Fehlercodes nach Umrüstung auf MFL
VW Touran 1 (1T)
ich habe meinen Touran ein neues MFL 3 Speichen Lederlenkrad gekauft. Vorher hatte ich ein 4 Speichenlenkrad aus dem Polo drinn. Natürlich brauchte ich auch ein neues Steuergerät.
Nach dem Einbau habe ich zwei Fehler im Speicher:
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: AIB\03G-906-021-BLS.lbl
Teilenummer SW: 03G 906 021 HK HW: 03G 906 021 HK
Bauteil: R4 1,9L EDC G000SG 0016
Revision: --H05--- Seriennummer: VWZ7Z0F7097856
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
1 Fehler gefunden:
005784 - Bitte Fehlerspeicher der Lenksäulenelektronik auslesen
P1698 - 001 - oberer Grenzwert überschritten
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 4
Kilometerstand: 52603 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 14:34:34
Drehzahl: 798 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 14.52 V
Binärwert: 11101111
Binärwert: 00000000
(keine Einheit): 0.0
Readiness: 0 0 0 0 0
und
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: AIB\1Kx-909-14x.lbl
Teilenummer: 1K1 909 144 L
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.071 H07 1806
Betriebsnr.: WSC 01324 785 00200
1 Fehler gefunden:
03075 - Steuergerät für Parklenkassistent (J791)
004 - kein Signal/Kommunikation
Kilometerstand: 52590 km
Temperatur: 20.0°C
Spannung: 12.00 V
Spannung: 11.80 V
Den zweiten Fehler mit dem Parklenkassistent kann ich nicht löschen aus dem Fehlerspeicher er steht sofort wieder drinn. Nun habe ich aber keinen Assistent und diesen auch deaktiviert.
Ich musste den Lenkwinkelsensor neu anlernen das habe ich nach einer Anleitung gemacht aus diesem Forum.
Dies hat auch alles geklappt.
Zum ersten Fehler ich habe keinen Fehler in der Lenkradelektronik:
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: AIB\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 AK HW: 1K0 953 549 AK
Bauteil: J0527 032 0070
Codierung: 0003042
Betriebsnr.: WSC 22055 123 52841
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 002 0010
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Ich hoffe es sind nur falsche Codierungen und bitte um Hilfe...
12 Antworten
Schleifring auch getauscht ?
Nein der Schleifring ist der Alte. Dieser sollte laut ross-tech passen. Teilenr. 1K0-959-653-C und Lenksäulensteuergerät 1K0-953-549-AK.
Ich denke mal deine codierung stimmt nicht vom Lenksäulenstg.
Schau mal hier rein KLICK
Je nach Software kommste da mit der 003042 auf ..
bis Software Version 0101
2 = Heckwischer
4 = MFA und GRA
0 = ?
3 = 3/4-Speichen Lenkrad mit MFA ,GRA und PFSE
0 = Manuelle Schaltung
0 = normaler PKW
ab Software Version 0110
2 = Heckwischerverbaut / Bordcomputer nicht verbaut
4 = GRA per MFL bedienung
0 = MFL nicht verbaut
3 = ?
0 = normaler PKW
Sind schon paar Unterschiede zu sehn.
Aha wenn ich Dich richtig verstehe ist anscheinend eine null zu viel bei meiner Codierung vom Lenkradsteuergerät.
Wie sehe ich denn was ich für eine Software habe???
ich habe mir das heute nochmal angesehen und noch einen Fehler festgestellt und zwar habe ich werkseitig einen GRA verbaut. Dieser ist auch aktiviert und lässt sich ohne laufenden Motor ein und ausschalten.
Sobald ich aber den Motor starte ist mein GRA weg im Kombiinstrument.
Stelle ich den Motor ab also Zündung aus und Zündung wieder an geht der GRA wieder. Bis man dann wieder den Motor startet!
