  3. Wissen
  4. Werkzeug
  5. FI-Schalter springt immer rauß!
Hallo, der FI-Schalter springt immer gleich rauß wenn ich meine neue Poliermaschine einschalte. Beim Verkäufer hat die einwandfrei funktioniert, also kann es nur an meiner Hauselektrik liegen. Aber was 😕 Bilder sind bei:
Sany4727
Sany4826
Zur Absicherung, ich kann auch ein Gerätestecker von einer 5W LED Leuchte in eine 16A Steckdose stecken, würden da fehlerbeding die vollen 16A fließen, glüht die LED Leuchte inkl. 0,1mm2 Kabel und geht in einen Lichtbogen auf, ohne das die Sicherung das jucken würde.😁
Im Haushalt heißen Sicherungen deshalb auch Leitungsschutzschalter, die sollen nur die Leitungen in der Hausinstallation schützen. Ob ich da nun an eine 36A Dose ein 16 A Verlängerungskabel hänge und es dann mit >16A belaste ist dann jedem sein eigenes Bier, die 32 A Sicherung schützt nur die Leitung wie sie bis zur Steckdose dimensioniert wurde...niemals ein Gerät, zumindest höchstens indirekt wenn die Stromaufnahme die Leitungskapazität übertreffen würde.
99 weitere Antworten
99 Antworten
@frestyle schrieb am 16. Juli 2016 um 08:16:59 Uhr:
Die Menschenw elche hier dir helfen wollen/wollten glaube ich kennen ihre eigene E-Installation und könnten vor Ort bei nem Rauchkraut und nem Kaffe das Problem diagnostizieren, bzw. sogar lösen.
Da du scheinbar von der Materie recht wenig Ahnung hast, haust du scheinbar relativ laut in die Tasten
Wenn man die gesammelte Zeit aller Leute hier nimmt, hätte man sich schon mehrere solcher Maschinen neu kaufen können.
Wer die Grundlagen des Wechselstroms nicht kennt, sollte gar nicht an solchen Geräten schrauben.
Und bei solcher Freundlichkeit hätte ich spätestens jetzt das Handtuch geworfen. Ganz weit weg.
@storm96 schrieb am 15. Juli 2016 um 18:12:16 Uhr:
Wie schon gesagt, das Ding lief beim Verkäufer!!
Das HEISST ÜBERHAUPT NICHTS.
(Wurde oben auch wohl schon gesagt)
Wenn der Verkäufer eine genullte Anlage ohne RCD hat, oder eine Steckdose ohne Schutzleiter, dann läuft der Motor dort anscheinend fehlerfrei OBWOHL ein Isolationsfehler vorliegt.
Bei deiner Elektrik MIT RCD äüßert sich dieser Isolationsfehler dann als "Fi springt raus"
DoMi
Habe mir gerade nochmal die Bilder angesehen,
Kabel geflickt mit Iso -band/Stecker verschmorrt/Kabelisolierung im Schaltkasten teilw.schon weggebrannt.
Da schlägt der FI gerne zu.
Bopp19
@DomiAleman schrieb am 16. Juli 2016 um 15:00:16 Uhr:
Wenn selbst der 500 mA RCD fliegt, dann liegt schon ein gewaltiger Fehler vor.
Standard ist heutzutage ein 30 mA RCD.
Hier die Bilder vom offenen Stecker:
Sany5207-1
Sany5208
Sany5209
Überprüfen !
2 x Grün/gelb vorhanden ??
Stecker
Das ist ein 4poliges Kabel
Nein Gelb/Grün ist nicht 2x vorhanden.
Sieh doch noch mal genau hin.
N + PE gebrückt, klar das da der RCD fallen muß.
Diese Brücke wurde schon am 15.3. bei der ersten Antwort vermutet!
Beim Verkäufer gibt es scharweinlich keinen RCD oder er ist defekt.
Der farbige Anschluß des Steckers ist auch nicht korrekt.
Beim Stecker ist die graue Ader auf L1 geklemmt,
beim Motorschutzschalter führt die graue Ader beim Schalter vorbei!
Die schwarze Ader, beim Stecker auf N angeschlossen,
beim Schalter allerdings als Aussenleiter angeschlossen.
Gibt es da noch einen Verbindungskasten?
Diese Schleifmaschine muß von einem E-Fachmann überprüft werden !!!
Sieh du doch mal genau hin:
Sany5208b
Du willst es einfach nicht glauben oder?
Schimpft sich (moderne)Nullung, um einen "Persohnenschutz" wurde eine Brück zwischen PE und N eingebaut. Mit dieser Brücke fliegt dir immer der RCD, da immer ein Strom am RCD vorbei "fließt"
Nix zwei mal PE, hast du eigentlich selber den Stecker aufgeschraubt? Der Unterschied von Starrem Leiter zu felxiblem Leiter sollte auch einem Laien aufgefallen sein.
EDIT:
ACHJA wie schon geschrieben wurde, lass die Maschine von einem Fachmann in Stand setzen, kostet nicht die welt, aber in dem Zustand nicht zum Einsatz geeignet.
@storm96 schrieb am 19. Juli 2016 um 19:26:12 Uhr:
Ich hab schon genau hingesehen,
soweit es deine Fotos zulassen.
Die Schleifmaschine ist in diesen Zustand lebensgefährlich !!
Nun hab dich nicht mal so,ein Fehlerstromm von 500 mA wirste doch noch aushalten.
Kann man notfall auch als Defi nutzen.
B19
Da reichen 15 mA auch aus
Ein Sicherungswechsel (Anhang) mit der bloßen Hand,
und du bist putzmunter.
Die Sicherung hält es garantiert aus
Defi
Komisch ,dass mich alle Menschen meine Anmerkungen immer so ernst nehmen.
B 19
Ich würde jetzt erst mal Plus und Minus tauschen, dann schauen ob das Licht schwarz leuchtet.
Wenn das Licht nicht schwarz leuchtet, würde ich ne Kurbel an das Dingens dran bauen und Mutti bei der Energiewende helfen.
