Fehlersuche - u. a. VCDS Protokoll
Guten Morgen Motortalkler,
ich kämpfe seit Wochen mit meinem A6 und selbst die Fehlersuche bei Audi war erfolglos.
Fahrzeug:
A6 Avant 4G 2,0TDI Ultra 190PS, ca 97.000 KM, EZ 05/2015
Auto ist soweit Serie, hat lediglich große Felgen und und neue Federn bekommen (damit er etwas runter kommt, das Serienfahrwerk sah echt doof aus)
Symptome:
Während der Fahrt meldet das Fahrzeug Störungen; Wirft den Tempomat raus und meldet defekte an:
ABS, ESP, ESC, Leuchtweitenregulierung, Parkbremse, Bremskraftverstärker.
Beim Starten tritt hin und wieder auf:
Getriebestörung. Wahlhebel auf P stellen (obwohl Wahlhebel auf P steht.). Fahrzeug kann dann in N gestartet werden, nach ein Paar KM verschwindet die meldung wieder.
Ich kann alle Fehler via VCDS löschen, die Meldung kommt nach etwa 100 KM fahrt wieder.
Laut Audi könnte es der ABS-Block sein, ein Getriebesensor (der fürs Erkennen der Gänge zuständig ist), evtl aber auch ein Defekt an der Parkbremse, Defekt am Steuergerät....
Sie würden einfach anfangen zu tauschen. Dass wir hier ganz schnell tausende Euro zusammen bekommen muss ich euch nicht erzählen.
Anbei das Fehlerprotokoll von VCDS. Ich hoffe, dass jemandem von euch die Probleme vielleicht bekannt sind.
Fehlercode - Lenkung Lenksäulenmodul
27.09.2018 11 :11 :25 lometerstand: O
Fehlercode: 1316
Bremsensteuergerät
Fehlercode - Getriebe
Getriebe-Elektronik
27.09.2018 11:10:56 lometerstand: 0
Fehlercode: 20779 Fahrstufensensoren
-Signale fehlerhaft/un einander unplausibel.
Fehlercode - Komfort
Diagnose-Interface-Bus
27.09.2018 11:10:33 Kilometerstand: O
Fehlercode: 6656 Batterieüberwachung - Steuergerät
-Kommunikation gestört
Bordnetz-Elektronik 1
27.09.2018 11:09:50 Kilometerstand: O
Fehlercode: 1315
Getriebesteuergerät
Fehlercode: 1316
Bremsensteuergerät
Fehlercode: 3455
Funktionseinschränkung wegen empfangenem Fehlerwert -Funktion fehlerhaft.
Fehlercode: 1316
Bremsensteuergerät
Fehlercode - Airbag
Airbag
27.09.2018 11 :09:22 Kilometerstand: O
Fehlercode: 1049349
CAN-Bus
-Botschaft fehlerhaft.
Fehlercode: 1049605 CAN-Bus
Fehlercode: 9682162 Notbremsassistent
Fehlercode - ABS Feststel I bremse 27.09.2018 11 :06:57
Fehlercode: 459520 CAN-Bus
Fehlercode: 461056 CAN-Bus
Fehlercode - ABS Bremselektronik 27.09.2018 11 :06:13
Fehlercode: 124416 CAN-Bus
Fehlercode: 182272 CAN-Bus
Fehlercode: 182528 CAN-Bus
Fehlercode: 104960 Raddrehzahlsensor VL -Signal unplausibel.
Fehlercode - Motor Motorelektronik 1 27.09.2018 11 :05:20
Fehlercode: 4698 CAN-Bus
Fehlercode: 4699 CAN-Bus
Fehlercode: 8172 Gangwählhebel
Du hast doch schon LÄNGST eine Antwort erhalten.... Und wenn man seine
Frage in 100 Threads postet (vor allem mit vollen Selbstzitat) ist so etwas
einfach nur nervig. Wenn es dazu dann noch nicht einmal zum Thema passt
wird es die Anzahl der hilfreichen Posts nicht nach oben treiben (vor allem nicht
für andere Leute, die evtl. mit dem gleichen Problem zu kämpfen haben). Was
hat z.B. ein Softwareupdate mit einer defekten Kamera zu tun? Machst Du
immer ein Windows Update, wenn Dein Monitor kaputt geht? Das gilt doppelt
wenn man sich mit seinen Posts immer wieder bei einem komplett anderem
Thema "dazwischendrängt" Um Dir denoch zu helfen anbei noch ein paar
"dumme" Kommentare von mir:
Dein Fehler rührt entweder von:
- einem defekten TopView Stg (unwahrscheinlich)
- einer defekten Verkabelung (möglich)
- einer korrodierten Steckverbindung (unwahrscheinlich da HSD gut gedichtet sind)
- einer defekten Kamera (am wahrscheinlichsten)
her. Diese Antworten (zumindest ähnlich) hast Du bereits erhalten. Mehr
kann Dir weder Audi noch hier irgendjemand sagen weil Glaskugeln einfach
Mangelware sind.
Du mußt also Eigeninitiative zeigen und:
- die Steckverbindungen vom Stg zur Kamera durchprüfen. Stg sitzt in
einer Kiste unter dem BF Sitz. Kamera ist klar wo sie sitzt. Zwischen
Kamera und Stg sind zwei Kabel. Ein kurzes und ein langes welches
vom Adpaterkabel zum Stg geht. Kontakte sowie Korrosion kannst
Du mit Lupe / Auge sowie mit DMM prüfen. Auch mal Fehler löschen
und am Kabel wacklen, um zu sehen, ob der Fehler dabei direkt
wieder auftaucht.
- Kamera prüfen. Simuliere Wärme mit einem Heißluftfön. Tiefe
Temperaturen kannst Du mit Kältspräy simulieren. Da kannst Du
direkt am MMI sehen, ob der Bluescreen auftaucht (zu zweit
arbeiten) . Durch vorsichtiges Daraufklopfen und mit Druckluft
abblasen kannst Du Druck und Vibration simulieren. Feuchtigkeit
kannst Du mit einem Wasserschlauch simulieren. Im Notfall
mußt Du die Kamera eben auf Verdacht tauschen. Die sind nicht
reparabel da vergossen. Auf Ebay gab es sie mal eine zeitlang
neu für einen guten Kurs. Mittelerweille kosten sie um die
100.- + Euro. Aber immer noch billiger als direkt bei Audi. Gebraucht
würde ich nicht unbedingt kaufen bei so einem vorliegenden
Fehler.
