Fett an Antriebswelle
Mercedes C-Klasse W204
leider musste ich kürzlich die Impulsringe/ABS-Ringe tauschen lassen, auf beiden Seite an der Hinterachse. Kommt nach 200.000 km vor.
Nun wurde festgestellt, dass an der Antriebswelle hinten links Fett austritt. Demnach muss die Antriebswelle getauscht werden. Arbeitszeit wieder drei Stunde + Antriebswelle u. Material.
Gibt es eine Möglichkeit nicht die Antriebswelle, sondern nur die Manschetten zu tauschen oder macht das keinen Sinn?
Zudem die Frage, wenn ich sowieso nochmal den Arbeitsaufwand habe die gesamte Seite auseinanderzunehmen, ob ich direkt noch weitere Verschleißteile (Radlager?) tauschen lassen sollte, nicht, dass ich in drei Wochen wieder alles zerlegen lassen darf.
Danke für eure Rückmeldung.
2 Antworten
Heute war ich bei einer freien Werkstatt. Dort wurde mir gesagt, dass die Manschette in Ordnung sei. Woher das Fett kommt konnte mir keiner sagen (möglicherweise noch vom Tausch der Impulsringe).
Ich habe ein Foto beigefügt. Was sagt ihr dazu?
Img-e5953
Könnte aus dem Radlager kommen.
