Feuchtigkeit und beschlagene Scheiben im Innenraum
Audi Q3 8U
hat jemand von euch schon mal bemerkt, dass der Q3 bei nur leicht feuchter Witterung sehr schnell und stark von innen beschlägt? Ich denke fast, dass das bei mir nicht normal sein kann. Ich muss bei dem Wetter der letzten Tage immer die Heckscheibenheizung und die Frontscheibengebläsefunktion aktivieren um einigermaßen schnell was zu sehen. Und selbst dann dauert es noch recht lange bis die Scheiben frei sind. Ohne Klimaanlage geht es sogar gar nicht! Wenn das bei dem Wetter jetzt schon so ist frag ich mich, ob ich im Winter von innen kratzen muss. Kann das normal sein?
Klima ist an, Umluft natürlich aus. Während der Fahrt ist alles ok, nur am Anfang beschlagen die Scheiben... bzw. sind halt schon beschlagen. Hab die Vermutung, dass der Beschlagsensor der Klimaautomatik vielleicht nicht richtig funktioniert, weil das Gebläse am Anfang auch nur sehr lau arbeitet (Stufe 1-2). Trotzdem sollte der Wagen wenn er über Nacht steht nicht von innen beschlagen. Mein 1er BMW hatte da überhaupt keine Probleme mit...
Würd mich freuen wenn dazu irgendwer schon Erfahrungen gemacht hat und was dazu schreiben kann...
Gruß,
Heisterkamp
Original geschrieben von Wibsi
Was mir dabei nicht einleuchtet, ist die Funktion der Luftzusatzheizung, die das Fahrzeug ja hat. Diese müsste über Heizstäbe/ -kabel die Luft auch dann erwärmen, wenn der Motor keine Temperatur hat, und soll so doch Kondensat auf der Frontscheibe vermeiden bzw. entfernen.
Hallo, ist ein elektrischer Zuheizer bei TDI Motoren, im Wasserkreislauf, wird erst ab ca. 5 Grad aktiviert.
Im Wasserkreislauf (Tauchsiederprinzip) ist der imho nicht. Würde viel zu lange dauern, bis sich die Innenraumluft erwärmt. Mit Sicherheit ist das heutzutage ein sog. elektrischer PTC Zuheizer bei den Dieselfahrzeugen, dieser sitzt direkt im "Klimakasten" im Luftstrom. Dass sich der erst bei niedrigen Temperaturen aktiviert, stimmt aber sicher.
Über das MMI Menü beim TDI lässt sich die Option "aus" bzw. "automatisch" für den Zuheizer einstellen.
Beispiel PTC Zuheizer -> http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=704845
47 weitere Antworten
47 Antworten
So wie es auf den Fotos aussieht, ist es da schon saukalt.
Was steht auf Seite 65 der BA?
"A/C Kühlbetrieb ein-/ausschalten
Bei ausgeschaltetem Kühlbetrieb wird die Luft
nicht gekühlt und entfeuchtet. Dadurch können
die Scheiben beschlagen. Bei kalten Außentemperaturen schaltet sich der Kühlbetrieb automatisch aus."
Früher wurde da immer noch eine Temperatur z. B. +5°C angegeben, heute steht nur noch kalte Temperatur.
Ich fahre auch einen Q3 von 2012.
Aber Klimaanlage einschalten zum entfeuchten war bei mir noch nie notwendig, meine steht nie auf Automatik und die Scheiben sind von innen trocken.
Da scheint was anderes das Problem zu sein bei der Feuchtigkeit auf der Innenseite.
Ist der Teppich am Boden trocken oder feucht?
Vermute mal eher eine undichte Stelle in der Karosserie wo Wasser eindringt.
Kann aber auch im Lüftungsbereich sein, Ablauflöcher verstopft, was ich mir aber nicht vorstellen bei einem Auto was 2 Jahre alt ist und auch schon überprüft wurde.
Kurzstrecke glaube ich nicht, da es sich hier um einen Benziner handelt, die nicht so lange brauchen um auf Temperatur zu kommen.
Ich fahre einen Diesel, da braucht es schon mal locker 10-20 Kilometer.
Es ist schon häufiger vorgekommen, das Karosseriedichtungsmasse im Stirnbereich schon mal vergessen wird aufzutragen, nicht nur bei Audi, sondern auch bei anderen Herstellern, daher meine Frage ob der Teppich trocken ist.
Würde dem Vertragshändler auf die Füße treten, der Sache nachzugehen, wenn deine Eltern das Fahrzeug als neu übernommen haben und der 1. Halter sind.
Danke für die Zahlreichen Antworten!
Werde wohl nochmal zum Vertragspartner fahren...
aber die Teppiche und so sind nicht nass wie vermutet... Auch darunter nicht 🙁
