  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra H & Astra TwinTop
  7. Fehler P1600, springt sporadisch nicht an
Opel Astra H
Hallo, ich habe hier das Auto von meinem Bruder, ist ein Astra H von 2007 mit 1.6 16V und 105ps
manchmal passiert beim drehen vom zündschlüssel garnichts, die zünung ist an, aber der anlasser bekommt kein signal zum drehen, nach 10 oder auch mal 20 mal den schlüssel drehen geht er plötzlich an.
ich habe beide schlüssel schon probiert, keine besserung.
im fehlerspeicher steht P1600 Steuereinheit ECM ersetzen und P0230Kraftstoffpumpe.
Ist da das MSG defekt? oder vielleich das Lenksäulenmodul (CIM)?
wie kann ich das rausfinden?
was mir noch aufgefallen ist, das fernlicht geht nicht, lichthupe aber schon.
für eure hilfe wäre ich sehr dankbar, gruß martin
48 Antworten
werde ich mal machen wenn er mal wieder nicht anspringen will.
mir kommt es aber so vor dass das msg die stromversorgung verliert und deshalb die ganzen folgefehler.
entweder ist im msg was faul oder die stromversorgung zum msg aussetzer hat, ich werde erstmal die ganzen stromleitungen mit 12v lampen verkabeln, dann kann ich gut sehen was los ist.
Okay,dann mach das am besten vom UEC aus Richtung MSG.
Da gibt's den Stecker XE 3 am UEC.
Dieser Stecker läuft komplett zum MSG.
Speziell XE 3 für Z16XEP im Anhang.
Stell mal Bild vom MSG-Stecker rein
Da gibt's zwei verschiedene Versionen.
Und die Zählweise muss auch gecheckt werden.
Belegte Kontakte suchen und mit Tabelle vergleichen.
UEC-Stecker
XE 3 Pinnummerierung
Xe 3 z16xep
+2
So Leute, heute ein entheiratetes msg organisiert, programmiert und er läuft, mal sehen ob der Fehler weg ist.
Ich habe noch ein Fehler im msg den ich nicht weg bekomme.
Das msg war vom Fahrzeug mit automatik getriebe, ich habe aber kein automatik.
Was muss ich da noch anpassen, in der configuration habe ich schon auf Manuel umgestellt.