Nachdem Du den Fehler gefunden / behoben hast muß die Kamera
noch rekalibriert werden (funzt zwar auch ohne, nur ist das Bild
evtl schief oder verzerrt).
So und nu bist Du an der Reihe..........
P.S: Wenn man unbedingt der Meinung ist seine Frage muß ganz
oben stehen, dann reicht es mit (z.B.) "Push" oder "Hochschieb"
auf seinen eigenen Beitrag zu antworten. Dann bleiben die
Beiträge wenigstens lesbar und schnell überfliegbar.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Frontkamera kaputt?' überführt.]
837 Antworten
Sufu was ist das ?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Frontkamera spinnt' überführt.]
Suchfunktion hier im Forum 😉
nach ca 30 min Autofahrt geht das Getriebe in Störung 2,4,6 nur verfügbar
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'S tronic Probleme' überführt.]
Schau doch mal hier. Hatte das selbe Problem.
https://www.motor-talk.de/.../...rueche-im-innenraum-t5520409.html?...
Hallo Jungs hätte ein Problem sämtliche Fehlermeldungen im Ki
Abs , Esp , Tmps , Vorglühlampe , Motorcheck Tachoausfall , Servounterstützung fällt aus usw .
Samstag,27,April,2019,19:38:32:56969
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x64
VCDS Version: DRV 18.9.0.2
Datenstand: 20181017 DS296.0
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4G6BN024203 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 147291km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 4G-AU57 (4G0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 0E 10 15 16 17 18 19 28 3B 42 44 46 47 52
53 55 56 5F 62 6C 6D 72 8F 90
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4G6BN024203 Kilometerstand: 147291km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: Fehler 0010
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
28-Heizung/Klima hi. -- Status: Fehler 0010
3B-Sensorelektronik -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: Fehler 0010
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: Fehler 0010
6D-Heckklappe -- Status: Fehler 0010
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
8F-Gurtstraffer links -- Status: Fehler 0010
90-Gurtstraffer rechts -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CDUC) Labeldatei:. DRV\059-907-401-V2.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 401 F HW: 4G0 907 401
Bauteil: 3.0TDI EDC17 H37 0003
Revision: 53H37---
Codierung: 0A25401A042601020000
Betriebsnr.: WSC 02311 785 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM30TDI0114G0907401F 001003
ROD: EV_ECM30TDI0114G0907401F.rod
VCID: 264590065939847A8F-8072
6 Fehlercodes gefunden:
4698 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [032] - -
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 5
Kilometerstand: 147277 km
Datum: 2019.04.27
Zeit: 00:43:58
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 255 km/h
Kühlmitteltemperatur: 81 °C
Ansauglufttemperatur: 21 °C
Umgebungsluftdruck: 980 mbar
Spannung Klemme 30: 12.240 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Geschwindigkeitsregelanlage: Schalterstellung-Bits 0-7: 129
Geschwindigkeitsregelanlage: Status-Bits 0-7: 40
GRA Abschaltung: irreversibel-Bits 0-7: 255
GRA Abschaltung: reversibel-Bits 0-7: 255
Geschwindigkeitsregelanlage: Sollgeschwindigkeit: 0.00 km/h
Resetstatus des Motorsteuergerätes-Bits 0-7: 0
GRA Abschaltung: irreversibel mit Bremseingriff-Bits 0-7: 0
4699 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [032] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Kilometerstand: 147242 km
Datum: 2019.04.26
Zeit: 16:55:20
Motordrehzahl: 700.50 /min
Normierter Lastwert: 23.5 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 90 °C
Ansauglufttemperatur: 36 °C
Spannung Klemme 30: 14.040 V
Verlernzähler nach OBD: 38
5250 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [040] - -
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 27
Kilometerstand: 147232 km
Datum: 2019.04.26
Zeit: 16:17:17
Motordrehzahl: 1014.50 /min
Normierter Lastwert: 11.8 %
Kühlmitteltemperatur: 92 °C
Ansauglufttemperatur: 39 °C
Spannung Klemme 30: 12.540 V
ACC-Sollbeschleunigung: 0.000 m/s²
Empfangener Status ACC-Steuergerät-Bits 0-7: 6
Fehlerstatus aktives Bremssystem-Bits 0-7: 0
Status ADR/GRA Beschleunigungsschnittstelle-Bits 0-7: 0
Beschleunigung: 0.063 m/s²
Status des Motors: COENG_RUNNING
Status des Motors-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 3
4660 - Steuergerät für ABS Bremse
U1017 00 [040] - Bitte Fehlerspeicher auslesen
[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 31
Datum: 2019.04.26
Zeit: 16:17:17
7136 - Steuergerät für ABS Bremse
U0121 00 [040] - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 73
Datum: 2019.04.26
Zeit: 16:15:36
Motordrehzahl: 800.50 /min
Normierter Lastwert: 31.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 2 km/h
Kühlmitteltemperatur: 88 °C
Begrenzung: Gaspedal: 0.0 Nm
CAN Status - Motorsteuergerät-Bits 0-7: 0
Geschwindigkeitsregelanlage: Status-Bits 0-7: 45
CAN Status - Getriebesteuergerät-Bits 0-7: 0
CAN Status - Bremsensteuergerät 1-Bits 0-7: 0
CAN Status - Bremsensteuergerät 2-Bits 0-7: 0
eingelegter Gang-Bits 0-7: 1
4713 - Steuergerät für ABS Bremse
U0121 00 [168] - keine Kommunikation
Warnleuchte EIN - Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 8
Kilometerstand: 147230 km
Datum: 2019.04.26
Zeit: 16:10:32
Motordrehzahl: 1714.00 /min
Normierter Lastwert: 88.6 %
Ansauglufttemperatur: 41 °C
Spannung Klemme 30: 13.960 V
eingelegter Gang-Bits 0-7: 3
Readiness: 1 1 0 0 0
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei:| DRV\0B5-927-156.clb
Teilenummer SW: 4G0 927 156 K HW: 0B5 927 156 F
Bauteil: 0B5 30 TDIRdW H10 0015
Revision: --H10--- Seriennummer: 0000000207
Codierung: 000001
ASAM Datensatz: EV_TCMDL501 A02203
ROD: EV_TCMDL501.rod
VCID: 34617A4E9FE5E6EA01-8060
2 Fehlercodes gefunden:
7997 - Steuergerät für ABS Bremse
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 125
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 147171 km
Datum: 2019.04.25
Zeit: 19:19:03
Motordrehzahl: 909 /min
Getriebeeingangsdrehzahl: 909 /min
Getriebeausgangsdrehzahl: 149 /min
Motordrehmoment: 0 Nm
Getriebeöltemperatur: 77 °C
Gaspedalstellung: 0.0 %
