Fernlicht brennt dauerhaft auch ohne Zündung Insignia A
Opel Insignia A (G09)
Hallo Zusammen,
folgendes Problem:
Das Fernlicht meines Opels brennt seit kurzem dauerhaft, auch bei ausgeschalteter Zündung.
Schalter geprüft und Steuergerät ausgelesen, Kein Ergebnis.
Hat das Auto zufällig ein Relais für das Fernlicht? Habe mit die Schaltpläne angeschaut aber nichts gefunden.
Jemand zufällig eine Idee ?
Wichtig zu wissen: Halogen, kein Xenon! Luchtautomatik aber kein Abbiegelicht oder Automatisches Fernlicht !
Vielen Dank für die Hilfe
Liebe Grüße
4 Antworten
Suchen Sie im Handbuch nach der Sicherung und dem Relais für das Fernlicht. Beginnen Sie dann mit dem Test des Relais.
Use manual to find fuse for high beam and reley for high beam. Then start testing relay
Haben Sie ein blaues Symbol für das Fernlicht auf dem Armaturenbrett oder nicht?
You have blue icon for high beam on dashoard or not?
Nein das Symbol leuchtet nicht, fernlicht brennt trotzdem.
Wenn man den Schalter betätigt dann leuchtet das Symbol auf aber Keim ausschalten möglich.
Wahrscheinlich klemmt das Relais
Probably stuck relay
