Fehler nach Versuch AAS tiefer zu justieren.
Audi A6 C6/4F
Wollte mich schrittweise an eine moderate Tieferlegung herantasten nach folgender Anleitung:
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/levelcontrol.html
Leider konnte ich nicht mit VCDS den „original“ hinterlegten Wert auslesen! Habe dann gemessen und erst einmal vorne 400 mm (385 +15 mm) eingestellt.
Getestet und gespeichert.
Leider hat es nicht so richtig geklappt.
Zur Zeit habe ich eine Fehlermeldung im Display und der Wagen fährt ausschließlich im Komfort Modus.
Kann daraus jemand erkennen, was ggf. falsch gelaufen ist?
Weiss jemand wie ich das Steuergerät neu anlerne?
Hier noch ein Auszug aus dem Scan:
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: PCI\4F0-910-553.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 553 HW: 4F0 907 553
Bauteil: J197 LUFTFEDER H15 0040
Seriennummer: 006280007864
Codierung: 0000210
Betriebsnr.: WSC 02334 785 00200
1 Fehler gefunden:
01437 - Regellage nicht gelernt
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Warnleuchte EIN
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 11100101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 219
Kilometerstand: 131213 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.11.29
Zeit: 17:24:17
wie schon mehrere vorab geschrieben haben,..., es ist ganz wichtig, dass alle 4 Kanäle eingegeben und zu guter letzt der Kanal 5 mit 1 bestätigt wird.
Am Anfang musst du auch auf jeden Fall abwarten, bis die Regellagen einmal angefahren wurden bevor du mit der Eingabe irgend welcher Werte beginnst. Die Fehlermeldung oben kommt davon, dass nicht alle Werte "korrigiert" wurden.
Es gibt ebenfalls eine Fehlermeldung, wenn die Seiten (links und rechts) zu stark voneinander abweichen.
Geh die gesamte Eingabe nach Anleitung in aller Ruhe noch einmal durch. Sollte ein Kanal nicht angenommen werden, dann mal am Fahrzeug ruckeln, dass sollte aber eigentlich nicht notwendig sein. Schau dir die Anleitung vorab noch einmal im Detail an und mach es genau so wie dort aufgeführt, Kanal für Kanal nacheinander. Du kannst es mit den dort angegebenen Standardwerten auch erst einmal ohne Tieferlegung durchführen.
Grüße,
quattrofever
103 weitere Antworten
103 Antworten
So Stoßdämpfer hab ich jetzt bestellt. Mein freundlicher wollte 1412€ pro Dämpfer haben !!!!
Bei Miessler wurd ich jetzt aber doch fündig.
Gibt es eine aus bzw. Einbauanleitung ? Oder ist es das selbe wie bei normalen Fahrwerken? Habe in der SUFU nichts gefunden.
Muss ich irgendwas beachten?
Nein tut mir leid.
Hatte noch keinen ausgebaut.
Aber wäre nett wenn du was kleines verfassen würdest wenn es geklappt hat.
Was hast du jetzt bezahlt für einen Dämpfer?
Werde ich machen. Habe zum Glück einen fähigen Mechaniker der mir dabei hilft ?? habe jetzt ca. 460€ bezahlt.
Habe jetzt auch erfahren von meinem freundlichen, das die Dämpfer mit dem Index „R“ durch die Indexe AA abgelöst wurden. Sind aber allesamt untereinander kompatibel !
Werde beim Ausbauen bzw. Einbauen Fotos von machen. Und dann eine Einbauanleitung verfassen
Oh man wieso kann mir keiner helfen ?!?!!
Bei mir ist Kanal 5 auch nicht erreichbar und die AAS Leuchte im Tacho ist auch an, es piepst die ganze Zeit im 1 Sek Takt. Seitdem ich ihn tiefergelegt habe ist das passiert. 1 Fehlercode.
Ich bitte dringend um Hilfe ich kriege schon Alpträume vom piepen.
Steht doch da: keine Grundeinstellung.
Genau. Aber das ist es ja. Ich kann nichts mehr verändert, also die Werte. Kanal 01-04 testen abspeichern geht, aber Kanal 05 ist angeblich nicht verfügbar.
@DLK-1199 schrieb am 25. Juni 2018 um 11:33:53 Uhr:
Du musst warten, lass das Auto 24h in Ruhe, danach gehst du wieder ran und machst die Grundeinstellung noch einmal von Neuem, dann geht das schon. Nur nicht hibbelig werden und dann ganz genau an die Anleitung halten.
@quattrofever schrieb am 25. Juni 2018 um 11:48:34 Uhr:
Ich hab es die ganze Nacht lang ruhen lassen, am nächsten morgen mach ich die Tür auf und es piepste immernoch. Das mit den 24 h Ruhe werd ich wohl machen müssen. Aber kommt dieses permanente piepsen wirklich vom Fehler (AAS LEUCHTE) ?
Grüße Arslan
Nein !
AAS hat keine akustische Fehlermeldung !
Dein piepsen MUSS woanders her kommen.... was sagt der Fehlerspeicher ?
Gottseidank,
bin jetzt etwas beruhigt.
Mache gleich mal ein Bild...
meinst du den allgemeinen Fehlerspeicher ? Da treten viele auf :/
Beste Grüße
@DLK-1199 schrieb am 25. Juni 2018 um 21:08:30 Uhr:
Gottseidank,
Beste Grüße
Ja den allgemeinen...
Hast du Batterie Probleme ?
Anfangs ja, dann ne Varta geholt eingebaut Motor sprang schneller an und alles lief, nur muss ich sagen, dass ich da nichts codiert hatte, hab irgendwas mit neue Batterie codieren Gelesen damals.
So
Fehlersuche beendet. Wo soll ich anfangen. Was möchtest du wissen ? Weil die Liste ist echt lang.. :/
So hab die Batterie mal eben abgeklemmt, und wieder verbunden. Es piept nicht mehr. Schon mal gut. Aber es kann ja sein dass dies wieder auftauchen wird also lass ich es mal über die Nacht abgeklemmt.
Gute Nacht und fröhliche Grüße 🙂 🙂
Gottseidank,
Beste Grüße
Bild vergessen ??