Kupplungsstatus: Beide Kupplungen können Moment übertragen
8006 - Steuergerät für ABS
U0415 00 [032] - unplausibles Signal
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 39
Datum: 2019.04.27
Zeit: 00:44:48
Motordrehzahl: 0 /min
Getriebeeingangsdrehzahl: 0 /min
Getriebeausgangsdrehzahl: 0 /min
Motordrehmoment: -44 Nm
Getriebeöltemperatur: 69 °C
Kupplungsstatus: Beide Kupplungen offen
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. 4G0-907-379-V1.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 379 HW: 4G0 907 379
Bauteil: ESP PREMIUM H08 0190
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 27A68700E465E100DB00
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_ESPPremiAU57X 003013
ROD: EV_ESPPremiAU57X_003.rod
VCID: 6ED5A826B1498C3A37-803A
16 Fehlercodes gefunden:
0004 - Bremslichtschalter (F)
P0571 00 [129] - unplausibles Signal
Warnleuchte EIN - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
0487 - Sensoren für Fahrwerk
C104B 29 [129] - unplausibles Signal
0014 - Sensoren für Fahrwerk
0044 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.27
Zeit: 01:11:39
VzRef: 26
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 42
Bit Info 3: 24
Bit Info 4: 1F
F-Path: 00
F-Type: B3
Uz: B7
0056 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 149
Kilometerstand: 147283 km
Datum: 2019.04.27
Zeit: 15:53:04
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 42
Bit Info 3: 26
Bit Info 4: 1F
F-Path: 00
F-Type: C3
Uz: BD
0060 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.27
Zeit: 15:54:05
VzRef: 32
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 42
Bit Info 3: 24
Bit Info 4: 1F
F-Path: 00
F-Type: C7
Uz: BC
0061 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.27
Zeit: 01:09:23
VzRef: 2E
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 42
Bit Info 3: 24
Bit Info 4: 1F
F-Path: 00
F-Type: CF
Uz: B5
0064 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.27
Zeit: 01:10:54
VzRef: 37
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 42
Bit Info 3: 24
Bit Info 4: 1F
F-Path: 00
F-Type: D5
Uz: B7
0065 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.27
Zeit: 01:12:41
VzRef: 31
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 42
Bit Info 3: 26
Bit Info 4: 1F
F-Path: 00
F-Type: D8
Uz: B7
0781 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.27
Zeit: 01:11:39
VzRef: 28
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 42
Bit Info 3: 24
Bit Info 4: 1F
F-Path: 00
F-Type: E2
Uz: B7
0091 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.27
Zeit: 15:54:04
VzRef: 32
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 42
Bit Info 3: 24
Bit Info 4: 1F
F-Path: 01
F-Type: 10
Uz: BC
0092 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 149
Kilometerstand: 0 km
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
VzRef: 00
Bit Info 1: 80
Bit Info 2: 2F
Bit Info 3: 00
Bit Info 4: 1F
F-Path: 00
F-Type: 86
Uz: 9B
0486 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 32
Verlernzähler: 149
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 02
Bit Info 3: 00
Bit Info 4: 1F
F-Path: 02
F-Type: 06
Uz: A2
0519 - FlexRay-Datenbus
U1031 00 [008] - Keine Synchronisation
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 149
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 02
Bit Info 3: 00
Bit Info 4: 1F
F-Path: 00
F-Type: 6E
Uz: A0
0148 - Funktionseinschränkung wegen unplausibler Botschaft
U1112 00 [137] - -
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 109
Datum: 2019.04.27
Zeit: 15:26:23
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 02
Bit Info 3: 22
Bit Info 4: 1F
F-Path: 02
F-Type: 47
Uz: 9A
0153 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [129] - -
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 064 DP HW: 4H0 907 064 AP
Bauteil: BCM2 2.0 H24 0510
Revision: 00002001
Codierung: 01A83000000000000000
Betriebsnr.: WSC 12239 001 1048576
VCID: 7AFD9476F501D09A9B-802E
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4H0 905 852 B HW: 4H0 905 852 B
Bauteil: J764 ELV MLB H38 0044
Seriennummer: 2311000068763011
1 Fehler gefunden:
01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 78
Verlernzähler: 149
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.26
Zeit: 16:15:45
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\4G0-820-043-4Z.clb
Teilenummer SW: 4G0 820 043 K HW: 4G0 820 043 K
Bauteil: KLIMA 4 ZONEN H11 0056
Seriennummer: 04041100040093
Codierung: 361100B828
ASAM Datensatz: EV_AirCondiComfoUDS 002029
ROD: EV_AirCondiComfoUDS_002.rod
VCID: 275B9D025E339D72B4-8072
4 Fehlercodes gefunden:
0247 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 148
Datum: 2019.04.27
Zeit: 01:08:05
Außentemperatur: 15.5 °C
Motordrehzahl: 1043 /min
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0.00 km/h
0291 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 43
Verlernzähler: 109
Kilometerstand: 147170 km
Datum: 2019.04.25
Zeit: 18:41:15
Spannung Klemme 30: 13.48 V
Status Klemme 15: Klemme 15 ein
Außentemperatur: 27.5 °C
0314 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 109
Datum: 2019.04.25
Zeit: 18:41:15
Motordrehzahl: 700 /min
0330 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 77
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.26
Zeit: 16:15:44
Spannung Klemme 30: 14.24 V
Motordrehzahl: 1001 /min
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\4H0-907-063-V1.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 063 N HW: 4H0 907 063 F
Bauteil: BCM1 2.0 H12 0092
Revision: 20012002 Seriennummer: 00000001016078
Codierung: 2600201040349FE08181008300001D0CCF9CC30826090101000008602100
VCID: 3363795292EBE1D218-8066
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS57X 101209 H32 0051
Seriennummer: 110107095031
Codierung: 0045F7
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: RLS H04 0003
Seriennummer: 11362093
Codierung: 02512B
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G0 941 531 E HW: 4G0 941 531 E
Bauteil: E1 - LDS H07 0044
Seriennummer: 29 03 2011 00000079
01316 - Bremsensteuergerät
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 25
Verlernzähler: 149
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.26
