Fehlerspeicher: Was sollte man als nächstes machen?
nach Arbeiten an der Batterie habe ich folgende Fehler (sieh unten). Was ist nach Eurer Meinung alles defekt bzw. was sollte man tauschen?
Mittwoch,23,August,2017,12:00:14:14802
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: DRV 12.12.2.0
Datenstand: 20140410
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZXXXXXXXXX KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: Reparaturauftrag: letztes log
Fahrzeugtyp: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 69 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZXXXXXXX Kilometerstand: 133430km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: nicht erreichbar 1100
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: Fehler 0010
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: nicht erreichbar 1100
56-Radio -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: Fehler 0010
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (CBA) Labeldatei: DRV\03L-906-022-CBA.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 BL HW: 03L 907 309
Bauteil: R4 2.0l TDI G001SG 9977
Revision: --H01--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 57402 001 1048576
VCID: 70E46250639AC19E6B7-8025
2 Fehlercodes gefunden:
049441 - Steuergerät für ABS Bremse
U0121 - 000 - keine Kommunikation - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 21
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 133431 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.08.19
Zeit: 00:49:47
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Geschwindigkeit: 4.0 km/h
Temperatur: 19.8°C
Spannung: 12.31 V
Binärwert: 00000000
Drehmoment: 219.0 Nm
Temperatur: 42.3°C
049448 - Steuergerät für Elektrische Parkbremse
U0128 - 000 - keine Kommunikation
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.08.19
Zeit: 00:49:47
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Temperatur: 19.8°C
Spannung: 12.31 V
Binärwert: 00000000
Temperatur: 42.3°C
Readiness: 1 1 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: Keine
Teilenummer: 3C0
Seriennummer: 00
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: A648C40811DE5F2E41B-80F3
Keine Fehlercodes gefunden.
oder Fehlercodes werden vom Steuergerät nicht unterstützt
oder Kommunikationsfehler aufgetreten
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\1K0-820-047.lbl
Teilenummer SW: 1K0 820 047 HN HW: 1K0 820 047 HN
Bauteil: Climatic PQ35 142 1111
Revision: 00142031 Seriennummer: 00000000000000
VCID: 77F6594C06F496A6AAD-8022
1 Fehler gefunden:
01316 - Bremsensteuergerät
004 - kein Signal/Kommunikation
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Seriennummer: 01000008421129
Codierung: E1888F0700041A00470A00000F00000000095D435C000120000000000000
VCID: 71E267546890C896649-8024
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 A Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 150408 003 0205
Codierung: 00046997
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 070608 054 0402
Codierung: 00208936
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Bauteil: J234__005 VW10 HI 1815
Revision: 19013000 Seriennummer: 0039DPAJ9D8N
Codierung: 0012341
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 3B7E857C7A5C72C68E5-806E
Subsystem 1 - Seriennummer: 6333FTS600681418
Subsystem 2 - Seriennummer: 6343FTS606891298
Subsystem 3 - Seriennummer: 6353ETS61BFETVNH
Subsystem 4 - Seriennummer: 6363ETS6U0SDTVNP
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 0
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.08.19
Zeit: 00:44:19
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\3C0-953-549-SW20.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 AD HW: 3C0 953 549 AD
Bauteil: J0527 0020
Revision: 00026000 Seriennummer: 3C9953507BA
Codierung: 0000014
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 6ED87C2879AED76E79B-803B
1 Fehler gefunden:
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 2416
Revision: V0002000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0007105
Betriebsnr.: WSC 00012 000 00000
VCID: 2648440891DEDF2EC1B-8073
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 0
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.08.19
Zeit: 00:14:53
00473 - Steuergerät für elektrische Park-/Handbremse (J540)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 0
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.08.19
Zeit: 00:14:53
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\3C0-907-530-V3.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 Q HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H13 0172
Revision: H13 Seriennummer: 3640P161280252
Codierung: F9807F4600060200F100
VCID: 2F66A12CBE249E6632D-807A
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 0
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 0
Zeitangabe: 0
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Bauteil: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 39729F74706040D69C9-806C
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 G
Bauteil: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
02823 - Verriegelungsbedingungen für ELV nicht erfüllt
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 0
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.08.19
Zeit: 00:18:15
02827 - Weckanforderung durch ESP
008 - unplausibles Signal
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 0
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.08.19
Zeit: 00:18:16
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 AC HW: 1K0 959 793 N
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1517
Revision: 72009005 Seriennummer: 00000274088530
Codierung: 0000181
VCID: 6FE6612C7EA4DE6672D-803A
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 G HW: 5N1 909 148 F
Bauteil: J500__APA-BS KL.081 0401
Revision: 1AH02234 Seriennummer: 00080660026602
Codierung: 0000258
VCID: 36689448417EAFAE71B-8063
5 Fehlercodes gefunden:
00566 - Lenkhilfe-Betrieb
008 - unplausibles Signal - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11101000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 0
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.08.19
Zeit: 00:17:10
Freeze Frame:
Hex Wert: 0x7301
Hex Wert: 0x7601
Hex Wert: 0x7301
Hex Wert: 0x7601
Hex Wert: 0x7301
004 - kein Signal/Kommunikation - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11100100
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 0
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.08.19
Zeit: 00:17:10
Freeze Frame:
Kl.15 EIN
Drehzahl: 0 /min
Geschwindigkeit: 50.0 km/h
(keine Einheit): 7.0
Spannung: 12.20 V
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 0
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
(keine Einheit): 115
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11100101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 0
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
(keine Einheit): 4.0
Lenkwinkel: 0.00°
n.i.O.
