Fehlercode 171 / Kurzschluss zu B+
BMW 3er E46
Hallo liebe Fangemeinde.
Ich habe folgendes Problem mit meinem 316 Bj. 2000
Fehlercode: 171
"Prüfen Sie Kraftstoffförder-System. Kurzschluss zu B+"
Vor kurzem habe ich noch die Lamdasonde gewechselt. Diesen Fehler hat er detailliert gezeigt.
Aber um was für einen neuen fehler handelt es sich denn dort. Hat jemand eine Idee.
Besten Dank
Gruss Marco
Also ich sehe die Nummer 8. 🙂
BMW_verrückter
36 weitere Antworten
36 Antworten
Ich habe das Gefühl dass es aus dem Drosselklappenbereich kommt. Kann das sein?
Könnte alles sein - würde das mit dem Bremsenreiniger mal schauen 🙂
BMW_verrückter
So vielleicht kommen wir dem Ganzen jetzt etwas näher. War wohl doch ein guter Tipp mit dem Bremsreiniger.
Habe den ganzen Motorraum eingesprüht. Die Drehzahlen sind bei dem Teil welches sich im Anhang befindet stark nach oben gegangen.
Um was für ein Teil handelt es sich und was könnte es schließlich sein.
Nochmals besten Dank an alle.
Gruss Marco
Das ist die Ansaugbrücke 🙂 Die zieht dort Falschluft, der Luftmassenmesser registriert die Luft nicht, somit kommt es zu Problemen bei der Einspritzung (es wird zu wenig eingespritzt), somit hat der Motor Probleme.
BMW_verrückter
ok danke. Lerne immer wieder dazu. Bin ja nur ein doofer SAPler und kein KFZler :-)).
Was kann ich jetzt weiter machen. Was ist denn jetzt vermutlich defekt?
Naja, wenn es wirklich dieses Teil ist, dann zieht er dort Falschluft, somit gehört das Teil (die Ansaugbrücke, falls es KEIN Einzelteil ist) ausgewechselt.
BMW_verrückter
Wow - die Ansaugbrücke kostet echt ne Stange Geld. Kann eigentlich etwas schlimmeres passieren wenn ich es nicht repariere und so lasse?
Danke