Zeit: 16:15:00
00072 - Taster für Nebelschlussleuchte (E314)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 148
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.27
Zeit: 01:00:00
03608 - Luftfeuchtigkeitsgeber im Frischluftansaugkanal
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 106
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.25
Zeit: 18:41:00
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100101
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 40
Verlernzähler: 149
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.25
Zeit: 18:50:00
Adresse 0E: Media Player 1 (R41) Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 8X0 035 110 C HW: 8X0 035 110
Bauteil: CDC-MP3-Pana H41 0490
Revision: 00000006
VCID: 2D576F2A74CFB7224E-8078
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\4H0-919-475-7X2.clb
Teilenummer SW: 4H0 919 475 H HW: 4H0 919 475 C
Bauteil: PARKHILFE ACC H07 0030
Revision: 11001001 Seriennummer: 55901106604308
Codierung: 300305
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU57X0000 001002
ROD: EV_EPHVA18AU57X0000_001.rod
VCID: 377B4D428E930DF224-8062
1 Fehler gefunden:
12656912 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 141
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.25
Zeit: 19:19:03
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\4H0-959-655.clb
Teilenummer SW: 4H0 959 655 C HW: 4H0 959 655 C
Bauteil: Airbag10.43 H40 0040
Revision: -------- Seriennummer: 003JG0020ZE3
Codierung: 30323436313330303435554A304C34473053
ASAM Datensatz: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_VW51.rod
VCID: 366540468999F4FA3F-8062
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3575HRB405J0F3PEC9AJ
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3585HRB40550BI7UEH6L
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 3515JRB40530ESC6EPV+
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 3525JRB40650G2I29OH3
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3554VRB404P0G2I2G8GP
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3564VRB404R0G2I2D157
8 Fehlercodes gefunden:
1048832 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.25
Zeit: 19:19:03
1049088 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.25
Zeit: 19:19:03
1049093 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.25
Zeit: 19:18:56
1049094 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.25
Zeit: 19:18:56
1049095 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.25
Zeit: 19:18:56
1049344 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.25
Zeit: 19:19:03
1049605 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 149
Kilometerstand: 147256 km
Datum: 2019.04.26
Zeit: 20:59:36
1049866 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.26
Zeit: 16:15:46
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:. DRV\4H0-953-568.clb
Teilenummer SW: 4G0 953 568 A HW: 4G0 953 568 A
Bauteil: Lenks.Modul H05 0201
Revision: 00000000 Seriennummer: 20110401000984
Codierung: 000034
VCID: 3069765E63FDDACA65-8064
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G0 951 528 C HW: 4G0 951 528 C
Bauteil: E221 - MFL H07 0009
01748 - Schalter für Tiptronic im Lenkrad; hoch (E438)
007 - Kurzschluss nach Masse
Fehlerstatus: 01100111
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 75
Verlernzähler: 109
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.25
Zeit: 18:57:46
01749 - Schalter für Tiptronic im Lenkrad; runter (E439)
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 107
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.25
Zeit: 18:57:46
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 111
Verlernzähler: 149
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.25
Zeit: 19:19:03
02085 - falsches Steuergerät verbaut
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 149
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.26
Zeit: 20:59:36
Spannung: 13.20 V
Hex Wert: 0x0000
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Lenkwinkel: -41.08°
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:. DRV\4H0-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 4G8 920 930 P HW: 4G8 920 930 P
Bauteil: TDieRdw H34 0312
Revision: 19100074 Seriennummer: 658240311593061
Codierung: 03AF09000B010008000000
ASAM Datensatz: EV_RBD4K 004033
ROD: EV_RBD4K.rod
VCID: 3A7D5476BD81109ADB-806E
16776968 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 144
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.25
Zeit: 19:19:03
16776973 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 36
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.26
Zeit: 16:15:44
Adresse 18: Standheizung (J364) Labeldatei:. DRV\8R0-265-105.clb
Teilenummer SW: 4H0 265 105 A HW: 4H0 265 105 A
Bauteil: Standheizung H22 0240
Revision: 56005006 Seriennummer: 20110323130028
Codierung: 5D3300
VCID: 2049861E331D6A4AF5-8074
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G0 907 468 E HW: 4G0 907 468 A
Bauteil: J533--Gateway H08 0213
Revision: -------- Seriennummer: 00000000123684
Codierung: 00CD077D00
ASAM Datensatz: EV_GatewUDS 001025
ROD: EV_GatewUDS_AU57.rod
VCID: 326D7C5665F1E8DA13-8066
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181
Bauteil: J367-BDM H07 0140
Seriennummer: 00000000005653002136
Spannungsstabilisator:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 959 663 B HW: 8K0 959 663 B
Bauteil: J532_DCDCStab H05 0006
Seriennummer: 11091000036021200410
1 Fehler gefunden:
4352 - Steuergerät für ABS Bremse am FlexRay-Datenbus
U10BD 00 [008] - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 135
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.25
Zeit: 19:19:02
Spannung Klemme 30: 14.0 V
Spannung Klemme 15: 14.0 V
Steuergerätetemperatur: 46 °C
Systemstatus: Klemme 15 ein
IN ESP_standstill flag: no standstill detected
Motor läuft: ein
IN ZAS_Te_X: ein
Status Klemme 15 über CAN: ein
Status Klemme 15: ein
Datenfeld: 0
Adresse 28: Heizung/Klima hi. (E265) Labeldatei:* DRV\4G0-919-158.clb
Teilenummer SW: 4G0 919 158 D HW: 4G0 919 158 D
Bauteil: KLIMA FOND H07 0056
Seriennummer: 30031100040435
Codierung: 01
ASAM Datensatz: EV_ClimaContrUnitRearUDS 002012
