Fernbedienung vom Mondeo codieren ???
kann mir einer sagen wie ich meinen Fernbedienungsschlüssel mit Hilfe des roten Masterschlüssels neu codiere ? ist nämlich nach dem Batteriewechsel nötig.
5 Antworten
Leider hast du keine Angaben über dein FZG
gemacht. Aber beim Mondeo musst Du die
kFernbedienung nicht mit dem Masterschlüssel
(roter Schlüssel) programmieren.
Bei Infraroter Fernbedienun:
Zündschlüssel auf Radiostellung (Stufe 1)
Warten bis LED kontrolllampe aufleuchtet
(neben Zeituhr)
Schlüssel abziehen Türen schliessen
Fernbedienung auf Emfänger richten(neben
Türgriff)
Verriegelungstaste drücken gleichzeitig
Entriegelungstaste dreimal drücken,
Verriegelungstaste loslassen und warten
bis die LED am Schlüssel blinkt.
Programmiermodus kann durch einschalten der
Zündung abgebrochen werden.
geht ohne Masterschlüssel!
Bei FM Fernbedienung:
Schlüssel ins Zündschloss stecken.
vier mal von Stufe 2 auf Stufe 1 Schalten.
LED neben der Uhr blinkt.
Taste auf Fernbedienung drücken (LED hört auf zu blinken).
Anschliessend schlüssel noch einmal von Stufe 2 auf 1 schalten.
Nun müsste er programmiert sein.
Sollte der schlüssel trotzdem nicht funktionieren, alle drei stecker vom Sicherheitsmodul unter dem Handschuhfach für ca. 30 sec ziehen.
Anschliessend Procedur wiederholen.
@onkel_e
Hi , grüß dich !
Mal ne ganz blöde Frage von mir .
Kannst du die beiden Beiträge einfach so lesen oder werden die bei dir auch als Ignore Listen Beiträge angezeigt ?
Ich muß die extra aufmachen um sie lesen zu können . 🙁
@ bötti
ist bei mir auch so!
onkel_e
Diese Prozedur muss dann bei jedem Abklemmen oder Ausbau der Batterie durchgeführt werden oder?
Oder ist das Modul so intelligent und merkt sich den Code?
hallo
Woher weis ich welche Fernbedinung ich habe ?
und noch ne frage dazu: Bei Infraroter Fernbedienun:
Warten bis LED kontrolllampe aufleuchtet (neben Zeituhr)
Fernbedienung auf Emfänger richten (neben Türgriff)
Verriegelungstaste drücken gleichzeitig Entriegelungstaste dreimal drücken,
Verriegelungstaste loslassen und warten bis die LED am Schlüssel blinkt.
Muss ich aus dem Auto steige und es abschliesen oder einfach nur Türen zu machen ( sorry aber türen schliesen, kann man auf zwei arten, zuschliesen und zumachen ) Welche LED Kontrolllampe neben der Uhr meinst du, neben der Uhr is bei mir keine LED, ich hab Rechts die Digitale uhr, und Links eine LED ( die is aber zwar auf der gleichen höhe aber ned neben der Uhr ) die Blink aber die ganze zeit, auser wenn die zündung auf stufe 2 oder 3 is, dann blinkt die nichtmehr...
dann zu dem anderen:
ok das mit dem vier mal schlüsses drehen, also ich schalte auf stufe 2 und ab da 4 mal von 2 auf 1 und wieder zurück auf 2 ist das richtig ( also aufem 2er iser, dann runter auf 1 und wieder hoch auf 2 is einmal schalten !?!? )
Das mit der LED Kontrolleuchte hab ich ja oben schon stehen...
Welche Taste muss ich auf der Vernbedingung drücken damit die LED aufhört zu blinken, muss ich dabei den Schlüssel wieder vom Zündschloss abziehen und nach dem Drücken wieder reinstecken und nochmakl von 2 auf 1 und wieder zurück ?
Original geschrieben von Andreas456
halloWoher weis ich welche Fernbedinung ich habe ?
Muss ich aus dem Auto steige und es abschliesen oder einfach nur Türen zu machen ( sorry aber türen schliesen, kann man auf zwei arten, zuschliesen und zumachen ) Welche LED Kontrolllampe neben der Uhr meinst du, neben der Uhr is bei mir keine LED, ich hab Rechts die Digitale uhr, und Links eine LED ( die is aber zwar auf der gleichen höhe aber ned neben der Uhr ) die Blink aber die ganze zeit, auser wenn die zündung auf stufe 2 oder 3 is, dann blinkt die nichtmehr...Zitat:
Zündung abgebrochen werden.dann zu dem anderen:
ok das mit dem vier mal schlüsses drehen, also ich schalte auf stufe 2 und ab da 4 mal von 2 auf 1 und wieder zurück auf 2 ist das richtig ( also aufem 2er iser, dann runter auf 1 und wieder hoch auf 2 is einmal schalten !?!? )Zitat:
Das mit der LED Kontrolleuchte hab ich ja oben schon stehen...Welche Taste muss ich auf der Vernbedingung drücken damit die LED aufhört zu blinken, muss ich dabei den Schlüssel wieder vom Zündschloss abziehen und nach dem Drücken wieder reinstecken und nochmakl von 2 auf 1 und wieder zurück ?
hat super geklappt, danke
