Fensteröffnung per Fernbedienung funktioniert!!
Ich wollte mal eben bescheid geben das die Fensteröffnung und schließfunktion per Fernbedienung funktioniert bei dem Kia Ceed CD . Um das zu aktivieren muß man mit einem Multiplexer in das BSM Steuermodul und dort kann man dann die Option für Öffnen und Schließen aktivieren. Funktioniert Perfekt bei meinem Ceed SW EZ 2019.
Holdi
35 Antworten
Hab den Punkt nicht gefunden.
Generell darf man nicht allzu viel erwarten was mit dem Gerät möglich ist.
Wollte mir bsp auch das DCT neu anlernen lassen da es manchmal spinnt, aber das geht auch nicht
Danke für die Info.
Ist nicht gewollt das man was ändern kann,man soll in die Werke gehen wenn was ist ohne Erfolg letztlich weil Kua wieder softwaretechnisch nix hinbekommt
Die Fahrtinfo mit ständigen Reset ist echt ein schlechter Witz.
@tobimbas92 schrieb am 1. Februar 2025 um 09:04:51 Uhr:
Das DCT kannst Du selbst ohne zusätzliches Gerät zurücksetzen, so dass es sich neu anlernt:
1.) Wahlhebel auf P
2.) Zündung an (letzte Stufe nach ACC) ohne Motorstart
3.) Gaspedal für mind. 30 Sek. vollständig durchtreten inkl. Kickdown
4.) danach 1 Min. warten
5.) ca. 20 Min gemütlich umherfahren, Getriebe lernt sich neu an
Selbst schon zwei Mal beim Xceed gemacht, immer wenn das Getriebe nach ein paar Monaten wieder "ungemütlicher" wird.
Doch, das geht. Dafür in das Steuergerät des Getriebes reingehen (entweder das Steuergerät direkt auswählen oder die Transmission Aplikation Downloaden), dann kommst du zu einem Unterpunkt wo du nach einem Komponententausch wie z.b. Kupplungen Getriebeteile etc. das Getriebe und die Kupplungen wieder neu Initialisieren kannst. Eine genaue Anleitung wie du dabei vorzugehen hast wird dir bei Start angezeigt.
Aber ich bitte dich das selber nicht zu tun, da Du dich anscheinend damit nicht wirklich auskennst und du damit eventuell größeren Schaden verursachen kannst.
Holdi
Ja den Punkt habe ich gefunden,
Allerdings kommt beim Rücksitzen eine Fehlermeldung.
Die Transmission Applikation wird von KIA wohl garnicht unterstützt.
Das Thema codieren generell ist mir nicht fremd, komme aber von VAG/BMW und bin eher mit VCDS und co vertraut
Wo sitzt in eurem Fall das Getriebsteuergerät?
Wenn es nichtmehr im Fußraum verbaut ist dann gehts wohl nichtmehr so einfach,das ist wo dasselbe wie wenn du eine Getrieboptimierung machen willst.
