Fehlerspeicher: Was sollte man als nächstes machen?
nach Arbeiten an der Batterie habe ich folgende Fehler (sieh unten). Was ist nach Eurer Meinung alles defekt bzw. was sollte man tauschen?
Mittwoch,23,August,2017,12:00:14:14802
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: DRV 12.12.2.0
Datenstand: 20140410
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZXXXXXXXXX KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: Reparaturauftrag: letztes log
Fahrzeugtyp: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 69 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZXXXXXXX Kilometerstand: 133430km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: nicht erreichbar 1100
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: Fehler 0010
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: nicht erreichbar 1100
56-Radio -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: Fehler 0010
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (CBA) Labeldatei: DRV\03L-906-022-CBA.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 BL HW: 03L 907 309
Bauteil: R4 2.0l TDI G001SG 9977
Revision: --H01--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 57402 001 1048576
VCID: 70E46250639AC19E6B7-8025
2 Fehlercodes gefunden:
049441 - Steuergerät für ABS Bremse
U0121 - 000 - keine Kommunikation - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 21
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 133431 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.08.19
Zeit: 00:49:47
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Geschwindigkeit: 4.0 km/h
Temperatur: 19.8°C
Spannung: 12.31 V
Binärwert: 00000000
Drehmoment: 219.0 Nm
Temperatur: 42.3°C
049448 - Steuergerät für Elektrische Parkbremse
U0128 - 000 - keine Kommunikation
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.08.19
Zeit: 00:49:47
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Temperatur: 19.8°C
Spannung: 12.31 V
Binärwert: 00000000
Temperatur: 42.3°C
Readiness: 1 1 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: Keine
Teilenummer: 3C0
Seriennummer: 00
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: A648C40811DE5F2E41B-80F3
Keine Fehlercodes gefunden.
oder Fehlercodes werden vom Steuergerät nicht unterstützt
oder Kommunikationsfehler aufgetreten
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\1K0-820-047.lbl
Teilenummer SW: 1K0 820 047 HN HW: 1K0 820 047 HN
Bauteil: Climatic PQ35 142 1111
Revision: 00142031 Seriennummer: 00000000000000
VCID: 77F6594C06F496A6AAD-8022
1 Fehler gefunden:
01316 - Bremsensteuergerät
004 - kein Signal/Kommunikation
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Seriennummer: 01000008421129
Codierung: E1888F0700041A00470A00000F00000000095D435C000120000000000000
VCID: 71E267546890C896649-8024
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 A Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 150408 003 0205
Codierung: 00046997
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 070608 054 0402
Codierung: 00208936
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Bauteil: J234__005 VW10 HI 1815
Revision: 19013000 Seriennummer: 0039DPAJ9D8N
Codierung: 0012341
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 3B7E857C7A5C72C68E5-806E
Subsystem 1 - Seriennummer: 6333FTS600681418
Subsystem 2 - Seriennummer: 6343FTS606891298
Subsystem 3 - Seriennummer: 6353ETS61BFETVNH
Subsystem 4 - Seriennummer: 6363ETS6U0SDTVNP
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 0
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.08.19
Zeit: 00:44:19
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\3C0-953-549-SW20.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 AD HW: 3C0 953 549 AD
Bauteil: J0527 0020
Revision: 00026000 Seriennummer: 3C9953507BA
Codierung: 0000014
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 6ED87C2879AED76E79B-803B
1 Fehler gefunden:
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 2416
Revision: V0002000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0007105
Betriebsnr.: WSC 00012 000 00000
VCID: 2648440891DEDF2EC1B-8073
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 0
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.08.19
Zeit: 00:14:53
00473 - Steuergerät für elektrische Park-/Handbremse (J540)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 0
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.08.19
Zeit: 00:14:53
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\3C0-907-530-V3.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 Q HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H13 0172
Revision: H13 Seriennummer: 3640P161280252
Codierung: F9807F4600060200F100
VCID: 2F66A12CBE249E6632D-807A
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 0
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 0
Zeitangabe: 0
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Bauteil: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 39729F74706040D69C9-806C
