Fernlicht-Assistent
trotz intensivem Studium der Bedienungsanleitung habe ich noch ein paar Probleme mit dem automatischen Fernlicht. Manchmal ist der Fernlicht-Assistent plötzlich aktiviert wenn ich das Fernlicht einmal nutze, und lässt sich dann nur noch mit langem Fummeln an allen Tasten und Funktionen des Blinkerhebels ausschalten.
Wie genau geht es nun? Wie an? Wie aus? Wie normales (manuelles) Dauer-Fernlicht?
Die Anleitung ist leider sehr sehr undeutlich. Vielen Dank!
An: Scheinwerfer ein, Blinkerhebel zwei mal, nacheinander nach vorne drücken (also quasi, Fernlicht ein und wieder aus). Dann erscheint das grüne Fernlichtsymbol mit dem A und im Display: Automatisches Fernlicht ein.
Sobald Du selber Fernlicht, oder die Lichthupe bedienst, fällt der Assistent raus und muss mit obiger Variante reaktiviert werden.
Gruss,
Rehex
36 Antworten
Original geschrieben von Thooledo
also bei mir funktioniert er recht gut blendet früh genug ab nur ein problem sehe ich in zu stark reflektierenden schildern denn diese werden auch teilweise als licht erkannt und er schaltet einfach mal so das fernlicht aus
der Meinung kann ich mich nur anschliessen der Assi funktioniert bei mit tadellos und blendet früh genug ab und eben auch manchmal bei stark reflektierenden Schildern grad wenn sie neu sind.
und das finde ich kann auf ner graden landstraße mit 120 mal gefährlich werden weil man ned mehr viel sieht aber dann geht es halt für 50 meter aus und dann wieder an
geht die blaue Kontrollleuchte an und die grüne dann aus, wenn der Fernlicht Assi aufblendet???
Gruß Achim
Original geschrieben von drahtschleifer
Hallo,geht die blaue Kontrollleuchte an und die grüne dann aus, wenn der Fernlicht Assi aufblendet???
Gruß Achim
grüne bleibt an und blaue kommt hinzu.
Gruß Achim
die blaue geht an und die grüne bleibt an
ich habe zum Fernlicht-Assistenten auch eine Frage.
Im Handbuch steht, "nicht in Verbindung mit Frontkamera".
Heisst das nun, wenn man die Frontkamera bestellt, der Fernl-Ass. überhaupt nicht
funktioniert? Oder nur wenn die Frontkam. aktiv ist? Kann wählen, welchen Assistenten
man nutzen will?
Mack
Mit Frontkamera v1 hast du die Funktion "Fernlicht-Assistent" NICHT
Wie das ab Frontkamera v2 (MJ 2013) ist, weiß ich noch nicht. Laut Prospekt allerdings, ist es dort wohl genauso, also mit Kamera KEIN Fernlicht-Assistent.
