- Ford
- Focus & C-Max
- Mk2, CC & C-Max Mk1
- Fehlercode P0 691-72
Kann mir einer Infos zu diesem Fehlercode geben
19 Antworten
Bist du sicher das der Fehlercode richtig ist?
Ja dieser ist richtig
Steuerkreis Lüfter 1 niedrig
könnte eine kaputte Sicherung sein, oder ein kaputtes Relais, kaputtes Kabel oder auch gerne ein kaputtes Lüftermotor (wobei oft das Lüftermodul an dem Lüftergehäuse kaputt ist)
Erstmal prüfen,ob der Lüfter dreht,wenn KLIMA angeschalten wird.
Wenn nicht,dann Sicherung F 1 - 50 Ampere prüfen ggf.erneuern.
Danach Multimeter besorgen und auf Kabel BLAU Spannung bzw.Duty-cycle messen.
Kann man leicht am BJB-Stecker C 90 messen.
Der Stecker genau in der Mitte vom BJB ( Sicherungskasten-Motorraum )
Am PIN 34 .
Das blaue Kabel genau in der Mitte untere Reihe.
Stecker beim Messen nicht trennen !!!
Wenn Stecker vom Kühlmittel-Temperatur-Sensor abgezogen wird,muss Lüfter volles Programm drehen.
Vielen Dank, werde es morgen testen und mich dann melden. Tatsache habe wir die Tage den Sensor gesucht aber nicht gefunden, soll ja Getriebe seitig sein
Der ECT-Sensor sitzt im Thermostat-Gehaeuse.
Das Thermostat sitzt am Zylinderkopf getriebeseitig direkt unter der Vakuum-Pumpe.
Im Anhang noch die KLIMA-Luefter-Schaltung für DIESEL.
Lüfter-Kabel BLAU
Sicherung ist ok, Lüfter springt nicht an, Kabel auch i.o wie viel Spannung soll denn ankommen ?
Was ist mit KLIMA ?
Läuft der Lüfter ,wenn KLIMA angeschalten wird ?
Nein dann läuft er auch nicht
Dann zieh den Stecker vom Wassertemperatur-Sensor ab.
Wenn der Lüfter dann immer noch nicht läuft,dann Widerstände kaufen und in den abgezogenen Stecker reinstecken.
- 2 Kilo-Ohm
- 1 Kilo-Ohm
- 500 Ohm
@Bjoern08 schrieb am 3. Oktober 2022 um 11:36:14 Uhr:
Funzt die Klima überhaupt ?
Wiederstände werde ich dann mal besorgen. Klima funktioniert einwandfrei
