Fehler P06DA00 / m274
Beim Auslesen am Wochenende, bezüglich des nächsten toten Raddrehzahlsensors habe ich diesen Fehler zusätzlich erblicken dürfen.
Übersetzt steht er so da : Die Ansteuerung des Ventils der Ölpumpe im Verbrennungmotor hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung.
Dazu findet sich das eine oder andere im Netz, durch alle Baureihen mit dem m274.
Anscheind kann man dies für ein paar tausender beheben lassen oder es einfach ignorieren, wirft auch keine Mkl etc. Angeblich sagt Mercedes selbst man kann es ignorieren und etliche sollen davon betroffen sein etc. etc.
Natürlich sind nun fachkundige Aussagen oder Erfahrungen von interesse. Jemand in dem Thema drin oder davon gehört?!
5 Antworten
Ich habe den Fehler auch beim M274 gesehen, der fährt dammit schon ein paar TKM.
Ich würde den Öldruck mal messen, wenn der passt dann ignorieren. Das Ventil ist da um den druck der pumpe zu regeln um Sprit zu sparen (Schwachsinn) da weniger druck, wenn es nicht angesteuert wird dann geht die in den "Standard Modus".
Dann vergiss das.