In der Lensäulenelektronik Steuergerät steht dann folgender Fehler:
Codierung: 0003042
1 Fehler gefunden:
00895 - GRA/ADR Bedienteil (E45)
014 - defekt
Die Codierung muss 7 stellig sein und mein MFL geht top ich kann alles steuern. Kann mir einer sagen was ich für eine richtige Codierung nehmen muss???
Ich denke es kann ja nur daran liegen, der GRA ging vorher super und wurde auch schonmal (Lenkstockschalter) auf Garantie getauscht.
Seitdem hatte der GRA keine Ausfälle also kann man einen Defekt am Lenkstockschalter ausschliesen.
Also mal ausgehend davon das Du GRA, MFL, Handschalter und MFA hast, ergibt sich aus dem Labelfile 1K0-953-549-MY8.lbl folgende codierung:
0002042
00,Lensäulenelektronik (J527) Codierung
C01,0?xxxxx: Fahrzeugtyp
C02,0 = Standard
C03,1 = Sonderfahrzeug (z.B. Taxi/Fahrschule)
C04,0x?xxxx: Getriebevariante
C05,0 = Schaltgetriebe
C06,1 = Automatikgetriebe
C07,0x?xxx: Lenkradvariante
C08,0 = Lenkrad ohne Multifunktion
C09,1 = Speichenlenkrad ohne Multifunktion
C10,2 = Multifunktionslenkrad ohne Geschwindigkeitsregelanlage/Sprachwahl
C11,3 = Multifunktionslenkrad mit Geschwindigkeitsregelanlage/Sprachwahl
C12,0xxx?xx: Zusatzausstattung
C13,+1 = Tiptronic (Schaltwippen am Lenkrad)
C14,+2 = Lenkradheizung
C15,0xxxx?x: Multifunktionsanzeige (MFA) & Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)
C16,0 = Multifunktionsanzeige (MFA) bzw. Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) nicht verbaut
C17,1 = Multifunktionsanzeige (MFA) verbaut
C18,2 = Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) verbaut
C19,4 = Multifunktionsanzeige (MFA) und Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) verbaut
C20,0xxxxx?: Heckwischer
C21,1 = Heckwischer nicht verbaut
C22,2 = Heckwischer verbaut
Mensch das geht ja schnell mit deiner Antwort super...
Nun ich bin gleich an meinen Touran und habe das Steuergerät neu codiert.
Nun ist das Problem immer noch das ich habe jetzt festgestellt das der GRA zwar bei gestartetem Motor bleibt sobald ich diesen aber am Lenkstockschalter ausschalte und Ihn wieder einschalten möchte geht er nicht.
Auch nimmt er keine Geschwindigkeitsbefehle an also er hält keine Geschwindigkeit!!!:-(
Am GRA habe ich aber nix verändert, ich hatte nur das MFL verbaut sowie ein anderes Lenksäulensteuergerät.
Ich verstehe das nicht, irgendwo muss doch ein Fehler sein!!!
