Fernlichtassistent nachrüsten zum Licht-/Regensensor?
Audi A4 B8/8K
Als ich meinen EinAchter  bestellte gabs noch keinen "Licht- und Regensensor und Fernlichtassistent" (135,00 EUR) nur den "Licht-/Regensensor" (125,00 EUR).
Klingt irgendwie nach einfach nach- bzw. umzurüsten. Geht das? 😕
CU
PS.: Forensuche geht nicht... "Ein Fehler ist aufgetreten! Die Suche wird gerade gewartet..."
243 Antworten
Original geschrieben von A38PA
Und wie ist das mit den 8 R0 Modellen gehen die auch oder 4F0 Modelle ?
nein, die haben keinen FLA...
Hab einen Spiegel mit FLA ebenso noch die Reperaturleitungen dafür über. Ist geeignet für Vorfacelift Modelle
Spiegel mit FLA 8K0 857 511 E EP5
Bei Interesse könnt euch per PN melden.
Gruß Mike
@spuerer schrieb am 28. Februar 2014 um 22:28:55 Uhr:
Pin 3 und 8 auf den Ext. CAN legen , kompl. Anschlussbelegung eine Seite vorher!
bin gerad am nachrüsten , aber wo muss ich das genau anschließen?
Der spiegel ist dran can leitung bis zum Gateway verlegt nur weiß ich nicht wo am Gateway ich dran muss
welche pin ? Am spiegel ist es angeschlossen pin 3 und pin 8 nur am Gateway (20polig) weiß ich nicht weiter
Steht doch hier im tread .....lesen pin 7 und 17
So nun habe ich alles angeschlossen und codiert
aber stg20 ist nicht erreichbar
bei Zündung an kommt Systemfehler fernlichtassistent
hab uch was vergessen?
habe in der verbauliste stg 20 abgehakt
und in der codierungen fernlichtassistent aktiviert
Habe lane Assistent
Hast Du auch das richtige Gateway?
wenn er auf das FLA STg zugreifen kann; ist das richtige Stg verbaut
wenn er kein zugriff hat- gateway kein extended can
Hier steht doch das wenn man lane assi hat das richtige Gateway verbaut ist oder hab ich da was falsch verstanden
dann müsste es eigentlich funktionieren...Stromversorgung geprüft? (LED leuchtet?), Funktioniert der Lane Assi? CAN vielleicht vertauscht?
Mein Gateway hat die nummer 8T0907468g
lane assi kann ich nicht prüfen da ich umgerüstet habe auf 3 speichen sline sportlenkrad
led leuchtet und auch der spiegel dunkelt ab bei lichteinfall
Aber wie gesagt stg 20 ist nicht ansprechbar
Index G - da könnte die software auf dem Gateway zu alt sein - müsste mindestens 0091 haben...
0084 kann das ?
Kann nan die so updaten lassen ?
was kostet sowas , oder lieber gleich ein aus der bucht kaufen
extended can kann man nicht updaten- das ist hardware im gateway
Aha
dann muss ich also ein neues Gateway haben ab index h oder.?
Aber versteh das nich , denn stimmt das ja nich das wenn man lane assi hat schon das richtige Gateway verbaut ist
