Fehlerspeicher auslesen / Stecker
VW Passat B5/3BG
Guten Abend,
ich würde gerne Wissen welche Software und Stecker iche benötige um bei meinem Passat 1.8T den Speicher auszulesen.
Modell: Passat 1.8T Bj. 1996
KBA: 0603/346
Danke sehr!
28 Antworten
kann man bei einem 3B den Fehlerspeicher selbst auslesen, oder gar löschen? Oder bleibt der nach abklemmen der Batterie erhalten? Wenn ja, weiß jemand wie es geht!
Früher bei meinem Opel konnte man das per Kurzschluß am Diagnosestecker!
Danke Euch schon mal im Vorraus
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Fehlerspeicher auslesen/löschen?' überführt.]
ganz easy: VAG COM, Diagnosekabel, Fehlerspeicher auslesen und dann auf Fehler Löschen. Fertig 🙂
Geht glaube ich sogar mit der kostenlosen Shareware des VAG COM. Brauchst halt das Diagnosekabel(kost ca. 30 Euro)
Steffen
Falsches Forum
Schau mal Bei On-Board-Diagnose da wird dir schnell und sehr gut geholfen.
und wo bekomm ich solch Kabel und die Software her?
Lizensierte Software mit passendem Kabel kostst viel. Musst mit 300-500 Euro rechnen. Bekommen tust es z.B. bei www.pci-tuning.de
Shareware findest in Google wenn du mal nach suchst.
Kabel gibts zu Hauf bei E..y zum Sofortkauf. Such dort nach VAG COM oder so!
Steffen
...kenn da jemanden der wen kennt, der sowas hat (die Vollversion) 😁
hab mich Gestern mal umgehört 😉
Kabel also in einem berühmten Auktionshaus!? soso, gleich mal gucken😁
..mmh seh gerad mit oder ohne CAN!
wo bekomm ich des raus ob er mit oder ohne ist?
OBD 2? gibt es da auch verschiedene Versionen von?
meiner Bj 10/97 3B2 ADR Trendline
bild vom Diagnosestecker
mit 97er Baujahr sollte er noch keinen CAN Bus haben!
Zum Kabel:
Habe meines bei dem Verkäufer im Link gekauft. Hat einwandfreie Ware.
Hier mal ein Kabel mit USB: Klick mich
und hier der Link fürn COM-Port: Klick mich
Musst halt nur schaun, was der, den du kennst, der den mit dem VAG-COM kennt, für ne Version hat. Ob USB funzt oder nur COM........
Steffen
ja das weiß ich jetzt auch nicht, ob denseine Version USB unterstützt....aber Fahrzeugspezifische Softwareupdates à la Motorelektronik sind in solch einem Proggi aber nich mit drin oder? da ja das Programm anscheinend nur knappe 5mb groß ist!?
nein Updates sind nicht drin.
Allerdings, wenns die Vollversion ist, such mal im I-Net, falls du nen Diesel hast, da gibts ne Anleitung, wie man einen oder 2 Werte erhöht und somit das Drehmoment im Unteren Drehzahlbereich etwas anhebt.........
Was ich damit sagen will: Wenn man sich mit dem Proggi mal richtig beschäftigt, kann man fast alles damit machen!!
Achso, vergessen: Wenn du aber schon nen Kabel kaufen willst, und nich weißt ob USB, dein Lappi aber auch COM-Port hat, dann nimm ein COM Kabel. Das können alle Versionen!
Steffen
das hatte ich eh vor ein COM zu nehmen!
....ja das ist wohl war, das sich solch ein Kabel seeeeehr schnell mit der Richtigen SW bezahlt macht, ich denke da nur an Motoren via Knopfdruck ohne Zündschlüssel zu starten......hab ich mal von jemanden gehört der Leute kennt die sowas mal gemacht haben sollen😁😁😁....oder an der Tachoschraube zu.....ach egal!
OBD2 ist es nicht 😉
jemand eine idee?
