Felgen 16Zoll passen beim Jetta?
Hy, ich habe einen 86er Jetta2 und ich wollte mir neue Felgen kaufen. Passen 7,5x16 Zoll Räder mit 195/45? Wenn ja, kann ich ihn dann auch noch tieferlegen oder wenn, wie tief ohne das der kram im Radkasten schleift und das ich nocht nicht börteln muss? danke im Vorraus. Gruß
49 Antworten
Re: Felgen 16Zoll passen beim Jetta?
siehe unten...
Für 195 er brauchste je nach et nicht bördeln bei et 35-30 passt das auch noch mit 60-40 tiefer
Hallo!
also ich habe 9J 16 ET 30 und habe nicht bördln müssen und habe ein 80/80 fahrwerk (mit federwegbegrenzer) drin und sie schleifen nicht.
bis dann
Original geschrieben von Jetta21
Hallo!
bis dann
Schleifen die dann bei dir nicht innen mit ET30? da passt bei mir nichtmal mehr nen Finger zwischen, is also richtig knapp...
Hallo!
nein, hinten habe ich eine 5mm distanzscheibe drinnen und habe zur achs noch 2 mm luft is knapp aber geht
habe sie auch eingetragen (österreich)
So ich habe mir jetzt ein 80/80 Fahrwerk gekauft. Im moment fahr ich 185er auf 15Zoll Felgen. Kann ich das jetzt so fahren? Oder muss da jetzt schon gebörtelt werden?
Hannes
ich musste vorne schon börteln mit 185 und 80mm tiefer am besten auch gleich die radhausschale bearbeiten
PS bei ganz eingschlagenem lenkrad schleift es bei mir am metall innen im raudhaus
