FIS Totalausfall !!!
Liebe 4F Freunde,
heute habe ich bei meinem Dicken einen FIS Totalausfall gehabt, d. h. der Bildschirm in der
Tachoanzeige war schwarz, nix, einfach nix!! Navi Plus und MMI funktionierten einwandfrei!
Ich habe anschliessend kurz angehalten den Motor ausgestellt und den Schlüssel aus der Zündung gezogen und
MMI reseatet.
Ergebnis: keine Veränderung!
Habe dann mit dem Dicken ca. 120 km zurück gelegt und diesen für ca. 4 Stunden stehen lassen.
Nachdem ich wieder zurück gekommen war, war plötzlich FIS wieder da, d. h. ich konnte wieder
meinen Durchschnittsverbrauch sehen und eben auch im welchen Gang meine Automatik unterwegs ist.
Ehrlich gesagt, kommt man sich bei so einem FIS Ausfall vor, als hätte man nur die hälfte des Wagens unterm Hintern 😁
Muss ich mir da Sorgen machen? Hat das jemand von Euch auch schon mal gehabt?
Meine Garantie läuft in ca. 1,5 Monaten ab, ich hoffe das tritt nicht wieder auf....... 🙁
Gerade bei der Elektrik kann das eine kostspielige Sache werden.
Für Euer Feedback Danke im voraus!!
Okay, ihr habt Recht. Hier die Infos:
1. Kontrollieren, ob das Display nicht mehr beleuchtet wird, quasi nix mehr zu sehen ist augenscheinlich, oder das ganze Display mausetot ist. Dazu eine starke Taschenlampe bei Zündung an aufs Display halten und mit verschiedenen Blickwinkeln schauen, ob im Hintergrund schwach alles zu erkennen ist. Wenn ja - weiterlesen. Wenn nix mehr da ist, Prozessor geschossen. Ende.
Okay.
Wie man schon nach kurzer Recherche schnell mitbekommt, findet man zu Hauf Replacement-Displays in den Märkten (ali und Bucht usw.) Leider nur für die roten Displays. Wer einen Q7 fährt (wie ich) oder n A6 C6, wie meine Ma, hat das Problem. (Bj 2008)
Lösung:
Kauf als erstes ein Dashhboard-Removal Tool Set. Dann folge den Anleitungen auf youtube für den Ausbau. Ihr findet das Video selbst.
Wenn das KI nun ausgebaut, einfach zerlegen. (Torx benötigt) Vorderer Teil mit Zeiger ab usw. Ist nicht erforderlich.
Schritte:
- Auf der oberen Platine die Metall-Abdeckung entfernen
- Nun den defekten Transformator auslösen und ihn ersetzen. Typ: SGE2685-1
- Feld-Effekt-Transistor ebenso erneuern, Typ: Si9945A
- Bei Bedarf die folgenden Bauteile auch noch replacen: Typ: TC74HC08AF
- alles zusammen bauen, fertig
- Komponentenschutz muss nix gemacht werden.
- Einbau des KI in umgekehrter Reihenfolge wie Ausbau
Kostenpunkt: ca. 20 Euro
Arbeitszeit: Ausbau KI - 2 Stunden, zerlegen - KI 10 min, einlöten der Dinge - 1 Stunde, Einbau KI - 1 Stunde
Jo, hoffe das geht klar von der Beschreibung her.
V8 Grüße
Rick
135 Antworten
Ich bin mittlerweile bei Endera gewesen und habe mein FIS austauschen lassen. Das ganze hat super geklappt und ich bin äußerst zufrieden. Der Umbau war nach ca. 2 Stunden fertig.
5 Minuten zu Fuss ist ein Bahnhof und man ist in 25 Minuten in Köln City. Dort hab ich den halben Tag verbracht und meinen Dicken dann repariert abgeholt.
Und was hast du bezahlt?
