Fehlermeldung: Werkstatt! Fahrzeug nur in Stellung P verlassen!
habe bereits zum zweiten Mal die Fehlermeldung „Werkstatt. Fahrzeug nur in Stellung P verlassen“, die durch einen defekten Microschalter in der Schalteinheit ausgelöst wird! 2018 wurde meinem Tiguan auf Kulanz von VW (Garantie!) die komplette Einheit bereits schon getauscht! Nun, nach sieben Jahren Ruhe taucht die Meldung erneut auf! Und dieses Mal ist sie viel hartnäckiger als zuvor. Bereits beim Öffnen der Tür tritt der Fehler auf. Meine Werkstatt meinte für dieses Modell gibt es wieder nur den Tausch der kompletten Einheit und würde alles in allem ca. 1000 Euro kosten!
Weiß jemand, ob man die Meldung einfach ignorieren kann und damit weiter fahren könnte oder schadet man damit dem Fahrzeug noch mehr bzw. kann es sein, dass das Auto auch mal ausfällt??
Helmut
13 Antworten
Ob es schadet kann ich nicht sagen. Was aber passieren wird ist das beim der nächsten HU der Stempel verwehrt bleiben dürfte.
Da gibt's schon nen Threat drüber. Wenn das Heilig Blechle Position P im Stand nicht mehr erkennt, kannst du es nicht mehr Abschließen. Sonst nervt die Meldung nur. Ich dachte diese Geschichte war nur in den Anfängen vom Tiguan 2, mich hatte es damals auch erwischt.
Gott sei Dank in der Garantie. 2017 wurde die Schaltkulisse getauscht. Die Kosten vor 8 Jahren, 700,00€ Material plus 4,5 Std Arbeitszeit.
Gruß aus Unterfranken
Manfred
Na, wenn du auf Auto zu drückst geht das nicht, da ja das Auto denkt du hast den Leerlauf drinn und nicht P wie Parken.
Wegrollschutz.
Es ist ein bekannter Fehler, der bei Skoda, VW in der Vergangenheit ab und zu schon mal aufgetreten ist.
Siehe nachstehender Thread:
https://www.motor-talk.de/.../...osition-p-verlassen-t6669415.html?...
https://www.motor-talk.de/.../...kstatt-waehlhebel-p-t6385694.html?...
Es handelt sich um einen defekten Mikroschalter der DSG Schalteinheit (oben in der Mittelkonsole). Dabei muss entweder die gesamte Schalteinheit oder nur ein Mikroschalter ausgetauscht werden. Es kommt drauf an von welchem Getriebehersteller die Anbauteile sind. Wenn vom Hersteller ZF bzw. ECS/Küster, dann reicht ein Austausch vom Mikroschalter (Teile-Nr. 5Q0713128A - schwarze Abdeckung bzw. 3Q0713128 - weiße Abdeckung der Schaltkulisse) aus mit anschließendem löschen vom Fehlerspeicher aus.
Um sicherzugehen, was für DSG Schalteinheit bzw. was für ein Mikroschalter verbaut ist, vorher die obere Verkleidung am DSG-Schalthebel lösen / nach oben ziehen, schauen welche Farbe die Abdeckung der Schaltkulisse hat - schwarz oder weiß und die Teile-Nr. vom verbauten Mikroschalter ablesen, da die FIN allein nicht ausreichende Info’s liefert!
In diesem Video wird der Austausch vom Mikroschalter gezeigt:
https://www.youtube.com/watch?v=uBAnXG9pW64&t=74s
In den nachstehenden Links sind die beiden Mikroschalter passend für die DSG-Getriebehersteller ZF bzw. ECS/Küster zu finden.
https://autotimmer.shop/...-Schaltbetaetigung-DSG-Getriebe-Skoda-VW-ZF
https://shop.vw-gottschalk.de/...taetigung-DSG-Getriebe-3Q0713128.html
auch meinen Tiguan (Bj. 2016, 150 PS TDI, 4motion) hat es erwischt. Ich bin nicht ganz schlau aus dem vorherigen Post geworden. Ich habe eine schwarze Schaltkulisse. Reicht da die kleine Lösung (Austausch Mikroschalter von "oben")? Oder habe ich das große Los gezogen und benötige den Austausch der Schalteinheit?
Vielen Dank
Also ich lese es so das bei schwarzer oder weißer Schaltkulisse der Mikroschalter separat gewechselt werden kann.
Aber welche Farbe hat die Kulisse wo das nicht nur mit Mikroschalter möglich ist?
OK, dann habe ich das falsch verstanden. Ich dachte, man kann anhand der Farbe feststellen ob es die kleine oder die große Lösung ist.
Wie kann ich dies denn feststellen? Würde gern ein wenig gewappnet sein, bevor ich am Montag die Werkstatt des Vertrauens aufsuche...
Hier noch das Update. Es wird nur der Schalter benötigt. Kostenpunkt € 40 der Schalter, ca. € 140 der Einbau. Doch noch irgendwie Glück gehabt...
Zitat:@pepe252 schrieb am 30. Juni 2025 um 17:20:23 Uhr:
Schwarz, wie im Eingangspost geschrieben
Im Eingangstext steht dazu rein gar nichts!
Aber egal jetzt.
