Scheiben beschlagen
Hallo, seit einigen Wochen beschlagen die (alle!) Scheiben von innen , nach ca 10 min hab ich vorne nur noch eingeschränkte Sicht, trotz Gebläse auf Max. In der Audi- Werkstatt Klima, Lüftungsanlage, und Böden auf Wasser gecheckt, Wagen über Nacht mit Gebläse zur Sicherheit getrocknet. Ohne Effekt
Wasserkästen vorne sauber. Das Beschlagen fängt von hinten an. Nervt, weil auch nicht ungefährlich, muss immer zur Sicherheit Scheiben runter machen.
Hat jemand noch eine Idee? Dank für Eure Hilfe ( TDI 2.0, Bj. 10/15.)
21 Antworten
Wassereintritt in Innenraum. Kofferraum? Schon geprüft?
Stofftiere, Decken oder ähnliches im Auto? Evtl. auf Lüftungsschlitze liegen?
Umluftumschaltung ist i.o.?
Luftschlitze alle frei, Umluft oder andere Einstellungen ändern nichts. Lediglich Klima/ Lüftung komplett aus bringt was, dannn beschlägt es nicht ( so schnell).
Vor Jahren hatte ich das mal bei einem Audi A6 avant…
Die Klimaanlage entfeuchtet ja und die feuchte Luft wird abgeführt. Da gibt es wohl Leitungen und einen „Kasten“. Dieser hatte einen Haarriss und die Feuchtigkeit kam so ins Auto…
Ich tippe daher auf jeden Fall auf eine Undichtigkeit im Abluftsystem… Übrigens muss das nicht unbedingt am Klimasystem liegen! Das gibt es auch im allgemeinen Lüftungssystem.
Beschlägt es auch, wenn nur die Lüftung ohne Klima läuft? Dann dürfte die Ursache im Lüftungssystem liegen…
Viel Erfolg!
Läuft bei dir die Klimaanlage mit ?
@joleh schrieb am 16. Januar 2024 um 22:57:44 Uhr:
Hört sich eher an, als wenn du ein Problem der Frischlufttzufuhr hast.
Oder deine Scheiben sind extrem schmutzig.
Danke für die vielen Rückmeldungen! Klima läuft immer.
Problem mit der Frischluftzufuhr: was müsste ich kontrollieren/machen? ?
Funktion Umluft-/Staudruckklappen prüfen
Ich war ja in der (Audi) Werkstatt. Aussage: Klima und Lüftungsanlage o.k. Kein Wasser im Auto. Soll Entfeuchterpäckchen benutzen.
Bin ziemlich genervt, heute wieder trotz Gebläse max. im Blindflug über die A3. Spurwechsel nur mit Fenster runter. Andere Wekstatt versuchen?
Mal ne profanere Sache, wie alt ist der Pollenfilter?
Und auf Werkstattausagen sollte man sich nicht unbedingt verlassen.
Entfeuchter?
Ne, dann stimmt entweder das Handling nicht, oder es ist etwas defekt.
Wir sind gestern nach einem Schitag ins Auto gestiegen und aufgrund der Feuchtigkeit, die wir mit reinbrachten, sind sofort die Scheiben beschlagen.
Also Klimaanlage eingeschaltet und innerhalb kurzer Zeit waren alle Scheiben frei.
So soll es ja auch sein.
Nachdem das mit der Klima bei dir aber so nicht funktioniert, würde ich die Klimaanlage nochmals (ev. Bei einer anderen Firma) überprüfen lassen.
