Fehlercode P0170 Was bedeutet das???
Was bedeutet der Fehlercode P0170????? Und kann mir jemand helfen den Fehler zu beheben
52 Antworten
Um das Thema mal neu auf zu rollen, ich habe diesen P0170 Fehler auch , und zwar am Z20LET ,Zafira A . Mit Prins VsI 2.0 Gasanlage. An dem Fahrzeug ist alles neu wie z;b LLM . Die Long Full Trim liegt bei -1 ! Das Fahrzeug läuft super und im Stand absolut ruhig , dennoch wird in gewissen Abständen dieser Fehler gesetzt. Feldabhilfe 2006 liegt auch im Sollbereich. Mstg habe ich auch schon ein anderes probiert , daran liegt es auch nicht.
Ich werde so lange suchen bis ich den Fehler gefunden habe, Ich werde demnächst den Motorkabelbaum öffnen und mir die Verlötung vom Gasumrüster anschauen bzw die trennen und Bilderbuchmäßig crimpen, weil alles andere hab ich durch, und weil die Long Full Trim ja Top ist , vermute ich ein Kabel Problem .
Jeder der mit diskutieren möchte ist Herzlich willkommen
Neuer LMM von BOSCH .
Irgendwelche Tuningmaßnahmen durchgeführt ?
-VKAT-Ersatzrohr z.B.
-andere AGA
ja Neuer LLM von Bosch , habe 2 neue da .
Vorkat Ersatzrohr ja .
ab Kat 63,5 mm Anlage
Wo ich allerdings bisher nicht einen Blick reingeworfen habe ist der Tank. Dort habe ich aber schon mal die Schläuche gemacht weil einer gerissen war . Ob das jetzt der Fehler ist, schwer zu sagen da er nur zum Starten mit Benzin benutzt wird und sonst nur mit LPG
Dann Benzindruck messen !
Wie alt ist die Pumpe ?
Die Pumpe ist jetzt vielleicht 4 Jahre Alt Wallbro GSS342 drin
ich habe dafür kein Werkzeug , um den Benzindruck zu messen
@BlackyST170 schrieb am 9. Juli 2023 um 08:22:33 Uhr:
Dann Benzindruck messen !Wie alt ist die Pumpe ?
Dann kaufen !
Kostet 20 €.
Guggst Du hier ;
https://www.bandel-online.de/...-einspritzanlage-werkzeugsatz.html?...
da gibt es vieles für 20 € , aber funktioniert das auch genauso gut wie ein Profi Werkzeug?
Hab mir ein Kompressionsprüfer gekauft der hatte 2 Bar Abweichung, oder hast du selber was was du wirklich empfehlen kannst ?
Das ist aber ein Druckverlusttester , den hab ich da
@BlackyST170 schrieb am 9. Juli 2023 um 18:47:22 Uhr:
Dann kaufen !
Kostet 20 €.Guggst Du hier ;
aber das ist wieder ein Druckverlusttester.
Übrigens diese Druckluftverlusttester sind nur bei grossen Schäden genau, bei kleinen Schäden schlagen die nicht an
@BlackyST170 schrieb am 12. Juli 2023 um 18:42:45 Uhr:
Druckverlusttester ist was anderes.Der hier z.B. :
@Kafett schrieb am 15. Juli 2023 um 23:32:26 Uhr:
Aber, aber, da steht auch Kompression dran.
Motor steht auch dran, obwohl offensichtlich keiner dabei ist. 😁
@Kafett Also wenn du ein Loch im Kolben hast oder ein Ventil weggebrannt ist, kannst du mit beiden nichts mehr messen.
Mit dem Druckverlusttester merkt man auch minimale Undichtigkeiten an den Ventilen, oder verschlissene Kolben, Ringe, Zylinder.
Auf gar kein Fall, muss nicht sein, hatte undichte Ventile, und der Druckverlusttest hat ins Kurbelgehäuse abgerufen.
Aber jetzt benötige ich ein gescheites Benzin Druck Meßgerät
