parküberwachung bin ich mit dem Teil zufrieden. Die Parküberwachung wird über einen eingebauten Erschütterungssensor aktiviert. Dieser wird manchmal bei leichter Windstärke manchmal gar nicht aktiviert. Bis die Kamera aufnimmt, vergehen 3-5 Sekunden eventuell etwas zu träge. Natürlich muss auch Dauerplus vorhanden sein. Einbauzeit vorne + hinten ca. 1.5-2 h.
Dankeschön. Wo hast du den Dauerstrom angeschlossen?
Sicherungskasten, mit einem abgesichertem Stromdieb/ -abgreifer