ROD: EV_ClimaContrUnitRearUDS_002.rod
VCID: 3069765E6BFDDACA65-8064
3 Fehlercodes gefunden:
0025 - Stellmotor des Mannanströmers hinten links
B10D3 22 [008] - Signal oberer Grenzwert überschritten
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 149
Kilometerstand: 147177 km
Datum: 2019.04.25
Zeit: 19:42:02
Spannung Klemme 30: 14.02 V
Außentemperatur: 18.0 °C
Stellmotor des Mannanströmers hinten links-Istwert: 11701
Stellmotor des Mannanströmers hinten links-Sollwert: 11701
Stellmotor des Mannanströmers hinten links-Anschlag offen: 11400
Stellmotor des Mannanströmers hinten links-Anschlag geschlossen: 10000
0033 - Stellmotor des Mannanströmers hinten rechts
B10D4 22 [008] - Signal oberer Grenzwert überschritten
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.25
Zeit: 19:42:02
Spannung Klemme 30: 13.98 V
Stellmotor des Mannanströmers hinten rechts-Istwert: 11701
Stellmotor des Mannanströmers hinten rechts-Sollwert: 11701
Stellmotor des Mannanströmers hinten rechts-Anschlag offen: 11400
Stellmotor des Mannanströmers hinten rechts-Anschlag geschlossen: 10000
0136 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 76
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.26
Zeit: 16:15:44
Spannung Klemme 30: 14.26 V
Adresse 3B: Sensorelektronik (J849) Labeldatei: 4G0-907-637.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 637 B HW: 4G0 907 637 B
Bauteil: SARA 6D H02 0004
Revision: -------- Seriennummer: EJ1BPA4200LH940
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_SARA 006014
ROD: EV_SARA_006.rod
VCID: 2D576F2A7CCFB7224E-8078
1 Fehler gefunden:
3801346 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [040] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 178
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.25
Zeit: 19:19:02
DCU Temperature: 51 °C
Voltage Clamp 15: 14.6 V
Voltage Clamp 30: 14.4 V
Ignition Cycle Count: 40178
WAUZZZ4G6BN024203
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G8 959 793 C HW: 4G8 959 793 A
Bauteil: TSG FA H04 0210
Codierung: 011F06204000628002080002
Betriebsnr.: WSC 02312 785 00200
VCID: 4089269ED35D4A4A95-8014
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 149
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.26
Zeit: 16:15:49
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\4G0-909-144.clb
Teilenummer SW: 4G0 909 144 L HW: 4G0 909 144 F
Bauteil: RCEPS H32 0010
Revision: 00001000 Seriennummer: 0031056866
Codierung: 101000010000
ASAM Datensatz: EV_RCEPS 009008
ROD: EV_RCEPS_009.rod
1 Fehler gefunden:
3158273 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.25
Zeit: 19:19:03
Write only channel
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:. DRV\4H0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0146269601
Codierung: 0100062000B93504832008040A0100000000000000000000000000000000
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7P5 959 591 HW: 4H0 959 591
Bauteil: J245 PS40.033 H07 0006
Seriennummer: WOO11593744
Codierung: 001F00
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 149
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.26
Zeit: 16:15:45
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei: DRV\4G0-035-223.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 223 C HW: 4G0 035 223 A
Bauteil: BOSE-G3-C7 H07 0160
Revision: CJ007000 Seriennummer: 00000000026544
Codierung: 030000
Betriebsnr.: WSC 22624 146 176500
VCID: 1D37BFEA046F47A2DE-8048
1 Fehler gefunden:
03278 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 149
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.26
Zeit: 16:16:23
Binärwert: 00001000
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G8 959 792 C HW: 4G8 959 792 A
Bauteil: TSG BF H04 0210
Codierung: 011F06204C00628002080002
VCID: 3F8B2562AEA335B2EC-806A
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 149
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.26
Zeit: 16:15:49
Adresse 53: Feststellbremse (----) Labeldatei: DRV\4H0-907-801.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 801 E HW: 4H0 907 801 A
Bauteil: EPB-4 H03 0012
Revision: -------- Seriennummer: 00000000057706
ASAM Datensatz: EV_ParkiBrake 001022
ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod
VCID: 2A5D64364D21A01AAB-807E
7 Fehlercodes gefunden:
328448 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 142
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.25
Zeit: 19:19:02
Spannung Klemme 30: 14.2 V
Internal Fault ID: 89
Fahrzeuggeschwindigkeit: 20 km/h
Status Netzwerkmanagement: normal
Funktionsleuchte im Taster für Parkbremse: aus
Rote Funktionslampe: aus
Rote Warnlampe: aus
Grüne Funktionslampe: aus
Gelbe Warnlampe: ein
RWU: nicht aktiv
DSD: nicht aktiv
HTR: nicht aktiv
ECD: nicht aktiv
ACC requested apply: nicht aktiv
Auto Adjust: nicht aktiv
General Inspection Function: nicht aktiv
Internal Parking Brake state: Dynamisch
Status Taster Parkbremse: Unbetätigt
Status ParkingBrake left: offen
Status ParkingBrake right: offen
328704 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 145
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.25
Zeit: 19:19:02
Internal Fault ID: 90
Rote Warnlampe: aus
RWU: nicht aktiv
DSD: nicht aktiv
HTR: nicht aktiv
ECD: nicht aktiv
328960 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 129
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.25
Zeit: 19:19:02
Internal Fault ID: 91
Rote Warnlampe: aus
RWU: nicht aktiv
DSD: nicht aktiv
HTR: nicht aktiv
ECD: nicht aktiv
329216 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 131
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.25
Zeit: 19:19:02
Internal Fault ID: 92
Rote Warnlampe: aus
RWU: nicht aktiv
DSD: nicht aktiv
HTR: nicht aktiv
ECD: nicht aktiv
396544 - Funktionseinschränkung wegen unplausibler Botschaft
U1112 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 148
Datum: 2019.04.27
Zeit: 00:44:48
Spannung Klemme 30: 12.2 V
Internal Fault ID: 114
Fahrzeuggeschwindigkeit: 510 km/h
Funktionsleuchte im Taster für Parkbremse: ein
Rote Funktionslampe: ein
Rote Warnlampe: aus
RWU: nicht aktiv
DSD: nicht aktiv
HTR: nicht aktiv
ECD: nicht aktiv
Internal Parking Brake state: statisch
