Felgen reparieren Bordsteinkratzer
Hallo leute blödeweiseee habe ich bordsteinkante erwischt wie kann man diese beiden Kratzer ohne viel Aufwand und Kosten am besten wieder einigermaßen entfernen?
34 Antworten
Die Kante ist kaputt. Felgeninstandsetzer aufsuchen. Ist aber nicht billig. Am günstigsten ist es Bordstein zu meiden und die Augen offen halten beim einparken. ':--))
Ohne viel Aufwand und Kosten wird das auf jeden Fall nichts! 200 - 300 € wird die Sache vermutlich kosten.
@Mainhattan Olli schrieb am 26. Oktober 2021 um 22:01:19 Uhr:
140€ kostet nagelneue felge
Da man die Felge nicht zuordnen kann , is der Preis einer neuen Felge m E günstig .
ALU Felgen DB haben schon Ihren Preis.
Google doch mal Felgendocter , evt is einer in deiner Nähe ,is ja nur der Rand
@C18.w204 schrieb am 26. Oktober 2021 um 22:04:32 Uhr:
Dann wird die Instandsetzung auf jeden Fall teurer -> neue Felge kaufen.
Es ist das selbe Problem wie bei "blinden" scheinwerfergläsern . Die Instandsetzung wäre nicht schwer , aber abschleifen ist an sich verboten , so wie diverse andere Reparaturversuche auch.
EIne Reparatur setzt also voraus , das erst mal zu ignorieren , das muss dann jeder für sich entscheiden.
Es wurde das Thema in diversen Foren schon x mal diskutiert , die Möglichen Standpunkte kann man dort nachlesen , weshalb eine neuerliche Klärung eventuell unnötig ist.
Es werden Reparatursätze angeboten ( aus oben erwähntem Grunde alle ohne Zulassung) die schleifen , spachteln lackieren , weil , korrosion wird an Alufelgen durch Oberflächenverdichtung und Glättung erreicht , teilweise auch durch Lack.
Man kann , vor dem Spachteln , mit kleinem Hammer , das material auch etwas beitreiben . Für dieses " dibbern" braucht es etwas Gefühl .
So wie Mainhatten Olli schon schreibt , ohne Aufwand wird das nix .
Der Spachtel platzt beim aufziehen des nächsten Reifens eventuell auch wieder ab .
Ich glaube das fast 90 % der alufelgen kratzer haben , weh tut es nur beim ersten mal .🙂
Vielleicht findest du dich damit ab , das du nun auch kratzer hast .
Bei Keskin lohnt sich leider nie eine Reparatur, dafür sind die Teile einfach viel zu billig.
Einfach so lassen und gut ist, irgendwann stört einen das nicht mehr so sehr. Wäre sonst natürlich grandios, wenn man eine neue Felge holt, und diese nach ein paar Wochen wieder an den Bordstein setzt, oder direkt Steinschläge sammelt...
Sollte das auf dem Weg zur Arbeit zur oder von der Arbeit passiert sein, kannst Du die Kosten steuerlich absetzen.
@Mr.Wolfman schrieb am 26. Oktober 2021 um 23:34:57 Uhr:
Dann kauf ne neue, Reifen ummontieren und FERTIG.Das ist am Einfachsten .
die beschädigte Stelle mit schleifpapier gerade schleifen so dass die beschädigte Stelle gerade wird muss jetzt nicht hundertprozentig wie neu aussehen welches Schleifpapier soll ich nehmen P600
@Tobias1001 schrieb am 26. Oktober 2021 um 22:23:18 Uhr:
Bei Keskin lohnt sich leider nie eine Reparatur, dafür sind die Teile einfach viel zu billig.Einfach so lassen und gut ist, irgendwann stört einen das nicht mehr so sehr. Wäre sonst natürlich grandios, wenn man eine neue Felge holt, und diese nach ein paar Wochen wieder an den Bordstein setzt, oder direkt Steinschläge sammelt...
@C18.w204
Hast Post.
