Fehlerbild im Motorraum
VW Passat 35i/3A
Hallo Leute
Ich hab diese Woche mal ein Bild vom Kollege seinem Passatmotorraum gemacht. Es ist nicht mehr alles ganz so original, wie es vom Werk kam. Es sollten ca 10 Dinge nicht Original sein. Wer findet die Fehler?
PS: An die Profis unter uns. Bitte beschränkt ihr auch auf die wirklich kniffligen Fehler, damit die Leute, die nicht ganz so in der Materie stehen auch was zu tun haben. 😉
@all
Bitte nur einen Lösungsvorschlag pro Beitrag posten. 😉
P4081110
P4081112
121 Antworten
edit:Mist  den falschen Kühler  und doppellüfter mit anderem leitblech hat der schorsch schon gefunden  erst mal alles durchlesen
zumindest hat er ne kaputte Klima oder  die  falschen schläuche
dauert mir zu lange  die bilder runterzuladen  weil mein rechner in den Bildern seltsame Scripts identifiziert und  blockiert
urrus  was hast du in deinem Rechner 😁
mein Rechner meckert
Ich Weiß von nichts. Evtl ist das Script von MT???
Das Druckregelventil ist es auch nicht. 😛
Wo wir jetzt beim Raten angekommen sind darf ich ja wieder mitspielen.
Der Kraftstoffverteiler müsste laut Zeichnung eigentlich etwas anders aussehen. Auf der Seite entgegengesetzt zum Druckregler müsste ein kleiner Stutzen sein.
Außerdem gab's noch keine Antwort auf das falsche Kühlmittel.....(Motor nicht Klima !!!!)
(Da is G12 oder 12+ drin und rein gehört G10)
Da die Klima vom Facelift ist, kommt da natürlich r134a rein. Die Klima ist original so.
Einen Fehler kann man auf den Bilder nicht entdecken, der ist immer verdeckt. Bleiben aber trotzdem noch 3 übrig.
Wenn die restlichen keiner findet, dann gibts am Sonntag Abend die Auflösung. 😉
die  drosselklappe ist doch so nicht orginal
sieht fast aus wie vom abf  aber das passt doch nicht
zumindest würde  der dämpfer fehlen
Wie weiter oben schon geschrieben, ist die original so. 😉
das der dämpfer fehlt  aber nicht  der sitz oben auf
was ist mit dem unterteil der ansaugbrücke ? soll das so
Der Sitz oben ist original. Das dort ein Schlauch fehlt, wurde ja schon erwähnt. 😉
...hat ich auch schon in Verdacht....das Unterteil ist bestimmt nicht original aber das hat dann auch keinen einfluß auf die Funktion...
Verdeckt unter dem Luftfiltergehäuse ist der Aktivkohlefilter ...aber der ist ja nicht an der Drosselklappe angeschlossen ...was ja schon mit der Kappe erwähnt wurde.
Das Unterteil der Ansaugbrücke ist original. George, wenn du den Schlauch unten am Luftfilterkasten meinst, der ist auch nicht original. Das wäre dann ein weiterer Fehler. Das ist der Aktivkohleschlauch, der normalerweise an die Drosselklappe gehört. 😉
gefundene Fehler:
1. Pluspolabdeckung
2. Zündspule
3. Kühlwasserschlauch/temp.geber.
4. Masseband an der Zündspule/Ventildeckel
5. Schlauchblindstopfen an der Drosselklappe
6. Schlauch Kurbelgehäuseentlüftung
7. anderer Kühler
8. Aktivkohleschlauch am Luftfilterkasten
Ehm, das Haubenschloss ist schwarz lackiert - bei meinem ist das Messingfarben...
Gruß Hans
Das ist leider kein gesuchter Fehler.
Ich vermisse irgendwie die ABS-Kabel oben an den Domen! 😕
...aber vielleicht trotzdem nach einem Unfall, der auch den neuen Kühler erklären würde, mitlackiert worden? Oder gab es die ab Werk/Ersatzteil in schwarz?! 😕
Nein das gabs nicht ab Werk, das wurde nachträglich angerotzt! 😁