Lenkwinkel: 0.00°
(keine Einheit): 15
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 0
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.08.19
Zeit: 00:37:02
Freeze Frame:
(keine Einheit): 5.0
Lenkwinkel: 0.00°
n.i.O.
Lenkwinkel: 0.00°
(keine Einheit): 0
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 042 0472
Codierung: 0091020051030E763004941D70080F0E707C01
Betriebsnr.: WSC 43125 001 00019
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 D
Bauteil: LIN BACKUP HORN H08 9001
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
1 Fehler gefunden:
00625 - Geschwindigkeitssignal
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 0
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.08.19
Zeit: 00:40:15
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 AC HW: 1K0 959 792 N
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1517
Revision: 72009005 Seriennummer: 00000756588531
Codierung: 0000180
Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei: DRV\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
Bauteil: Radio RCD310 012 0029
Revision: 00000000 Seriennummer: VWZ1Z2H5307338
Codierung: 0500040004
VCID: 65CA03046C581436081-8030
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 0
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.08.19
Zeit: 00:19:35
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Bauteil: J388 TUER-SG HL 0307
Revision: 41004101 Seriennummer: 00000000419666
Codierung: 0000144
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: DRV\1K0-907-383-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 E HW: 1K0 907 383 E
Bauteil: Anhaenger H07 0050
Revision: 3A002002 Seriennummer: 00000111885516
Codierung: 4100000100000000
VCID: 2F66A12C7E249E6632D-807A
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 252
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.08.19
Zeit: 00:00:30
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Bauteil: J389 TUER-SG HR 0307
Revision: 41004101 Seriennummer: 00000000429476
Codierung: 0000144
Adresse 77: Telefon (J738) Labeldatei: DRV\1K8-035-730.clb
Teilenummer SW: 1K8 035 730 HW: 1K8 035 730
Bauteil: Telefon H05 3100
Revision: 00005000 Seriennummer: 20330620032694
Codierung: 011100
VCID: E6C88408115E9F2E81B-80B3
Ende --------------------------------------------------------------------
55 Antworten
Edit 1: FIN gekürzt, bitte zukünftig darauf achten
Edit 2: VCDS-Version updaten, danach neuen Scan einstellen.
Ergänzung --> Stand heute (habe gerade geupdatet):
VCDS Version: PCI 17.8.0.1.
Datenstand: 20170809 DS276.3
Ich habe mir das Gerät geliehen und will nichts verändern. Gibt es Probleme mit einer alten VCDS Version?
Das riecht nach Raubkopie. Daher teilen wir das Wissen nur nach Update auf die aktuelle Version.
@thomashaa
Danke.
Hallo, ich habe mir überlegt, selbst ein VCDS Tool zu kaufen. Die Preise schwanken zw. 279 (bei Conrad) bis über 500€. Gibt es verschiedene Typen oder kann man einfach das Günstigste kaufen?
Die Frage ist auch, ob dir Privat, für 1-2x auslesen im Jahr nicht auch OBDeleven ausreicht... Für einen Bruchteil des Preises..
Danke für die Infos. Ich glaube eine Reparatur lohnt nicht mehr. Das Steuergerät kostet wohl 1800€ + 300€ VCDS + X€ für weiter Probleme. Scheint bei meinem CR 2.0 TDI 2008 auch sehr viel Arbeit zu sein ( PDF im Weg). Vielleicht doch lieber verkaufen.
Kann man auch reparieren lassen. Kostet um die 250 Euro
z.B. bei ECU.de
Einfach Reparaturanfrage schicken und die sagen schon was geht und was nicht.
Das ist ein B6 aber man kommt an das Steuergerät schlecht dran. Weiterhin geht der Tacho und die Lenkradverriegelung nicht. Nachdem ich das Gateway getauscht habe, geht zumindest das Radio, KM-Anzeige (zählt natürlich nicht, aber vorher stand nur etwas"krüptisches" drin) und Tankanzeige wieder. Danke für den Tipp mit ECU.Die scheinen ja darauf spezialisiert zu sein.
In der Zwischenzeit habe ich mir überlegt ein ganz billiges Gerät von Ebay zu kaufen und dieses erstmal nur anzuschliessen um zu sehen, ob dann die Fehler verschwinden. Ich hoffe, dass ich danach besser einschätzen kann, was noch alles defekt ist.
@Polmaster schrieb am 24. August 2017 um 13:41:55 Uhr:
B6 oder B7?
O-Ton TE: "Scheint bei meinem CR 2.0 TDI 2008 auch sehr viel Arbeit zu sein ( PDF im Weg)."
