Fehlerspeichereintrag 01200 Versorgungsspannung für ABS- Ventile 35-00
Audi A4 B6/8H Cabriolet
ich habe aktuell den Fehlerspeichereintrag
01200 Versorgungsspannung für ABS- Ventile 35-00 Bei mir im Fahrzeug. (Audi B6 Cabrio)
Ich habe alle Sicherungen gewechselt und auch die Spannung am ABS-Stecker gemessen.
Genügend Spannung ist vorhanden aber der Fehler bleibt.
Hat eventuell jemand Erfahrung mit dem Fehler ?
VG,
Claudio
2 Antworten
Prüfung:
Zündung aus, dann zwischen Pin 1+2 und zwischen Pin 2+5 messen. Dort sollte jeweils Batteriespannung anliegen.
Wenn Werte nicht i.O. prüfen ob an Pin 2 und 5 wirklich eine gute Masse anliegt.
Pin 2 gegen Batterieplus durchmessen.
Wenn Spannung anliegt ist mit Sicherheit das ABS-Steuergerät defekt.
Zitat ist aus einem anderen Forum.
Sind die Pins am Stecker und am Steuergerät alle i.O. ? Korrosion im Stecker ?
@micteil vielen Dank für deine Antwort.
ich habe alles geprüft und es ist auch soweit alles in Ordnung.
Fehler ist weiterhin vorhanden
VG,
Claudio