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 G
Bauteil: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
02823 - Verriegelungsbedingungen für ELV nicht erfüllt
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 0
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.08.19
Zeit: 00:18:15
02827 - Weckanforderung durch ESP
008 - unplausibles Signal
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 0
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.08.19
Zeit: 00:18:16
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 AC HW: 1K0 959 793 N
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1517
Revision: 72009005 Seriennummer: 00000274088530
Codierung: 0000181
VCID: 6FE6612C7EA4DE6672D-803A
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 G HW: 5N1 909 148 F
Bauteil: J500__APA-BS KL.081 0401
Revision: 1AH02234 Seriennummer: 00080660026602
Codierung: 0000258
VCID: 36689448417EAFAE71B-8063
5 Fehlercodes gefunden:
00566 - Lenkhilfe-Betrieb
008 - unplausibles Signal - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11101000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 0
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.08.19
Zeit: 00:17:10
Freeze Frame:
Hex Wert: 0x7301
Hex Wert: 0x7601
Hex Wert: 0x7301
Hex Wert: 0x7601
Hex Wert: 0x7301
004 - kein Signal/Kommunikation - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11100100
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 0
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.08.19
Zeit: 00:17:10
Freeze Frame:
Kl.15 EIN
Drehzahl: 0 /min
Geschwindigkeit: 50.0 km/h
(keine Einheit): 7.0
Spannung: 12.20 V
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 0
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
(keine Einheit): 115
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11100101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 0
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
(keine Einheit): 4.0
Lenkwinkel: 0.00°
n.i.O.
Lenkwinkel: 0.00°
(keine Einheit): 15
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 0
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.08.19
Zeit: 00:37:02
Freeze Frame:
(keine Einheit): 5.0
Lenkwinkel: 0.00°
n.i.O.
Lenkwinkel: 0.00°
(keine Einheit): 0
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 042 0472
Codierung: 0091020051030E763004941D70080F0E707C01
Betriebsnr.: WSC 43125 001 00019
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 D
Bauteil: LIN BACKUP HORN H08 9001
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
1 Fehler gefunden:
00625 - Geschwindigkeitssignal
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 0
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.08.19
Zeit: 00:40:15
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 AC HW: 1K0 959 792 N
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1517
Revision: 72009005 Seriennummer: 00000756588531
Codierung: 0000180
Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei: DRV\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
Bauteil: Radio RCD310 012 0029
Revision: 00000000 Seriennummer: VWZ1Z2H5307338
Codierung: 0500040004
VCID: 65CA03046C581436081-8030
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 0
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.08.19
Zeit: 00:19:35
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Bauteil: J388 TUER-SG HL 0307
Revision: 41004101 Seriennummer: 00000000419666
Codierung: 0000144
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: DRV\1K0-907-383-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 E HW: 1K0 907 383 E
Bauteil: Anhaenger H07 0050
Revision: 3A002002 Seriennummer: 00000111885516
Codierung: 4100000100000000
VCID: 2F66A12C7E249E6632D-807A
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 252
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.08.19
Zeit: 00:00:30
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Bauteil: J389 TUER-SG HR 0307
Revision: 41004101 Seriennummer: 00000000429476
Codierung: 0000144
Adresse 77: Telefon (J738) Labeldatei: DRV\1K8-035-730.clb
Teilenummer SW: 1K8 035 730 HW: 1K8 035 730
Bauteil: Telefon H05 3100
Revision: 00005000 Seriennummer: 20330620032694
Codierung: 011100
VCID: E6C88408115E9F2E81B-80B3
Ende --------------------------------------------------------------------
55 Antworten
PS: VW hatte mir vorgeschlagen zuerst das Gateway und das Boardnetzsteuergerät zu tauschen. Aus meiner Sicht hat das BNSG aber nichts mit den ABS Problemen zu tun. Seht ihr das genauso?
Ja. Bordnetz steht bei dem Fehlerbild nicht im Zusammenhang, Defekt im Gateway würde mehr Fehler generieren.
Hier liegt ganz offensichtlich ein Fehler im ABS oder in der Zuleitung vor. Zugänglichkeit ist beim B6/B7 immer bescheiden, der offizielle Weg zum Austausch sieht vor, dass man von unten kommt und dafür den Aggregateträger absenken.
Kommst Du von oben an den Stecker ran? Falls ja, könntest Du für den Test erstmal nur ein anderes ABS anschließen, ohne es einzubauen.
