fehlerspeicher g60
habe wie beim golf 2 rp die fehlercodes mal ausgelesen...
folgendes kam bei raus habe mich erschrocken!!!
2312
1111
2341
2342
2121
2142
was ist das alles
18 Antworten
G60 Speicher = Kein (zuverlässiger) SPeicher
Wegschauen und weiterrösten.
ja gut steuergerät kommt eh ned neu
aber will den speicher mal löschen wie geht das oder geht es überhaupt
ja klar geht das. normalerweise steuergerät einfach 30s (oder wars ne minute) vom stecker trennen.
Auch dann wirst du die gleichen Ausgaben bekommen. Wieso? Ganz einfach, weil die DIGIFANT keinen Fehlerspeicher hat, und das was du da ausliest nur Bullshit ist.
Re: fehlerspeicher g60
2312
1111
2341
2342
2121
2142was ist das alles
1111 Steuergerät defekt
1213 Geschwindigkeitsgeber
1231 Geschwindigkeitsgeber
1232 Leerlaufdrehzahlmotor
2111 Drehzahlmesser
2112 Nockenwellenpositionssensor
2113 Hallgeber
2114 Zündverstellungsfehler
2121 Leerlaufschalter
2122 Hallgeber
2123 Vollastschalter
2124 Drosselklappenstellungsgeber
2132 Datenverbindung Einspritzung, Zündung oder Steuergerät defekt
2141 Klopfsensor 1 ausser Bereich
2142 Klopfsensor 1 kein Signal
2143 Klopfsensor 2 ausser Bereich
2144 Klopfsensor 2 kein Signal
2212 Drosselklappenpontentiometer
2214 Höchstdrehzahl überschritten
2221 Unterdrucksignal falsch
2222 Ansaugdruckfühler im Krümmer
2223 Luftdruckgeber
2224 Ladedruck zu hoch
2231 Leerlaufdrehzahlregelung
2232 Luftmassenmesser
2233 Referenzspannung Luftmassenmesser
2234 Anschlussspannung
2242 CO-Potentiometer
2312 Kühlmitteltemperaturgeber
2314 Datenübertragung
2322 Lufttemperatursensor
2323 Luftmengenmesser
2324 Luftmassenmesser
2331 Lambdasondenregelung ausserhalb Toleranz
2332 Lambdasonde
2341 Kraftstoff-Luftgemisch ausserhalb Toleranz
2342 Lambdasonde
2343 Abgas zu fett
2344 Abgas zu mager
2411 AGR
2412 Lufttemperatursensor
2413 Gemischregelung
3424 Fehler der Kontrollampe
4311 Einspritzpumpenrelais
4312 AGR Ventil
4313 Einspritzmagnetventil
4331 Absaugrelais
4332 Zeitweilig aussetzende Verbindung zu Stellgliedern
4343 Absaugrelais
4411 Einspritzventil 1
4412 Einspritzventil 2
4423 Einspritzventil 3
4414 Einspritzventil 4
4421 Einspritzventil 5
4422 Einspritzventil 6
4423 Einspritzventil 7
4424 Einspritzventil 8
4431 Leerlaufdrehzahlregelung
4432 Leerlaufdrehzahlmotor
4433 Kraftstoffpumpenrelais
4442 Ladedruckregelventil
4443 Absaugrelais
4444 Keine Fehler
stimmt das ?????
auserdem springt das steuergerät beim rp durch masse auf gelben stecker nur zum nächsten fehler. durch trennen des steuergeräts löscht es alle fehler.
inwieweit das auslehsen beim g60 nun sinnvoll ist....? da kann ich nicht mitreden
stimmt das ?????
Mir war auch neu das der überhaupt einen Speicher haben soll. Gibts bei der Digi normal erst beim Golf3.
Aber seltsam das du die gelbe Leitung hast.
Die Leitung haben auch andere Motoren, man kann ja auch was auslesen, aber das heißt doch nicht, dass es auch was sinnvolles ist! 😉
ich komme ca 350km mit ner tankfüllung stehe gerade auf reserve und habe genau 350 km drauf habe vorher vollgetankt und bin mehr autobahn gefahren als sonnst was
irgentwas hat er
irgentwas hat er
Joa, kalt.
Meiner macht 380 wenn er gut drauf ist. Und das ist er selten genug.
Im Sommer krieg ich 440 hin.
WENN er gut drauf ist.
Leistung hat seinen Preis.
Falls deiner komplett original ist stimmt viiielleicht was nicht..
der ist original..
das liegt bestimmt an der lamdasonde ich gehe einfach hin kaufe mal ein steuergerät im internet dann sehe ich ja was das ausspuckt
wenn dann der 1111 fehler weg ist mache ich die anderen sachen auch neu dann müste er ja laufen
wie gesagt 350 noch ein kleinen tick über reserve
