Fehlercode P1672-004
Hallo bei meinem Audi geht der Kühlerlüfter nicht mehr an meine Vermutung liegt bei dem Kühlerlüfter Steuergerät oder Lüftermotor habe den in Betreff genannten Fehlercode nun meine Frage kann man das Steuergerät testen oder Messen verfüge über vcds.Möchte wissen ob es das Steuergerät oder der Lüftermotor ist
7 Antworten
Klar aber wollte ja eigentlich wissen ob man es irgendwie heraus bekommt welches Bauteil kaputt Lüftermotor oder Steuergerät
Siehste (hörst Du doch dann). Steuergerät ist im Lüfter integriert. Kein anderer Fehler vorhanden. Zum Beispiel ,,G83 Kühlerlüftersensor''
Nein bei dem Motor ist das Steuergerät getrennt vom Lüfter ist ein 2.0ALT Motor und wenn das Steuergerät kaputt läuft der Lüfter nicht und wenn nur der Motor vom Lüfter kaputt läuft er ja auch net das ist es ja.
Habe auch einen B6 ALT hier stehen, mal sehen, wenn ich heute Abend dazu komme, schließe ich mal das Laptop an, und schau mal wie der Lüfter angesteuert wird.
Du könntest versuchen, beim Ansteuern die Spannung Lüfter zu messen.
Kommt Spannung und er läuft nicht, ist der Lüfter defekt. Kommt keine Spannung trotz aktiver Ansteuerung, geht es wohl eher Richtung Steuergerät oder Verkabelung zum Lüfter.
