Felgen frage.........
BMW 5er E39
Hallo.
habe 4 Felgen 2x 8x18 et 20 mit 235 40 18 2x 9x18 et 18 mit 265 35 18
Meine frage. Kann ich auf die 9x18 et 18er 255 35 18er drauf machen und bekomme sie eingetragen?
Weil et 18 HA schleifen.
20 Antworten
Hallo!
Bei dir streifen 9x18 ET 18 mit 265er Reifen? Wie gibt es so was? Hatte der Wagen hinten eine Unfallschaden?
Streifen beide Seiten?
Tieferlegung vorhanden?
Kein unfal.Ja,streifen beide Seiten.Keine Tieferlegung.
Streifen sie aussen oder innen? Wenn aussen, muss die Radhauskante umgelegt werden (bördeln).
255er wirst du nicht nehmen können! Tragfähigkeitsindex zu niedrig! Aber das die 9J streifen, ist mir ein Rätsel!
@xsaraschwarz schrieb am 9. April 2017 um 08:10:20 Uhr:
Sie Streifen ausen innen hab ich mehr platz.Radhauskante sind umgelegt.255/35 R18 94W 94W würden es doch reichen oder?
Hmm,es liegt villt. an et 18 normal brauch ich bei den 9jer 265 35 18 et 24
Hast du eine Limousine oder einen Touring?
Motorisierung?
Könnte es sein das du 9,5J hast und nicht 9J?
Welche Felge ist montiert?
Kann es sein dass du hinten beidseitig einen Federbruch hast?
Ich frage nur, da ich einen Bekannten habe, der hinten 10Jx17 ET15 montiert hat und eigentlich nur streift, wenn er voll beladen ist! Radhauskante wurde bei ihm noch nicht umgelegt, mache ich erst nächste Woche!
Nein habe 9j, eigentlich streift nur, wenn er voll beladen.
e39 530i Limo mit Gewindefahrwerk.
Es kann sein das es beim Touring nicht streift.
Dotz Felgen
https://www.pic-upload.de/gal-1056392/9umecy/1.html
Jetzt doch wieder tiefergelegt?
Oder für was braucht man sonst ein Gewinde??
Dir wird es nicht ausbleiben, die Radläufe leicht zu ziehen!
Die 255er kann ich dir nicht sagen, ob du diese eingetragen bekommst!
Am besten im TÜV-Gutachten nachschauen, ob die Größe montiert werden darf!
Gewinde ist ganz nach oben gedreht,sag ja nur wenn es beladen ist streift es.Aber ist egal ziehen will ich nicht.
Gutachten steht nix vom 255er.Werde besser mal den Tüv fragen ob ich die 255er fahren kann.
Hatte bei meinem e39 528er auch 265 35 18er drauf gehabt war alles ok,waren aber 9x18 et24 villt liegt es daran et18?
Danke für deine antworten.
Wegen der Tragfähigkeit, einfach XL nehmen und schon passt es. Gewisse Reifenmodelle sind deutlich breiter als Andere.
Also ich fahre auf meiner Limo 9,5x18 ET22 mit 5mm Spurplatten pro Rad mit 275/35 auf der HA und es schleift nichts. An den Kotflügeln wurde nichts gemacht.
Beim et18 geht die felge nach ausen und et24 nach innen oder?
Ja so ist das kleinere ET => weiter raus.
Hatte 10.5x19 ET14 mit 285/30 R19. Gebördelt und gezogen. Das Auto fuhr beschissen mit so grossen und schweren Felgen.
Wieso beschissen? 😁
Viele schieben ihr schlechtes Fahrverhalten immer auf ihre Tieferlegung und oder die breiten Felgen. Vielleicht erstmal alle Achsteile checken?
@Tl-01a schrieb am 9. April 2017 um 22:15:39 Uhr:
Danke.
Da haben wir es doch,🙂brauch also et24 und nicht et18.