@Polmaster schrieb am 24. August 2017 um 23:07:52 Uhr:
Und was die FIN angeht: Falsch. Mit den Nummern wird im Netz Schindluder getrieben, aber nicht nur dort. Ihr wisst das, ich weiß das.
Wie soll das gehen?
Die VW FIN ist nix zum Schindluder treiben.
WVWZZZ3CZ - bis dahin sind sie eh alle vom 3C gleich
Jetzt kommt das Modelljahr, dann das Werk. Danach eine fortlaufende Nummer.
WVWZZZ3CZ6E000001
WVWZZZ3CZ6E000002
Wenn es diese FIN nun wirklich geben würde (wird es, dürften aber Versuchsfahrzeuge sein), dann schaut man kurz bei ERWIN rein und gut - wenn man eine VW-Konzern FIN haben will, zählt man einfach hoch.
Anders bei z.B. Mercedes, aber das hier ist VW.
aber gut, prallt eh ab, wie wasser an einer Ente.
Danke für die Info. Ja, am Stecker komme dran und deswegen hatte ich auch schon überlegt erst mal nur ein "billiges" Ersatzgerät anzuschließen um zu sehen, ob dann die Kommunikation wieder funktioniert. Ansonsten habe Bedenken, die Bremsleitungen zu öffnen. Das Entlüften würde ich erst selbst machen und danach von einer Werkstatt noch mal "richtig", da das Bremsöl sowieso mal getauscht werden muss.
PS: Hängt das Tachosignal auch mit dem ABS-Steuergerät zusammen oder könnte das noch eine andere Ursache haben?
Kommt vom ABS über die Rad Sensoren
Nur zur Info. Mit etwas "chirugischem Aufwand" ist es doch möglich nur die Elektronik auszubauen. Die beiden Löcher von der Radseite aus für ABS Sensor und die Bremsleitung sind die "Rettung" gewesen.
Hallo, ich habe heute die ABS Elektronik gewechselt und soweit alles eingestellt. Nur bei diesen Fehler komme ich nicht weiter:
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\3C0-614-109-C4.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 109 P HW: 3C0 614 109 P
Bauteil: J104 C4 440 V2 0011
Revision: --025--- Seriennummer: 00000786096194
Codierung: 0000274
VCID: 2B5EB53C8A3CE2461E5-807E
1 Fehler gefunden:
03201 - Anpassung Overboost
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/1 Fehler gefunden:
Und dann noch ein Fehler im Radio:
03138 - Eingang AUX IN
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 5
Kilometerstand: 133435 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.08.21
Zeit: 02:53:01
Habt ihr eine Idee?
Anpassung overboost geh mal in apk21. Schau mal nach dem wert. Wenn dort ne 7 gib mal 4 ein und wenn 4 mal ne 7. Gib mal rückmeldung obs geklappt hat. Falls login 50403. Ob der fehler danach weg ist.
anbei das Bild von VCDS. Mir ist noch nicht ganz klar, wo ich die Einstellung vornehmen kann.
Vielleicht noch eine Frage: Ich musste auch noch den Bremsdruck anlernen. Ich haben den Kanal ausgewählt und dann auf Start gedrückt. Danach habe ich die Bremse 1-2 mal getreten ( bei laufenen Motor) Fehler war danach weg. Bei der Querbeschleunigung/Längsbeschleunigung habe ich nur kurz das entsprechende Thema aufgerufen und danach waren die Fehler auch weg. Ich wollte mich jetzt aber noch mal genau in das Thema einlesen, da ich mir noch nicht sicher bin, dass alles richtig eingstellt ist. Bin aber schon mal froh, dass alles Funktioniert.
Danke für Deine hilfreichen Unterstützung!
Radio: Kabel vom Aux In abgezogen? Hattest Du die Miko raus, ggf.um an das EPB Stg ranzukommen?
Zum ABS: Stg auswählen, Zugangsberechtigung eingeben, dann den APK öffnen und bei "Neuer Wert" 4 bzw 7 testen. Aktuell fehlt der Wert komplett.
Nein am Radio war ich nicht. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Das andere werde ich morgen mal testen. Gebe dann eine Rückmeldung.
Gib mal vorher login ein. Die zugangsberechtigung für den kanal 21
