FFB löst Alarm aus
VW Golf 3 (1H)
Hallo Leute, ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Und zwar liegt folgendes Problem an...
Ich fahre ein Golf 3 Bj. 94, 55 KW, 5 Türer...
Die pneumatische ZV war von Anfang an eingerichtet + Alarmanlage, vor kurzem habe ich mir eine FFB zugelegt (Inca Pro IP 715) und eingebaut.
Jetzt mein Problem, zu 60% der Fälle wenn ich mein Auto aufschließe und dann Die Tür (egal welche Tür) öffne, geht die Alarmanlage los... Aber warum ist das so, ist irgendwas defekt oder besteht irgendein Wackelkontakt oder sowas?
Bitte um Hilfe :-)
MfG Shenlo
40 Antworten
Ok danke, ich probier das direkt mal aus
Es hat sich leider kein Unterschied festgestellt :-S
mach mal ein bild  wie du verkabelt hast
stromdiebe  ist so und so   nicht gerade  sehr  sinnvoll
Stromdiebe und lüsterklemmen.. hab ich gewählt...
da man mir die stromdiebe empfohlen hat, sonst wäre ich garnicht erst drauf gekommen.. hab die nur bei Masse und Plus genommen
mir grusselt es 😁
minimum Waggouniversal klemmen  für  litze  die kann mann auch wieder entriegeln
besser  würth lötverbinder
aber trotzdem sollte  die  DWA auch mit Lüsterklemmen  funktionieren
kurzum    worauf  hast du das weiße kabel geklemmt  worauf das weißschwarze
wie hast du  verkabelt  auf pin 1 des pumpensteckers  liegt 12v dauerplus  auf der 3  masse  auf der 7  zu  und der 10  auf
mehr brauchst du nicht
mir grusselt es 😁
das weiße musste halt mit aufs plus kabel.. und n schwarzweißes gibts net 😁
das kann eigentlich nicht sein  so funzt das
was haben dir die da geschickt ist das  ne uralte Inca
der schaltplan den du da hast kannst du den mal ordentlich fotographieren und mal ein bild vom steuergerät
von welcher  FFB ist der  schaltplan
kommt mir so vor  als ob du dir einen bug eingebaut hast
Da das Bild des Schaltplans
du schreibst du hast ne ip 475 und  nen schaltplan und kabelbaum von der ollen  VT500B
das spielt so nicht 😰
schließe nach dem schaltplan  der IP serie an wie oben bereits gepostet
aufpinnen auf den stecker der ZVpumpe pins sind nummeriert
12volt dauerplus auf die 1
masse auf die 3
Zv schließen  auf die 7
Zv öffnen auf die 10
masse auf die 3
Jo VT500B Hauptbezeichnung, Spitzenbezeichnung IP 715... So steht es in meiner E-Mail
die Ip  ist belegt
1 orange
2 weiß     schließen
3 gelb
4 orangeschwarz
5 weißschwarz  öffnen
6 schwarzgelb
7 schwarz    fahrzeugmasse
8 rot   schwarz  2,5 sec   plussignal  steuersignal ohne lastrelais
9 rot  dauerplus
10 rosa   2,5 sec   minus signal ( massegeschaltet )ohne lastrelais
11 braun blinker
12 braun blinker
13 grün Komfortsignal  massegeschaltetb
die  6  wird dann entsprechend  ob  plusgesteuerte zv oder minusgesteuerte  ZV  aufgelegt
aber selbst bei den plug n play  kabelbäumen  die immer die beste wahl ist passiert es schon mal  das die kleinen chinesen finger  da  falsch aufgepinnt haben und öffnen und schleißen vertauscht ist 😁
so wirklich verlass ist auf den billig krams eh nicht
kann auch sein das deine Ip nen schuß hat kommt auch mal vor  das steuergerät ist  aber  bei den Ip 60 und ip475 identisch   halt
der gleiche müll
ansonsten  musst du mal die dwa aufmachen und nachlöten
aber wenn sie mit schlüssel sauber ein und ausschaltet  liegt der Verdacht eher bei der Inca