Status ParkingBrake left: angelegt
Status ParkingBrake right: angelegt
459264 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.25
Zeit: 19:18:55
Spannung Klemme 30: 14.3 V
Internal Fault ID: 138
Rote Warnlampe: aus
Gelbe Warnlampe: aus
RWU: nicht aktiv
DSD: nicht aktiv
HTR: nicht aktiv
ECD: nicht aktiv
Internal Parking Brake state: Notlauf
463616 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 10
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.25
Zeit: 19:18:55
Internal Fault ID: 185
Rote Warnlampe: aus
RWU: nicht aktiv
DSD: nicht aktiv
HTR: nicht aktiv
ECD: nicht aktiv
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J431) Labeldatei:| DRV\8X0-907-357.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 357 A HW: 4H0 907 357 A
Bauteil: ....LWR12.... H02 0013
Seriennummer: 110403-0004-087
Codierung: 1121A6101002A300
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulBasic 005001
ROD: EV_HeadlRegulBasic.rod
VCID: 2C51622E47D5BE2A59-8078
1 Fehler gefunden:
337156 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 127
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.25
Zeit: 19:19:03
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei:. DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 053 E HW: 4G0 035 053
Bauteil: Radio U Basic H52 0093
Revision: AB001007 Seriennummer: 050CT0B7549234
Codierung: 010003010000000001
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 149
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.27
Zeit: 15:44:30
Binärwert: 00000000 00000100
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:. DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 670 G HW: 4G0 035 670
Bauteil: H-BNT-EU H46 0484
Revision: -------- Seriennummer: 428D-0B7512359
Codierung: 050100000003E3EF05108B3E00000003000001000000000000
VCID: 275B9D0256339D72B4-8072
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 N
Bauteil: EUR 2011 1205
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4G0 919 605 A HW: 4G0 919 605 A
Bauteil: DU8 C7 SV H42 0021
Seriennummer: AUZ8ZDB1300JRFZ
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G1 919 610 C HW: 4G1 919 612 L
Bauteil: E380 BDT C7 H08 0204
Seriennummer: 90349KCV0008D
Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 060 961 A
Bauteil: CD-Database 2712
03157 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 149
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.27
Zeit: 15:44:22
Binärwert: 00000000 10000000
Binärwert: 00000000 00000000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 149
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.27
Zeit: 15:44:37
Binärwert: 00000110 01100000
03787 - Drehmechanik für Anzeigeeinheit vorn
003 - Mechanischer Fehler - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100011
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 35
Verlernzähler: 149
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.25
Zeit: 18:56:48
Spannung: 12.20 V
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G8 959 795 C HW: 4G8 959 795 A
Bauteil: TSG HL H03 0210
Codierung: 010F04204000628002080002
VCID: 428D2C96DD51585A83-8016
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: DRV\4H0-907-441.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 441 A HW: 4H0 907 441
Bauteil: SG Rueckfahrkamera 0050
Revision: --H04--- Seriennummer: 525 PA8J13F0E0
Codierung: 1020004
VCID: 2547970AEC3F8F6286-8070
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 66
Verlernzähler: 149
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.26
Zeit: 16:15:44
Kl.15 EIN
Rückw. AUS
Anzahl: 3
Adresse 6D: Heckklappe (----) Labeldatei:| DRV\4H0-959-107.clb
Teilenummer SW: 4G5 959 107 HW: 4G5 959 107
Bauteil: HDSG-Modul H01 0036
Revision: 13001001 Seriennummer: 089100022
Codierung: 111104C000
ASAM Datensatz: EV_HDSGAu571 001001
ROD: EV_HDSGAu571.rod
VCID: 6FEBB522B64385323C-803A
1 Fehler gefunden:
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.26
Zeit: 16:15:48
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei: Keine
Bauteil: TSG HR H03 0210
Adresse 8F: Gurtstraffer links (J854) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 945 HW: 4H0 980 945
Bauteil: RGS-VL H05 0070
Codierung: 00060000031F030000030801424CDA010000
ASAM Datensatz: EV_RGS_L 002004
ROD: EV_RGS_L.rod
12583684 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.25
Zeit: 19:19:03
12583686 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.25
Zeit: 19:19:03
12583687 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.25
Zeit: 19:19:03
12583949 - Funktionseinschränkung wegen unplausibler Botschaft
U1112 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 151
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.26
Zeit: 16:15:34
12583955 - Funktionseinschränkung wegen unplausibler Botschaft
U1112 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 153
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.26
Zeit: 16:15:34
12583958 - Funktionseinschränkung wegen unplausibler Botschaft
U1112 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 147
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.26
Zeit: 16:15:33
Adresse 90: Gurtstraffer rechts (J855) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 946 HW: 4H0 980 946
Bauteil: RGS-VR H05 0070
ASAM Datensatz: EV_RGS_R 002004
ROD: EV_RGS_R.rod
VCID: 70E9B65EAB7D9ACA25-8024
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.25
Zeit: 19:19:03
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.25
Zeit: 19:19:03
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.25
Zeit: 19:19:03
U1112 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.26
Zeit: 16:15:34
U1112 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.26
Zeit: 16:15:34
U1112 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.26
Zeit: 16:15:33
Ende----------------------------(Dauer: 05:45)-----------------------------
Ist meine frontkamera kaputt oder ein Kabel defekt da sie ja ab und zu geht und ist die Kamera direkt noch verbunden mit ein Stecker? Den man aber nicht sieht sonder nur den Anschluss hinteren Grill den hab ich gecheckt aber nicht den an der Cam kann das die Uhrsache sein oder alles kein Sinn neue kamera ??
