Fensterfilze reinigen, aber wie?
mag vielleicht eine einfache Sache sein:
Aufgrund längerer Standzeiten hat sich bei den Filzen der seitlichen Fensterscheiben (wo die Scheibe zwischen gelagert ist) so grüner Moos angesetzt. Das sieht mittlerweile sehr unschön aus und nun frage ich mich, wie man so was effektiv beseitigen kann?
Ich hatte schon bei voll geöffneten Fenstern versucht das Filz mit einem ruppigen feuchten Tuch zu bearbeiten, aber leider erfolglos. Dreck und "Moos" haben sich da schon eingenistet, so dass ich es nicht raus gelöst bekomme.
Habt Ihr eine Idee, wie man derartige Verunreinigungen beseitigen kann, ohne die Fenster auszubauen oder die Verkleidung? Mit einem Hochdruckreiniger wollte ich jetzt nicht rangehen.
Danke sehr.
Wie schon von anderen hier immer wieder gesagt wird im Forum:
Für jedes Problem das richtige Mittel.
und Siliconspray ist nicht das richtige Mittel! Wenn man grünen Mist an der Scheibeneinfassung hat nimmt man entweder den HDR oder
ausm Baumarkt "Algen und Mosentferner" und macht das drauf.
silicon ergibt nur schmiere!
Und den Mechaniker der von mir erwischt wird beim Silicon-auf-Keilriemen-schmieren wird dicke Angeplafft und darf den Scheiß reinigen!
Gruß Jup
16 Antworten
hallo
das muss man probieren
ich hab die fensterfilze mehrmal mit einer sprühflasche mit spüli und wasser eingesprüht
und danach mit einem bürstchen und viel wasser abgebürstet. das ging ganz gut . als der filz
wieder trocken war sprühte ich ihn leicht mit silicon spray ein.
oder auf die brutalere art , mit dem hochdruckreiniger , geht auch, aber nicht so schonend.
Original geschrieben von Andree13
als der filz wieder trocken war sprühte ich ihn leicht mit silicon spray ein.
Den Fehler habe ich 1x gemacht... und nie wieder! Entweder sollte man hochwertiges Silikonspray nehmen, oder man muss Glück haben. Mein mittelpreisiges Spray hat geschmiert wie Hölle, jedes Mal beim Fenster hoch-/ runterfahren war die Scheibe voll und ich habe den Schmadder nicht mehr aus den Dichtungen bekommen. Also immer erst an versteckter Stelle testen 😉
Guten Abend,
hatte jetzt überlegt: Zahnbürste und etwas Spülmittel / heißes Wasser aus einer Sprühflasche? Mit nem Hochdruckreiniger möchte ich nicht ran. Ich möchte nicht, das später die Mechanik wirklich in Wasser ersäuft und dann rostet. Dann lieber etwas mehr Zeit aufwenden und Folgeschäden vermeiden.
Gibt es denn "Reiniger" die speziell für solche Ablagerungen gedacht sind? Ich mein für Fett in der Küche gibbet Fettlöser (Sehr effektiv) und für Kalk eben Kalkentferner. Für so Moos und Dreck müsste es doch auch was lösendes geben und ich bearbeite die Stellen dann mit ner billigen Zahnbürste? 🙂
Ich gehe davon aus, dass der moosige Belag aussen ist.
Kenne das vom ehemaligen 5er Golf meiner Frau.
Ich bin damals wirklich mit der Waschlanze vom Reinigungsplatz (mit gebührlichen Abstand) rangegangen und das Ergebnis war top.
Toby
Original geschrieben von Bunny Hunter
Den Fehler habe ich 1x gemacht... und nie wieder! Entweder sollte man hochwertiges Silikonspray nehmen, oder man muss Glück haben. Mein mittelpreisiges Spray hat geschmiert wie Hölle, jedes Mal beim Fenster hoch-/ runterfahren war die Scheibe voll und ich habe den Schmadder nicht mehr aus den Dichtungen bekommen. Also immer erst an versteckter Stelle testen 😉Zitat:
nicht mit silicon spray einsprühen dass sich die filzdichtung vollsaugt
ich halte links und rechts der dichtung einen karton hin, so dass ich nur den filz
leicht einsprühe. das hat zur folge dass der schmutz und das moos sich nicht
mehr so ansetzen kann und der filz wieder schön schwarz aussieht.
aber bitte nur leicht ......
Vielen Dank für die Tipps.
Ich werde das morgen mal testen. Silikonspray muss ich noch besorgen. Aber kann ja erst mal sauber machen 🙂
Reinigen mit APC, geht ohne Probleme. Ich würd anschließend nix mehr drüber sprühen. Wie Bunny Hunter schon schrieb, versaust du dir eher die Scheiben damit. Außerdem, was soll das Siliconspray auf dem Filz bewirken?
Salut,
schon mit verdünnter Essigessenz (oder Haushalts-Essigreiniger) versucht?
5-10%ige Säure sollten normalerweise ausreichen.
Falls der Belag nicht gleich abgeht, dürfte 1 Tag Einwirkzeit genügen, um die Zellen zumindest absterben zu lassen.
Geheimtip aus anderem Forum: Waffenöl (Ballistol) 😕
Viel Erfolg
Remus
t
ja was kann silicon spray schon bewirkenunter anderem wird es zur schmierung benutzt, was in dem fall aber nicht erforderlich ist
es sieht wieder schön schwarz und frisch aus .... und ist wasserabweisend
und es ist schmutzabweisend , lässt sich also später wieder besser reinigen
und die vermosung wie in dem fall kommt nicht mehr so schnell
und ich nehme es für türgummi , gegen zufrieren , und für gummi teile dass sie nicht so schnell spröde werden,
in der werkstatt wird es auch beim keilriemen genommen wenn er leicht pfeift
usw ... es gibt noch einige möglichkeiten .....
Gruß Jup
tja was kann silicon spray schon bewirken
Danke, bin jetzt erleuchtet... Muss mal die Klamotten von meinem Sohnemann damit einsprühen. Dann sparen wir uns künftig die Wäsche...
leicht einsprühe.
Ich hatte in meinem Fall sogar die Dichtleiste draußen und habe das Silikonspray mit gehörigem Respektabstand leicht drauf genebelt. Leider ist das Zeug hartnäckiger als ich dachte, das war nach 2 Jahren immer noch da und verursachte immer einen Schmierfilm beim Fenster hoch/ runter fahren. Sinnigerweise hat man den Rotz mit nichts mehr runter bekommen... kein Reiniger, nicht mal Silikonentferner hat das Zeug runter geholt.
Ein Fachmann hat mir damals gesagt, je billiger das Spray ist, desto mehr Probleme bereitet es nachher, weil es hartnäckig auf der Fläche bleibt 🙄
Ein pfeifender Keilriemen rutsch durch.
Und dann soll der Riemen mit Silicon Spray (Schmierung) behandelt werden 😕😕
Das widerspricht sich irgendwie.
