- Fiat
- 500 & 600
- Fiat 500 fällt bei 120km/h+ in Notlauf inkl. Fehlzündung
Hallo zusammen
Ich habe bei meinem Fiat 500 1.2l von 2014 folgendes Problem.
Wenn ich auf der Autobahn 120km/h+ fahre fällt das Auto in den Notlauf inkl. Fehlzündungen.
Nachdem Neustart des Fz funktioniert wieder alles einwandfrei.
Fehlerspeicher sieht folgendermassen aus:
P0301-98 Fehlzündung Zylinder 1
P0304-98 Fehlzündung Zylinder 4
P0300-98 Beliebige Fehlzündung
P0136-23 Lamdasonde nach Katalysator (Funktionstest)- Signal blockiert tief.
Folgende Teile wurden schon ersetzt:
Zündspule
MAP-Sensor
Nach-Kat Lamdasonde
Hatte jemand ein ähnliches Problem oder kann mir irgendwie weiterhelfen?
Liebe Grüsse
Janine
9 Antworten
Sind die Zündkerzen kontrolliert worden? Ist alles dicht vorm Katalysator, evtl. Undichtigkeit.... Die P03... deuten nur auf Zündaussetzer....Wie ist der Ölverbrauch?
Könnt auch lambda Sonde vor kat sein....
Wurde denn die richtige Spule getauscht? Sonst mal die Spulen untereinander tauschen und schauen, ob der Fehler nach Zylinder 2 und 3 mitwandert.
Hallo C350V6 und Puntomaniac
Zündkerzen wurden letztes Jahr gemacht.
Es ist alles dicht. Ölverbrauch kontrollieren wird schwierig, da wir nur kurze Strecken fahren und auch nicht mehr Autobahn.
Das Auto hat nur 1 Zylinder.
Liebe Grüsse
Janine
Das Auto hat 4, wenn die werkstatt was anderes sagt, dann wechseln ;).
1 Spule versorgt 2 Zylinder
Ahh sorry falsch gschrieben :P
Das mit den Spulen wechseln versuchen wir mal.
Hallo @jaaniinee,
ich habe das gleiche Problem mit meinem 2014er Fiat. Konnte bei dir das Problem gefunden werden und falls ja, was war es?
Danke dir und liebe Grüße,
saeebastian
Hat sich eventuell der Abstand vom Kurbelwellessensor verändert?
Funktioniert die Nockenwellenverstellung samt Magnetventil korrekt?