Na toll!!! Heute Morgen war es nach der Sommerpause wieder soweit. Die Temperatur war heute 10,5 C und ich musste festellen das das FIS wieder dunel blieb und erst später wieder zu leuchten began... Es es wohl ein kälteempfindliches bauteil was bei der Hintergrundbeleuchtung betroffen ist. Wenn es unter 12 C ist, ist es dunkel...Evt. wird sich ein elektroniker mal der Sache annehmen wenn er mit seinem dicken das Problem hat. Ich warte schon sehensüchtig drauf 😁
Ist ein bekanntes Problem beim 4f VFL, daher wurde dieses bei den Facelift Tachos verbessert, soweit ich weis hatte da noch niemand ein Problem bei den neueren.
So, nachdem mein KI auch mit dem FIS-Totalausfall betroffen war, bin ich heute auch zu endera gefahren in Frechen. Netter Laden, nette Leute und kompetente Hilfe. FIS funktioniert also wieder. Es war wohl ein Driver-Bauteil defekt. Dieses wurde ausgetauscht und nun funktioniert alles wieder wie es soll. Kostenpunkt: 199 €. Kann man nicht meckern.
Justin
Interessant interessant ein Driver Bauteil also....Kopfkratz... jetzt muss man nur noch rausfinden was das ist. 🙂
danke für die Info muss die mal kontaktieren
Original geschrieben von valerrik
Interessant interessant ein Driver Bauteil also....Kopfkratz... jetzt muss man nur noch rausfinden was das ist. 🙂Zitat:
Ja, so hat er es genannt... Ich gehe davon aus, dass es irgendein Microcontroller auf der Platine ist. Weil er auch meinte, dass dieser "Driver" einige Sachen steuert usw...
Das ist wie so oft im Leben. 1 EUR für die Teile und 198 EUR dafür, dass man weiß, welches gewechselt werden muss.
Im Vergleich zu einem neuen FIS ist das doch noch ok.
Original geschrieben von chriskross01
Nun ja 199 € finde ich nicht billig, der driver kostet ungefähr 20-25eur + max. 15 min. Arbeit.
Man muss aber auch bedenken, dass auf dem µC nicht "ich bin defekt" draufsteht, d.h. die Suche nach dem Fehler, das Suchen nach kalten Lötstellen, das Messen von anderen Komponenten usw., das ist Arbeit, die man nicht vergessen darf...
Hallo Zusammen,
ich möchte das Thema noch einmal ansprechen, ich habe nachdem ich mit dem VCDS den Fehlerspeicher gelöscht habe und z.B. Autobahnlicht codiert habe ein Problemchen mit dem FSI. Beim Einschalten der Zündung bleibt diese dunkel, erste Vermutung >Hintergrundbeleuchtung. ABER nach unbestimmter Zeit auch nicht Temperaturabhängig
kommt das FIS und bring "Airbag passanger..." sprich es bootet erst später. Für mich schaut das wie ein Bus oder Steuergerätfehler. Hat jemand ähnliches schon beheben können?
Vielen Dank!!
Stefan
A6 4f 6/2006 quattro 3l
So war es bei mir auch bevor es dann gar nicht mehr ging. Was ich gemacht habe steht ja hier im Thread...
Justin
@CoolWater schrieb am 18. September 2013 um 15:41:36 Uhr:
So, nachdem mein KI auch mit dem FIS-Totalausfall betroffen war, bin ich heute auch zu endera gefahren in Frechen. Netter Laden, nette Leute und kompetente Hilfe. FIS funktioniert also wieder. Es war wohl ein Driver-Bauteil defekt. Dieses wurde ausgetauscht und nun funktioniert alles wieder wie es soll. Kostenpunkt: 199 €. Kann man nicht meckern.Gruß
Justin
Hi. Hast du dein ki selber ausgebaut oder hat die Firma endera das gemacht? Wie lange hat das gedauert? Ist das an einem Tag erledigt?
Danke im voraus.
Ich hab das KI soweit ausgebaut, dass man es mit 2 Schrauben herausnehmen konnte. Endera macht das auch, kostet dann aber extra. Die reine Reparatur dauert rund 2 Stunden. Auf der Webseite findest du alle Infos.
Justin
Das hört sich nicht schlecht an. Danke für die Infos. Wie kompliziert ist der Ausbau? Wird Spezialwerkzeug benötigt? Irgendwie geht nie einer ans Telefon wenn ich da anrufe. 🙁