hier mal mein kompletter Scan:
Freitag,27,November,2009,17:25:11:62016
VCDS Version: AIB 908.1
Datenstand: 20091028
Fahrzeugtyp:
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ1TXXXXXXXXX Kilometerstand: 52630km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
Codierung: 0000072
1 Fehler gefunden:
P1698 - 001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 4
Kilometerstand: 52635 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 17:15:44
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 12.16 V
Binärwert: 00101100
Binärwert: 00000000
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: AIB\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Bauteil: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Codierung: 0004806
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: AIB\1K0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 044 BJ HW: 1K0 907 044 BJ
Bauteil: ClimatronicPQ35 090 0909
Revision: 00090016 Seriennummer: 00000000000000
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: AIB\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Bauteil: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Seriennummer: 00000006100143
Codierung: A08B8F2100040F0000120C000000000000097B075C
Teilenummer: 2K1 955 119 C
Bauteil: Wischer 080806 020 0501
Codierung: 00038805
Adresse 15: Airbag Labeldatei: AIB\1T0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1T0 909 605 C HW: 1T0 909 605 C
Bauteil: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Revision: 09025000 Seriennummer: 0038BD0KUNM1
Codierung: 0012338
Codierung: 0002042
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: AIB\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 1T0 920 872 F
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 4312
Codierung: 0007101
Betriebsnr.: WSC 73709 136 86310
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: AIB\1K0-815-071.lbl
Teilenummer: 1K0 815 071 R
Bauteil: Zuheizer 050 2302
Revision: 00050000 Seriennummer: 09009839000000
Codierung: 0000011
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: AIB\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H12 0150
Revision: H12 Seriennummer: 310010682202EF
Codierung: 3D3F174807008002
Betriebsnr.: WSC 30015 136 86761
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: AIB\1K0-920-xxx-25.lbl
Bauteil: IMMO VDD 4312
Adresse 37: Navigation Labeldatei: AIB\1K0-035-191.lbl
Teilenummer SW: 1K0 035 191 E HW: 1K0 035 191 E
Bauteil: J401 0206
Revision: 00016000 Seriennummer: VWZ1Z2F6359327
Codierung: 0041400
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: AIB\1K0-959-701-MIN2.lbl
Teilenummer: 1T0 959 701 B
Bauteil: Tuer-SG 024 2301
Codierung: 0000181
1 Fehler gefunden:
Kilometerstand: 52620 km
Temperatur: 9.0°C
Spannung: 12.00 V
Spannung: 11.80 V
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: AIB\1K0-959-433-MAX.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 433 CB HW: 1K0 959 433 CB
Bauteil: KSG PQ35 G2 020 0202
Revision: 00020000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 009002085103087F2D06840560084F01E0BC00
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: AIB\1K0-959-702-MIN2.lbl
Teilenummer: 1T0 959 702 B
Codierung: 0000181
Adresse 56: Radio Labeldatei: AIB\1K0-035-191.lbl
Bauteil: R 0206
Codierung: 0041400
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: AIB\1K0-959-703-GEN2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 703 E
Bauteil: Tuer-SG 021 2428
Codierung: 0000144
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: AIB\1K0-959-704-GEN2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 704 E
Codierung: 0000144
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: AIB\1K0-919-283.lbl
Teilenummer: 1K0 919 283 A
Bauteil: 02 Einparkhilfe 0101
Ende --------------------------------------------------------------------
Hmmm den Fehler hatten auch schon die Caddy-Fahrer.
KLICK
Mit einem BK Lenksstg. war dann ruhe.
Aha habe gerade mir den Beitrag durchgelesen.
Ich hatte mich hier informiert:
http://wiki.ross-tech.com/.../Cruise_Control_Retrofitting_%281K%29
Dort steht das das Ak auch gehen soll gibt es unterschieder zwischen AK und BK???
Hmmm da musste mal die echten "Cracks" fragen.
KLICK
Sind echt freundliche Leute und wenn Du Dein AutoScan mit in die Frage reinhaust, wird Dir 100%tig geholfen werden.
Danke ich werde im Forum mal meine Frage stellen!!!
Mal sehen on ich Glück habe.
Danke für deine schnelle Hilfe.
Das ist echt super von Dir!!!
Dickes Lob.
Ich habe heute nochmal meinen GRA probiert und leider hält mein GRA nicht die Geschwindigkeit.
Ich habe im Lenkradelektronik Steuergerät mir mal die Messwertblöcke vom GRA angesehen.
Er nimmt alle Befehle an also an/aus, löschen, beschleunigen, reduzieren alle Befehle gehen.
Nun habe ich mal eine Frage zu Steuergerät was bedeuten die Zahlen bei Extra???
Bei meinen alten Steuergerät mit der Endung BC stand da nichts...
Extra XXXXXXXXXXXX E0221 0020010
Extra Geraet 52841
Danke für eure Hilfe.