9616433 - Leitung für Videosignal der Umfeld-Kamera vorn
B1278 01 [009] - Elektrischer Fehler
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 19
Kilometerstand: 113163 km
Datum: 2019.04.26
Zeit: 15:35:55
Spannung Klemme 30: 11.8 V
9616969 - Umfeld-Kamera vorn
B127C 04 [008] - defekt
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 59
Datum: 2019.04.26
Zeit: 15:35:49
9617993 - Umgebungskamera
B145C 54 [009] - keine Grundeinstellung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 19
Datum: 2019.04.26
Zeit: 15:35:49
Moin, meine Frontkamera ist glaub ich kaputt audi sagte mir es kann alles mögliche sein solche Aussagen liebe ich ja..... naja meine frontkamera zeigt manchmal normales bild manchmal nicht öfters zeigt sie blaues Bild mit kamerasymbol durchgestrichen hab dann mal vorgestern eine fehlerspeicher auslesung gemacht kenne mich damit nicht wirklich aus also kann ich irgendwie nix damit anfangen aber vielleicht könnt ihr mir ja helfen
Hier einmal der Fehlerspeicher
[28.4., 10:04] DjanGo: 9616433 - Leitung für Videosignal der Umfeld-Kamera vorn
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 19
Datum: 2019.04.26
Zeit: 15:35:55
[28.4., 10:04] DjanGo: 9616969 - Umfeld-Kamera vorn
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 59
Datum: 2019.04.26
Zeit: 15:35:49
[28.4., 10:05] DjanGo: 9617993 - Umgebungskamera
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 19
Datum: 2019.04.26
Zeit: 15:35:49
Nach dem Auslesen hab ich den Deckel von oben mal abgemacht und da sieht man ein Stecker der führt zu kamera den hab ich gezogen und mal rein geguckt aber nix gebracht . Ehm mir ist das aufgefallen das die kamera direkt ein Stecker hat kommt man da so ran das Kabel auch mal abzumachen ob das hilft ???
Würde mich freuen wenn ihr mir helfen könnt mit freundlichen Grüßen
@Django2608 schrieb am 28. April 2019 um 19:25:53 Uhr:
Moin, meine Frontkamera ist glaub ich kaputt audi sagte mir es kann alles mögliche sein solche Aussagen liebe ich ja..... naja meine frontkamera zeigt manchmal normales bild manchmal nicht öfters zeigt sie blaues Bild mit kamerasymbol durchgestrichen hab dann mal vorgestern eine fehlerspeicher auslesung gemacht kenne mich damit nicht wirklich aus also kann ich irgendwie nix damit anfangen aber vielleicht könnt ihr mir ja helfenHier einmal der Fehlerspeicher
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 19
Datum: 2019.04.26
Zeit: 15:35:55Spannung Klemme 30: 11.8 V
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 59
Datum: 2019.04.26
Zeit: 15:35:49Spannung Klemme 30: 11.8 V
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 19
Datum: 2019.04.26
Status Klemme 15: Klemme 15 einNach dem Auslesen hab ich den Deckel von oben mal abgemacht und da sieht man ein Stecker der führt zu kamera den hab ich gezogen und mal rein geguckt aber nix gebracht . Ehm mir ist das aufgefallen das die kamera direkt ein Stecker hat kommt man da so ran das Kabel auch mal abzumachen ob das hilft ??? Oder kann auch ein software update helfen
Warum machst Du immer Vollzitate von Deinen eigenen Posts??? Und warum postest Du das Problem in gefühlten 100 Threads?
www.Ross-Tech.de
Revision: 53H37---
U1113 00 [032] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 5
Datum: 2019.04.27
Zeit: 00:43:58
U1113 00 [032] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Datum: 2019.04.26
Zeit: 16:55:20
U1113 00 [040] - -
Fehlerpriorität: 2
Datum: 2019.04.26
Zeit: 16:17:17
Fehlerpriorität: 6
Datum: 2019.04.26
Zeit: 16:17:17
Fehlerpriorität: 6
Datum: 2019.04.26
Zeit: 16:15:36
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 8
Datum: 2019.04.26
Zeit: 16:10:32
Codierung: 000001
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 40
Datum: 2019.04.25
Zeit: 19:19:03
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 39
Datum: 2019.04.27
Zeit: 00:44:48
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.27
Zeit: 01:11:39
VzRef: 26
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 42
Bit Info 3: 24
Bit Info 4: 1F
F-Path: 00
F-Type: B3
Uz: B7
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.27
Zeit: 15:53:04
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 42
Bit Info 3: 26
Bit Info 4: 1F
F-Path: 00
F-Type: C3
Uz: BD
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.27
Zeit: 15:54:05
VzRef: 32
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 42
Bit Info 3: 24
Bit Info 4: 1F
F-Path: 00
F-Type: C7
Uz: BC
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.27
Zeit: 01:09:23
VzRef: 2E
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 42
Bit Info 3: 24
Bit Info 4: 1F
F-Path: 00
F-Type: CF
Uz: B5
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.27
Zeit: 01:10:54
VzRef: 37
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 42
Bit Info 3: 24
Bit Info 4: 1F
F-Path: 00
F-Type: D5
Uz: B7
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.27
Zeit: 01:12:41
VzRef: 31
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 42
Bit Info 3: 26
Bit Info 4: 1F
F-Path: 00
F-Type: D8
Uz: B7
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.27
Zeit: 01:11:39
VzRef: 28
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 42
Bit Info 3: 24
Bit Info 4: 1F
F-Path: 00
F-Type: E2
Uz: B7
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.27
Zeit: 15:54:04
VzRef: 32
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 42
Bit Info 3: 24
Bit Info 4: 1F
F-Path: 01
F-Type: 10
Uz: BC
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 149
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
VzRef: 00
Bit Info 1: 80
Bit Info 2: 2F
Bit Info 3: 00
Bit Info 4: 1F
F-Path: 00
F-Type: 86
Uz: 9B
U1113 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 149
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 02
Bit Info 3: 00
Bit Info 4: 1F
F-Path: 02
F-Type: 06
Uz: A2
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 149
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 02
Bit Info 3: 00
Bit Info 4: 1F
F-Path: 00
F-Type: 6E
Uz: A0
U1112 00 [137] - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 109
Datum: 2019.04.27
Zeit: 15:26:23
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 02
Bit Info 3: 22
Bit Info 4: 1F
F-Path: 02
F-Type: 47
Uz: 9A
U1113 00 [129] - -
Revision: 00002001
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 149
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.26
Zeit: 16:15:45
U1113 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 148
Datum: 2019.04.27
Zeit: 01:08:05
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 109
Datum: 2019.04.25
Zeit: 18:41:15
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 109
Datum: 2019.04.25
Zeit: 18:41:15
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.26
Zeit: 16:15:44
Codierung: 0045F7
Codierung: 02512B
