Fernlichtassistent
Audi A4 B8/8K
Ich möchte gern ein Abblenbarinnenspiegel mit licht-Automatik, Regensensor und Fernlichassistent in meinen Audi A4 Avant 8k BJ2009 (1 zone Klima) zu nachrüsten.
Ich muss meine Frontscheibe mit den richtige Fuss haben ganz klar.
Ich habe schon gekauft:
Lichtschalter mit Auto Position
Regensensor 8K0
Kufatec kabelbau mit 8-polig stecker Ref 37140
Spiegel 3 zonen- Klima mit Kamera für fernlichtassistent ( Ich habe kein 1-zone Klima gefunden).
Mein Can gateway hat das Nummer, 8TO907468 T (MMI3G).
Ich habe viel gelesen dazu und ich denke dass ich ein andere CAN Gateway brauche,bei Audi anlernen,codieren usw…und ich will nicht dieses Gerät austauchen.
Fragen: Kann ich diese Spiegel nur mit auto- abblenbar, auto licht (CH/LH) und der Regensensor einbauen (codieren ware kein Probleme sein) ?
Ist das Kufatec kabelbaum passt? Gibt es Probleme mit 1 zone Klima?
Danke für Ihren Erklärungen, und entschuldigen Sie mir bitte für meine schlechte deutsche Schriftsprache!
Grüss aus Frankreich
Waterspit
106 Antworten
Das hieße das PIN 6 falsch belegt ist?
Die Rückfahrsignalleitung musste doch abgepinnt werden für den CAN Bus.
Kannst du mir sagen wie ich den Spiegel richtig pinne?
@samy1111 schrieb am 19. Februar 2016 um 09:07:45 Uhr:
Der Spiegel ist von einem A4 8K B8
Am Rückfahrsignal liegt es nicht! Der kommt ja über CAN. Wie hast du die Seitenspiegel dran gemacht?
Waren die Kabel für die Seitenspiegel schon gelegen? Pin 6 von der Innenleuchte mal auspinnen.
Normalerweise muss die Ablendfunktion ja funktionieren wenn nur Pin 1 und 2 belegt sind. Leuchtet die LED vorne?
@spuerer schrieb am 19. Februar 2016 um 11:20:56 Uhr:
Seitenspiegel waren schon abblendend, liegen wie im Stromlaufplan auf PIN 4 und 5.
Wenn Ich Pin 6 abpinne was sollte dann geschehen.
ganz einfach: dann hat die Innensbeleuchtung keine Einflussmöglichkeit auf die Ablendfunktion.
@spuerer schrieb am 19. Februar 2016 um 11:43:58 Uhr:
Werde ich testen und dann berichten !
Du hast noch nicht geantwortet ob die grüne LED vorne am Spiegel leuchtet...
@spuerer schrieb am 19. Februar 2016 um 11:56:20 Uhr:
Die grüne LED Leuchtet
@samy1111 schrieb am 19. Februar 2016 um 12:01:04 Uhr:
Der neue Spiegel hat auch ganz andere Kabelfarben.
Werde die Belegung vom Spiegel und vom Gegenstecker am Fahrzeug heute noch Posten
Kabelfarben haben sich öfter geändert, Belegung ist aber gleich geblieben...
Zur Not alles auspinnen, außer Pin 1,2 und CAN - denn das funktioniert ja. Blendet der Spiegel dann immer noch nicht ab, dann ist der Spiegel defekt.
@samy1111 schrieb am 19. Februar 2016 um 12:02:28 Uhr:
PIN 1 = Weiß
Pin 2 = Schwarz
PIN 3 =Orange
Pin 4 = Schwarz
Pin 5 = Braun
Pin 6 = Grün
Pin 7 = nicht belegt
Pin 8 =Lila
Fahrzeug belegt wie im Stromlaufplan angegeben
PIN 1 = Schwarz-Rot
Pin 2 = Braun
PIN 3 =Schwarz Gelb neu mit Kufateckabel CAN
Pin 4 = Lila weiß
Pin 5 = Blau weiß
Pin 6 = Blau Weiß
Pin 7 = Lila Gelb
Pin 8 = Schwarz Weiß neu mit Kufateckabel CAN
@samy1111 schrieb am 19. Februar 2016 um 12:20:45 Uhr:
PIN 1 = Weiß
Pin 2 = Schwarz
PIN 3 =Orange
Pin 4 = Schwarz
Pin 5 = Braun
Pin 6 = Grün
Pin 8 =Lila
PIN 1 = Schwarz-Rot
Pin 2 = Braun
Pin 4 = Lila weiß
Pin 5 = Lila
Pin 6 = Blau Weiß
Pin 7 = Lila Gelb
Hallo Spuerer
Habe das Blau Weiße Kabel abgepinnt und siehe er Blendet ab.
Besten Dank für deine schnelle und Kompetente Hilfestellung.
samy1111
hätte eigentlich auch mit dem Pin funktionieren müssen, oder war die Innebeluchtung an bei der Kontrolle? Du kannst ja mal die Spannung messen an dem Kabel was vom Auto kommt, wenn Innebel. an bzw. aus ist.
@spuerer schrieb am 19. Februar 2016 um 13:10:00 Uhr:
Nein, der Wagen stand in der Garage als ich das Tor aufgemacht habe dunkelten die Spiegel ab weil er von hinten licht bekam.
Als ich aus der Garage raus war hellten die Spiegel wieder auf
