Felgensammlung/Kombi Audi SQ5
Audi SQ5 8R
Hallo zusammen
Ich suche für den SQ5+ passende dunkle Felgen. Nun ist es so das zu 95% alle dieselben SQ 21" drauf haben (sind wirklich schön, aber für mich muss es was anderes sein). Gibts User mit alternativ Felgen oder welche die Ihr im Netzt gefunden habt?
Dieser Thread sollte eine Sammlung von verschiedene Felgenmodelle sein die zum SQ passen und somit als Entscheidungsgrundlage dienen..
Bitte daher Post's nur mit Fotos (von Felge / komplett Autoansicht) und Felgendaten.
Meine konfigurierten 20" Audi Felgen: siehe Anhang (sollten bessere Felgen zum Vorschein kommen werde ich diese als Winterfelgen nutzen)
Es gibt verschiedene Felgen Threads jedoch sind die meisten aus 2013/14 und ich hoffe schwer das sich in der zwischenzeit was getan hat ??
danke für eure Unterstützung.!
mariodeep
Die 21er Stern Design Felge ob in Titan oder schwarz glanzgedreht, sind meiner Meinung nach durch nichts zu überbieten. Passt perfekt zum SQ5!
141 weitere Antworten
141 Antworten
Der SQ5 hat die sogar auf seiner KUH
@stifler300 schrieb am 20. September 2016 um 21:28:59 Uhr:
Wo bekomm ich die Tragelast her? Bisher nichts über Google gefunden.
Oder fährt die Felgen zu fällig jemand auf seiner KUh?
Die Traglastbescheinigung bekommst du von Audi. Danach zur Einzelabnahme beim TÜV, aber eher mit 10er Distanzscheiben.
Ich fahr die Rotor Felgen vom A6 auf meinem Q5
@nagymator schrieb am 22. September 2016 um 20:10:11 Uhr:
Mit Abnahme und Eintragung?
Alles eingetragen.
Abend,
Hab vor mir diese Felgen für den Winter zu holen:
Interessanten Artikel bei eBay ansehen:
https://www.ebay.de/itm/322071970818
20" Felgen Axxion AX8 SP+ 9 x 20 ET 30 Audi Q3 SQ3 Q5 SQ5
Der ET sollte okay sein da die Orig laut Aussagen ET33 haben.
Welche Bereifung würdet ihr mir empfehlen?
255/35 oder 255/40??
Muss ich was mit dem Reifendrucksensoren was beachten?
@stifler300 schrieb am 2. Oktober 2016 um 22:27:32 Uhr:
Abend,
Wenn du so was fahren möchtest brauchst du schon 255 45 20 sonst wird das nix.
Wegen den Sensoren brauchst du dir keine Gedanken machen, die sind ja nicht im Reifen drinnen, denn die gibt es ja nicht.
Es ist ja ein indirektes System und das stellst du im MMI ein, wenn der Druck ok ist.
Der Q5 hat keine Sensoren in den Rädern.
Gruß André
Alles klar super danke euch für den Rat zur späten Stunde 🙂
ET30 sollte auch okay sein?
Die Felge würde ich mir noch einmal überlegen und auf Wintertauglichkeit/Streusalz überprüfen.
Abend,
Im Gutachten sollte drin stehen, welche Reifengrößen für welches Modell zugelassen ist.
Hey kann mir jemand sagen ob ich folgende Felgen und reifen auf den SQ5 fahren kann:
Reifen: 275/35R20 102 W XL
Felgendurchmesser: 20 Zoll
Felgenbreite: 9,5J
Einpresstiefe (ET): -36 mm
Rs 6 Audi Felgen 🙂
Danke
@stifler300 schrieb am 15. Januar 2017 um 21:46:52 Uhr:
Felgenbreite: 9,5J
Rs 6 Audi Felgen 🙂
Danke
Wenn sie wirklich et -36 sind brauchst du ne Stichsäge 😉 da die Felgen Ca.: 7cm weiter raus stehen...
Aber ich denke es sind et 36 und die passen auch auf die Kuh. Nur die Reifen nicht. Abrollumfang...
Sorry 😛 ET 36 🙂 was muss ich denn darauf fahren an Reifengröße?
