Fensterheber tot
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Mein Essi macht mir mal wieder große Freude... seit heute funktionieren beide Fensterheber nicht mehr. Wenn man auf die Knöpfe drückt passiert gar nix und das beidseitig. War zuerst einmal kurz, dann gingen sie wieder auf beiden Seiten, jetzt ist nix mehr. Ich habe den Schalter im Verdacht, da auf beiden Seiten nix mehr geht? Sicherung ist okay. Hat irgendjemand ne Idee?
mit feinem schmirgelpapier und die stecker von innen mit einem speziellen kontaktspray wie es in der fernsehtechnik genutzt wird nennt sich kontakt 60 das kannst du auch ruhig in den schater sprühen es reinigt die kontakte lg christian
48 weitere Antworten
48 Antworten
ich hatte das gleiche bei meine mutter war allerdings nur auf fahrerseite das war eine kalte lötstelle (aber frage bitte nicht wo die war )hat der freund meiner mutter nachgelötet und gut war
gruß speed03
Hi erstmal.
Ich schreib jetzt einfach mal hierein da ich nicht unbedingt nen neuen Thread aufmachen will.
Habe ein Escort Cabrio und dieser hat den 4er Fensterheber.
Nun ist dieser allerdings wie beschrieben Tot. Habe den Schalter schon ausgebaut und den Stecker abgezogen, siehe da der Pin (od. Crimpverbinder) gleich "oben Links" der mit dem richtig dicken gelben Kabel sowie der Pin mit dem Grün/weiß Kabel waren ziemlich weit "auseinander gebogen"
Nun wollt ich versuchen diesen Minipin in dem Stecker wieder hinzubiegen da ist dieser ohne weiteres gleich weggebrochen (an dem Pin war schon so weißes Zeug k.a ob dies "verbrennungen" oder so was waren"😉
Nun werd ich wohl nicht drumherum kommen den Pin auszuwechseln.
FRAGE: Weiß jemand WAS genau das für ein Crimp bzw Leitungsverbinder da drin ist??? Meines wissens nach gibt es da ja X Tausend verschiedene -_-
desweiteren würd ich gern wissen ob das nun arg schwer ist die Pins da rauszukriegen und auszutauschen. (will ja nix kaputtmachen ^^) evtl. hat das schon jemand gemacht und kann berichten.
Hoffe jemand weiß Rat noch so ein sonniger Tag ohne Offen-Fahren geht nicht!!!
Also man kann die Pins tauschen. Das beste wird sein, du gehst aufn Schrott und besorgst dir dort den passenden Stecker, sei es nur zum üben.
Dort hebelst du dann das Rote Plasteteil in der Mitte des Steckers raus. Dann kannst du den entsprechenden Pin etwas in die Mitte drücken, damit die eine Nase ausgehebelt wird. Dann mit einem winzigen schraubendreher, oder Ähnlichem, auf die andere Seite drücken(Die Nase an der Außenwand des Steckers) und versuchen den ganzen Pin mit Kabel nach hinten rauszuziehen. Is sehr fummelig, brauchst meist mehrere Anläufe, aber es geht, ohne das etwas großartig beschädigt wird.
Ob du dann nun nur das einzelne Kabel tauschst, den ganzen Stecker, oder mit dem ausgepinnten Kabel zum Händler gehst und nur einen neuen Pin kaufst, is dir überlassen.
Hi
Super Danke dir.
Das mit dem Schrott is ne gute Idee das ich mir da einfach mal was zum üben hol bevor ich alles zamfallen lass xD
