Fiat Ducato 2,8 TDI 5.Gsng defekt
auf der Rückfahrt aus unserem Pfingsturlaub streikte der 5. Gang bei unserem Fiat Ducato, Bj. 99, Laufleistung 42000 km.
Nach eigener Internetrecherche ein durchaus bekanntes Problem bei Fiat Ducato Typ 230. Die Reparatur soll lt. Fiat ca. 500 Euro kosten.
Wer hatte ein ähnliches Problem, wie hoch lagen die Kosten und gab es Kulanz von Fiat?
Aussage unserer Werkstatt war nur, dass das Getriebe bei 4,5 to Gesamtgewicht halt überlastet ist und das Fahrzeug für eine Kulanz zu alt wäre.
Thomas
Fiat Ducato 5. Gang
Hallo Thomas,
das mit dem 5. Gang ist ein bekanntes Problem.
Kulanz von Fiat ? NEIN, außer das Fahrzeug ist 3-4 Jahre alt dann aber nur mit viel Glück und Einsatz deiner Fiat Werkstatt .
Das erneurn des 5. Ganges ist aber überhaupt kein Problem.
( Fiat Typ:230 )
Korb 5. Gang besorgen ( Fiat Originalersatzteil ) und lasse den Korb BITTE SO ZUSAMMEN WIE ER IST!! Den neuen nicht auseinander fallen lassen- bekommst ihn dann kaum wieder zusammen! ALSO VORSICHT!!!Rad linke Seite ab, Getriebedeckel entfernen, Korb demontieren, neuen rein, befestigen, Deckel wieder rauf und fülle bitte 0,5 Ltr. Getriebeöl mehr hinein, damit ist gewährleistet, das auch Öl beim 5. Gang ankommt, denn du wirst feststellen, das wenn du den Deckelabgeschraubt hast, das da kaum Öl herausläuft.
Diese Reparatur dauert ca.: (geübter Mechaniker) 30 Min.)
Also ran und frohes schaffen!!
Jürgen
37 Antworten
Es müsste da komplette Reparatursätze geben. Austauschen und gut. Axel Augustin ist ne gute und günstige Adresse.
Wenn der 5. angefangen hat rauszuspringen, kannst Du nichts mehr retten.
Wenn Du gewechselt hast, Getriebeöl immer auf Maximum halten.
Danke für die schnellen Antworten! Ich brauche also diese beiden Sets, richtig?
Synchronisation:
https://www.axel-augustin.de/.../...etriebe-Original::3008426.html?...
Zahnradkit:
https://www.axel-augustin.de/.../...zung-Normal-58-X-35::2470.html?...
Ich hoffe, dass es erlaubt ist hier links zu posten, wenn nicht, werde ich den Beitrag natürlich schnellstmöglich editieren.
Gruß Dominik
Kann ich nicht beurteilen. Ruf doch mal bei Augustin an. Die sind wirklich hilfsbereit!
Am besten, wenn vorhanden, die Getriebenummer, mindestens aber die Zulassung Teil I bereithalten.
ich habe mich mit meinem Problem nun doch an eine Fiat Werkstatt gewendet, die die Reparatur aber nur machen, wenn ich die Ersatzteile selbst besorge. Mir wurde geraten, dass ich die Schaltgabel direkt mit austauschen und bestellen soll, da diese auch ein Verschleißteil sei. Bei Axel Augustin konnten sie mir damit leider nicht weiterhelfen und auch sonst finde ich nirgends eine passende Schaltgabel. Muss man sie eurer Meinung nach immer mit austauschen bei der Instandsetzung des fünften Ganges oder hat jemand einen Tipp wo man eine neue Schaltgabel für den Ducato 230 her bekommt?
Danke im voraus und Gruß Dominik
Hallo Dominik die Schaltgabel brauchst nicht neu geben der Sinycron Ring am Zahnrad ist abgenützt die Dichtung am Deckel würde ich mitbestellen
Schaut einfach mal hier: da bekommt man alles erklärt für fast alle Ducato 5 Gang: https://www.ducatoschrauber.de/der-fuenfte-gang-probleme-beim-ducato/
