felgen
Opel Corsa B
ich bins wieder 🙂
passen die hier ohne probleme aufn corsa?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
wagen ist ca. 30mm tiefer.
was sagtn dann wohl der tüv dazu?
danke schonmal.
phil
46 Antworten
hab ich schon aber des verwirrt mich voll weil unten steht dran dass der tacho nicht weniger anzeigen darf aber des tut er doch auch bei den 195/45 r15 und bei den 185/45 r15 halt noch ein kleines bisschen mehr ??? also wollte ich fragen obs jemand weiß?
er zeigt mehr an 😉
was hastn du da fürne serien angabe eingegeben ??? entweder ich bin zu dumm oder ich hab die falsche serien angabe eingegeben... in meinem schein steht 145/65 r13 ??? kann des sein?
nein kann nicht sein.
145/80R13
165/70R13
und
165/65R14 <- und dies steht auch schon als standard-eingabe drin. kannst also lassen.
Ich könnte von der Verwandschaft Alufelgen von nem Corsa C bekommen, sind 5 1/2 x 14 ET 49. Allerdings mit 175/65 R14 Reifen. Gibt es da probleme bei der Eintragung wegen Tacho. Corsa wäre ein 1,4er 16V mit 66KW.
Könnte ich damit denn zum TÜV fahren und mir die eintragen lassen oder muss ich da was mit hinnehmen, sind originale GM Felgen.
könnte klappen. ist glaube ich auch gsi winter-bereifung.
Hm, noch wer ne meinung dazu?
ich bin etwas skeptisch wegen der 49er et
hab auf meine anderen Corsa 175/70 R14 mit 42er et und es ist nicht viel luft zwischen reifen und federbein
sind aber nicht eingetragen
49er ET passt ohne probleme, fahre ich jetzt ja auch, nur als 165/65 R14. Es geht mir nur um die Reifen.
So laut umrüstkatalog sind beim X16XE 175/65 R14 als M+S Reifen mit alus 5 1/2 J
145/80R13
165/70R13
und
ja die serien bereifung die drauf war als ich ihn gehlt war waren aufjedenfall 145er und 13 zoll ... also passt des vom abrollumfang?.. ah und noch was die 185/45 r15 stehn nicht im gutachten von meinen felgen wahrscheinlich wegen der seltenen größe gibt ja nur nankang in der größe.. das heißt dann einzelabnahme oder? vielen dank nochmal Ronson001
frag mal beim hersteller an ob er dir für die reifengröße ne reifenfreigabe erteilt.
okay versuch ich ma,l dann brauch ich keine einzelabnahme?
so ungefähr ja. je nach tüver ists halt mit ner freigabe einfacher.
okay danke dir 🙂
