Fernlichtassistent nachrüsten zum Licht-/Regensensor?
Als ich meinen EinAchter bestellte gabs noch keinen "Licht- und Regensensor und Fernlichtassistent" (135,00 EUR) nur den "Licht-/Regensensor" (125,00 EUR).
Klingt irgendwie nach einfach nach- bzw. umzurüsten. Geht das? 😕
CU
PS.: Forensuche geht nicht... "Ein Fehler ist aufgetreten! Die Suche wird gerade gewartet..."
243 Antworten
min 1 davon musst du haben
Lane
FLA
ACC
Side Assist
dann ist das richtige Gateway verbaut
Ok lane assi hab ich von werk aus denn stimmt das Gateway, muss der fehler aber ja dann wo anders liegen
und warum kann ich stg20 nicht ansprechen?
check deine can Verbindungen
Nochmal zu Überprüfung
Den spiegel hab ich aus der bucht 8K0857511A
habe von werk aus lane Assistent drin
Habe mir eine gedrillte can leitung aus der bucht bestellt
diese habe ich an den 8 poligen stecker vom spiegel angeschlossen
pin 3 (rotes kabel )habe ich eine can leitung (low)angelötet und zum Gateway an pin 7 angelötet
pin 8 vom spiegelstecker (lila) hab ich die andere can leitung (high) angelötet und zum Gateway an pin 17 angelötet
ist das richtig?
FLA gab es erst ab MJ2009, Gateway Index G (0084) wurde in MJ2008 verbaut.Ab MJ09 gab es die SW 0091 - deshalb meine Vermutung der zu alten SW. Lane Assist und ACC gab es ja schon von Anfang an...
das wusste ich auch nicht ...
dachte sofern Extended can vorhanden- kann es auch das gateway?
wäre interessant ob er ihn nach dem flash erkennt- aber ich denke das er ihn min über Diagnose erreichen muss
es ist natürlich nicht auszuschließen, dass der FLA defekt wäre...seine Verkabelung hört sich ja plausibel an...
Würde 8T0 907 468 T passen?
fehlt der extended Can.
8T0907468K der müsste doch passen oder
ist der gleiche wie T, nur älter...
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\8T0-907-468.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 468 T HW: 8T0 907 468 K
Bauteil: GW-BEM 4CAN-M H09 0105
Revision: EB800053 Seriennummer: 5300E09A158052
Codierung: 00C303
http://www.ebay.de/.../291230129683
hier steht aber das er fla haben soll
http://www.ebay.de/.../351182111823?...
und den habe ich , auch mit 0084 Software und laut Beschreibung ist der mit fla
vielleicht muss ucb doch nochmal die Verkabelung prüfen
Geschrieben wird viel um zu verkaufen...
Eine frage noch
ich habe ma den setzen scan verglichen bevor ich fla angeschlossen habe , da ist aber von stg20 nichts zu sehn
hätte er dann nicht auch schon da im scan stg20 anzeigen müssen ?
