FISCON FSE im Audi A4 8K bei FIS mit Farbdisplay?
Audi A4 B8/8K
Schönen guten Morgen!
Bin neu hier und habe eine Frage an die Experten:
Ich habe gestern die FISCON Pro für den A4 8K entdeckt und bin begeistert, nachdem
ich eure Erfahrungen hier gelesen hab. Nun bin ich aber enttäuscht, denn ich habe
in meinem A4 Avant das Concert-Radio und das FIS mit Farbdisplay. Heißt das, dass
ich die FSE von Fiscon bzw Kufatec nicht verwenden kann??? Wenn ja, warum eigentlich nicht?
Habe gerade bei Kufatec angerufen, aber der Herr war höchst unfreundlich und hat mich
abgewimmelt. Weiß jemand, ob und wann es die FSE auch für das hochauflösende
Display geben wird? Gibts außer der FSE von Audi Alternativen, um das MMI zu nutzen?
Vielen Dank für eure Antworten!
LG aus Wien!!!
Ich melde mich wieder da ich fertig bin mit dem Einbau bin...Leider heute ist Sonntag daher kann ich erst ab Morgen probieren Codieren lassen.
Ich moechte bestaetigen mit dem Mikrofon in der Dachleuchte.
Es funktioniert einwandfrei. Ich habe es an der Stelle wo das originale Mikrofon vorgesehen ist.
Also nicht zu sehen.
Radio Ausbau:
Es ist alles in der Einbaueinleitung von Fiscon beschrieben.
Keine Angst einfach die Teile ziehen...zurerst das Displayabdeckung dann die Lueftergitter oberhalb des Radios.
Danach die Klimabedienteil dann das Radio. Es sind 4 schrauben.
Die Box der FSE Einbauen:
Ich habe mich entschieden richtung das HSF die FSE-BOX zuplazieren.
Daher habe ich das HSF ausgebaut. Es sind 6 schrauben und kommt alles runter.
Da ich nicht wieder richtung das Radio zurueck wollte habe ich das Mikrofonkabel unter die A-Saueleverkleidung auf der Beifahrerseite verlegt.
Einbau das Mikrofon:
Von der A-Sauele auf der Beifahrerseite geht's unter das Dachhimmel bis das Dachleuchte.
Dann habe ich ein Akustische Isolierung gebastellt so das die Sprachqualitaet ueber das Mikrofon nicht leidet.
Es sind ein Paar tipps zu wervenden hier...Fotos kommen nach.
Das Ergebnis:
Ich bin mit dem optischen Einbau sehr zufrieden und wie ich erwartet kein Mikrofon irgendwo zusehen.
Also Mikrofon ist ok unter der Dachleuchteabdeckung. Die Sprachqualitaet ist auch ok.
Die Sprachqualitaet ueber die Lautsprecher ist sehr schlecht
Ich habe eine Rueckkupplung und rauscht viel waerend des Gespraech.
Also ich hoere der anrufen mit rausch.
Ich habe die FSE noch nicht codiert wie ich gesagt habe.
Daher wollte ich nicht viel untersuchen.
Fuer die die schon die FSE eingebaut und codiert habe bitte ich euch mir bescheid zu sagen wo die FSE BOX bei euch eingebaut ist und die ist die Sprachqualitaet ueber die Lautsprecher...bei mir rauscht.
Ich habe Fotos gemacht und ich habe vor einen Bericht hier zustellen.
Also ich mache das nach dem ich codiert habe und das Rauschen ueber die Lautsprecher abgeklaert habe.
MfG.
160 weitere Antworten
160 Antworten
Original geschrieben von chemloul
Original geschrieben von Eyes-Killer
Super, vielen Dank! Das ist genau das was ich befürchtet habe. 🙁 Ich mag kein solches Mikro in meinen Auto. 🙁
@andere mit werkseitig verbaute FSE:
Kann jemand bitte ne Foto von der Mikro hier reinstellen?
cu Floh
Floh,
Wie oben geschrieben von mir. Mein Plan ist das Mikrofon in den originalen Platz zu integrieren.
Neben der große Dachleuchte, in der Richtung des Fahrers gibt es so kleine Gittert.
Dann sollte es nicht sichtbar sein.
Wir werden sehen...FSE bestellt aber noch nicht bekommen da die Nachfrage grosse ist.
MfG.
Im moment hab ich das Parrot Mikrofon hinter der große Dachleuchte (Bild).
Mit Dachhimmel in schwarz sieht das nicht so schlim aus.
Fiscom sagt zu Einbau des Mikrofons:
The micro we use is passive. So you can´t use an Audi micro, it is not compatible.
We recommend to install the micro between tacho and steering wheel or in the left top edge from the front window. That is easy. If you want to install it in the ceiling it is very important that no noise reflections from the roof hit the micro. So you need to make a housing for the micro which gets sound only from the driver direction and not from the roof.
Hallo an alle! Ich habe die FSE von Fiscon auch schon bestellt, weiß jemand, wie lange die Lieferzeit sein wird.
Der Herr bei Fiscon sprach von ca 14 Tagen.
LG
LG
Ja 2 Wochen mindestens hat er zu mir auch gesagt.
Also Wahrscheinlich im Januar.
LG
dann bestelle sie halt hier :
http://shop.ebay.de/?...
...beim selben Lieferanten zum gleichen Preis ...für sofort 😉
LG
Es wird nicht Januar, eher nächste Woche (heute abend info bekommen von Fiscon)
Super - danke für die Info!!!!
LG
Die Montage vom Fiscon FSE ist auch im Internet bei Google Video zu sehen. Dass die Sprache in Spanisch ist und das Auto ein älteres ist sollte keine Probleme geben weil die Bilder für sich sprechen.
Es wird nicht Januar, eher nächste Woche (heute abend info bekommen von Fiscon)Hallo Questionmark!
Hast du die FSE schon bekommen? Wie hat dir FISCON Bescheid gegeben?
Ich hab nämlich keine Nachricht bekommen und wart schon.
Ungeduldige Grüße!
[/quote
Hallo Questionmark!
Ungeduldige Grüße!
Ich bin immer noch genau so ungeduldig wie du. Freitag hab ich einen Email Nachricht geschickt an Fiscon und habe auch direkt Antwort bekommen. Irgendwan diese Woche sollten wieder 3000 Stück verfügbar sein für Versand. Einen würde mir genügen 😁
Hallo!
Wird schon werden :-)
Vielen Dank für die Info!
LG
Hab gerade bei N4S angerufen, sie warten noch auf Teile die beim Zoll liegen.
Sie gehen aber davon aus, dass die Teile morgen einlangen und dann
dauert die Produktion noch einen Tag. Danach sollte versendet werden.
LG
ich bin perimistisch daher mit denn Ferien tippe ich auf Januar...(für mich).
Trozdem hoffe ich dass Questionmark und Silverblue Recht haben...
Lass uns wissen wenn die ware angekommen ist.
Schönen Abend.
Hallo, hat schon jemand das Micro in der Deckenleuchte verbaut? in der Anleitung von Fiscon steht das man es nicht machen soll, wüsste aber nicht warum.
Hatte bis lang immer eine Parrot CK3100 im B7, Micro in der Deckenleute hat super funktioniert.
Hallo!
Habe heute meine Fiscon FSE erhalten, die können also wieder liefern.
Frohe Weihnachten!
Hallo!
Frohe Weihnachten!
Auch ich habe heute meine Fiscon FSE erhalten und gleich eingebaut mit das Microfon an der A-Säule.