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 149
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.26
Zeit: 16:15:00
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 148
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.27
Zeit: 01:00:00
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 106
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.25
Zeit: 18:41:00
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 149
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.25
Zeit: 18:50:00
Revision: 00000006
Codierung: 300305
1 Fehler gefunden:
U1121 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.25
Zeit: 19:19:03
U1121 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.25
Zeit: 19:19:03
U1121 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.25
Zeit: 19:19:03
U1123 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.25
Zeit: 19:18:56
U1123 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.25
Zeit: 19:18:56
U1123 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.25
Zeit: 19:18:56
U1121 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.25
Zeit: 19:19:03
U1123 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.26
Zeit: 20:59:36
U1121 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.26
Zeit: 16:15:46
Codierung: 000034
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 109
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.25
Zeit: 18:57:46
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 107
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.25
Zeit: 18:57:46
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 149
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.25
Zeit: 19:19:03
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 149
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.26
Zeit: 20:59:36
Spannung: 13.20 V
Hex Wert: 0x0000
Lenkwinkel: -41.08°
ROD: EV_RBD4K.rod
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.25
Zeit: 19:19:03
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.26
Zeit: 16:15:44
Codierung: 5D3300
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.25
Zeit: 19:19:02
Motor läuft: ein
IN ZAS_Te_X: ein
Datenfeld: 0
Codierung: 01
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.25
Zeit: 19:42:02
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.25
Zeit: 19:42:02
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.26
Zeit: 16:15:44
1 Fehler gefunden:
U1111 00 [040] - -
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.25
Zeit: 19:19:02
WAUZZZ4G6BN024203
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 149
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.26
Zeit: 16:15:49
1 Fehler gefunden:
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.25
Zeit: 19:19:03
Write only channel
Codierung: 001F00
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 149
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.26
Zeit: 16:15:45
Codierung: 030000
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 149
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.26
Zeit: 16:16:23
Binärwert: 00001000
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 149
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.26
Zeit: 16:15:49
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.25
Zeit: 19:19:02
Rote Warnlampe: aus
RWU: nicht aktiv
DSD: nicht aktiv
HTR: nicht aktiv
ECD: nicht aktiv
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.25
Zeit: 19:19:02
Rote Warnlampe: aus
RWU: nicht aktiv
DSD: nicht aktiv
HTR: nicht aktiv
ECD: nicht aktiv
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.25
Zeit: 19:19:02
Rote Warnlampe: aus
RWU: nicht aktiv
DSD: nicht aktiv
HTR: nicht aktiv
ECD: nicht aktiv
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.25
Zeit: 19:19:02
Rote Warnlampe: aus
RWU: nicht aktiv
DSD: nicht aktiv
HTR: nicht aktiv
ECD: nicht aktiv
U1112 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 148
Datum: 2019.04.27
Zeit: 00:44:48
Rote Warnlampe: aus
RWU: nicht aktiv
DSD: nicht aktiv
HTR: nicht aktiv
ECD: nicht aktiv
U1113 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.25
Zeit: 19:18:55
Rote Warnlampe: aus
RWU: nicht aktiv
DSD: nicht aktiv
HTR: nicht aktiv
ECD: nicht aktiv
U1113 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.25
Zeit: 19:18:55
Rote Warnlampe: aus
RWU: nicht aktiv
DSD: nicht aktiv
HTR: nicht aktiv
ECD: nicht aktiv
1 Fehler gefunden:
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.25
Zeit: 19:19:03
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 149
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.27
Zeit: 15:44:30
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 149
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.27
Zeit: 15:44:22
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 149
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.27
Zeit: 15:44:37
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 149
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.25
Zeit: 18:56:48
Spannung: 12.20 V
Codierung: 1020004
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 149
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.26
Zeit: 16:15:44
Kl.15 EIN
Rückw. AUS
Anzahl: 3
1 Fehler gefunden:
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.26
Zeit: 16:15:48
ROD: EV_RGS_L.rod
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.25
Zeit: 19:19:03
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.25
Zeit: 19:19:03
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.25
Zeit: 19:19:03
U1112 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.26
Zeit: 16:15:34
U1112 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.26
Zeit: 16:15:34
U1112 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.26
Zeit: 16:15:33
ROD: EV_RGS_R.rod
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.25
Zeit: 19:19:03
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.25
Zeit: 19:19:03
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.25
Zeit: 19:19:03
U1112 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.26
Zeit: 16:15:34
U1112 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.26
Zeit: 16:15:34
U1112 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 149
Datum: 2019.04.26
Zeit: 16:15:33
Könnte mir wer da Helfen ???
Weil ganz ehrlich gesagt mir nicht so wirklich bis jetzt jemand helfen konnte und was interessiert dich das man meldet sich ja in ein Forum an um Hinweise und Lösungen zu kriegen und nicht dumme Kommentare wie oft man was postet oder sonst was
Mangelware sind.
wieder auftaucht.
Fehler.
Also Jungs und Mädels: Hier scrollt man sich zu Tode.
Bitte hängt Scans als .txt an eure Beiträge. Diese Funktion bietet jede VCDS-Version. Ansonsten sehe ich mich gezwungen, diese unnötigen Beiträge zu löschen.
