Fehlercode P0170 Was bedeutet das???
Was bedeutet der Fehlercode P0170????? Und kann mir jemand helfen den Fehler zu beheben
52 Antworten
Da kannst du für das eine Mal auch ein billiges nehmen, auf 0,1bar kommt es da nicht an.
Gibt es ab 25€ bei ebay.
Nabend, es gibt Neuigkeiten. Ich meine den Fehler gefunden zu haben, ich hoffe es zumindest !
Im Moment ist es so das er auf -2 zurück adaptiert ist.
Fehler lag vermutlich am poröser Isolierung von Einspritzdüse 4 , siehe Foto
Fehler weiterhin vorhanden , aber jetzt ist er Kraftstoffkorrektur Bank 1 Sporadisch ! :-) da bekommt man ne Macke
Das liegt nicht "an" poröser Isolierung, sondern dass die Isolierung da gebrochen ist. Also solltest du da ein neues Kabel einpinnen, oder einen neuen Stecker verbauen.
Hab ein neues Kabel eingepinnt ! Alles wie Original was willste machen
@meisterjaeger schrieb am 23. Juli 2023 um 22:24:06 Uhr:
SO Freunde, der Fehler ist behoben.
Es lag bei an der Massevercrimpung ( Auto Z20LET Zafira a OPC) . Die sogenannte Feldabhilfe 2006.
Wo sich Luftmassenmesser/ Kühlmittel Temperaturgeber und Ladedrucksensor eine Masse teilen.
Ich habe den kompletten Motorkabelbaum vom Luftmassenmesser aufgewickelt und von jedem der 3 Sensoren ein neues Kabel gezogen , also vom Stecker aus gepinnt , und neu vercrimpt. Fehler weg.
Das ist die neue Vercrimpung
Danke für die Rückmeldung.
