Fenster und Türen erweitert
hat jemand im Digital Premium Dienst die Funktion „Fenster und Türen erweitert“ im Einsatz und das automatische Öffnen des Fensters an einem Aktivierungspunkt funktioniert zuverlässig?
Bei mir geht das Fenster mal auf oder auch nicht. Und mal am richtigen Ort oder auch 10 Meter dahinter. Aktuell ein sinnfreies Feature für mich.
43 Antworten
Man muss in der Nähe des Fahrzeugs sein, dann geht das mit dem Öffnen/Schließen der Fenster per App auch.
Es geht darum, dass man sozusagen die theoretische Sichtkontrolle haben muss.
https://faq.bmw.de/.../...B6ffnen-ab-OS8-Fenster-%C3%B6ffnen-D914u?...
PS: da geht's jetzt nur ums Öffnen, Schließen geht aber meine ich auch.
Entriegeln des Fahrzeugs per App geht auch aus beliebiger Entfernung, das hat aber nix mit Fenstern oder Schiebedach zu tun.
bitte aber auch nicht verschweigen, das man bei Mercedes mit dem Schlüssel
ganz dicht an das Auto treten muß, um Fenster zu öffnen...
Bei BMW geht das aus 100m Entfernung.
Auch bei BMW kann man per App Fenster etc. aus der Ferne öffnen.
Stimmt natürlich, aber dann sind es alle 4 Fenster und das Dach auf einmal. Sog. Komfortöffnen bzw. -schließen. Aber per App kann ich jedes einzelne Fenster oder das Dach bedienen.
... ist natürlich im Sommer bei großer Hitze sinnvoll, und einfacher
erst das Handy auspacken, und dann 1 Fenster öffnen..
Ich muss jetzt nochmal auf das Thema Automatisches Schließen bei Regen zurück kommen.
Ich habe im 5er Forum gelesen das dies durchaus funktioniert.
Kann jemand bestätigen das es auch beim X1 geht oder eben nicht geht?
@NanoQ2 schrieb am 16. Februar 2025 um 15:26:15 Uhr:
Wiso Fenster, da kommt dich nur warme Luft rein. Ich stelle einfach 5 min vorher die Klimaanlage übers Handy (oder den Schlüssel, ist konfigurierbar) an. Viiiel besser.
Frank
@Ie1234 schrieb am 18. Februar 2025 um 12:58:09 Uhr:
Frank
Das glaube ich dir...
Ich habe meinen BMW erst seit Oktober....
Das werde ich dann ausprobieren.
Danke aber für den Tipp.
Gab es bei Mercedes nicht...
Frage dazu:
Startet dabei der Motor?
@NanoQ2 schrieb am 18. Februar 2025 um 13:09:54 Uhr:
FrankDas glaube ich dir...
Ich habe meinen BMW erst seit Oktober....Das werde ich dann ausprobieren.
Gab es bei Mercedes nicht...Frage dazu:
Hybrid bei mir, nein.
Das könnte länderabhängig sein. In den USA hatte ich einen Jeep Grand Cherokee, Benziner, der konnte das auch.
Das unnötige Laufenlassen von Motoren ist verboten. Vermutlich fällt das Vorklimatisieren von Verbrennern darunter. Eine benzingetriebene Standheizung würde so gesehen im Winter eine Regelungslücke nutzen, weil der Motor selbst dabei nicht läuft.
Standheizung für Verbrenner ab Werk gibt es erst eine Stufe höher, so X3/3er.
Lässt sich aber auch für X1 nachrüsten.
@Xentres schrieb am 18. Februar 2025 um 13:32:51 Uhr:
Nö, nur bei PHEV und BEV.Verbrenner können nur Lüften, ohne Klimatisierung.
Danke,
das hatte ich mir gedacht.
Habe 218i, wie soll da auch die Klima laufen ohne Motorstarten?
Der Klimakompressor braucht ja auch Öl...
Also bleibt es dann beim Fenster öffnen für die clipper-class...😁😁
@Xerc schrieb am 18. Februar 2025 um 15:43:06 Uhr:
Das unnötige Laufenlassen von Motoren ist verboten.Was nicht alles verboten ist...
Da hätte ich hier morgens im Moment viel mit Anzeigen etc. bei -10° zu tun...Und ganz nebenbei:
Messer sind auch verboten, und trotzdem werden in D jeden Tag Menschen damit ermordet!
