Fehler Bremse, VCDS-Protokoll
ein Golf Plus aus der Familie zeigt einen ABS-Fehler im Display an. Die freie Werkstatt kann den Fehler nicht ausreichend auslesen und schickt uns zu VW. Es wurden wohl testweise die Radsensoren getauscht, der Fehler ist jedoch nicht verschwunden. Die Werkstatt vermutet einen Defekt des Steuergeräts. Das Einsenden und die Revision des Bremsensteuergeräts soll wohl 650 Euro kosten.
Ich habe ein VCDS älterer Bauart hier und habe einen Scan durchgeführt.
Kann mir jemand helfen und sagen, was es vermutlich sein könnte?
Danke vorab.
Hier der Scan:
Sonntag,10,November,2024,14:06:17:21366
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 11 x64
VCDS Version: MFT 24.7.1.0
Datenstand: 20241101 DS356.3
www.VCDS-Shop.de
Händler-/Werkstattname:
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZAW597212 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 135130km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 1K-VW36 (1K0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 42 44 46 52 56 61 62 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZAW597212 Kilometerstand: 135130km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 1010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: Fehler 0010
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
2E-Media Player 3 -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CBZB) Labeldatei:. DRV\03F-906-070-CBZ.clb
Teilenummer SW: 03F 906 070 BC HW: 03F 906 070 BC
Bauteil: SIMOS10.11H02 9683
Revision: -------- Seriennummer: 00000000000000 CVN: 87E47C6D
Codierung: 001900B6232401080000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM12TFS02103F906070BC 003013
ROD: EV_ECM12TFS02103F906070A_003_VW32.rod
VCID: 64C0639F6F08C9B64F-8030
VINID: 9E69EAAAA05BA919C524708108103280E8
1 Fehler gefunden:
6086 - Steuergerät für ABS Bremse
U0121 00 [00100000] - keine Kommunikation
[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 135091 km
Datum: 2024.11.10.
Zeit: 15:47:07
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 36 °C
Ansauglufttemperatur: 21 °C
Umgebungsluftdruck: 1010 mbar
Spannung Klemme 30: 11.984 V
Verlernzähler nach OBD: 35
Motordrehzahl: Istwert: 0 /min
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. DRV\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AJ HW: 1K0 907 379 AJ
Bauteil: ESP MK60EC1 H30 0107
Revision: 00H30001
Codierung: 213B200D092B0001840D04E5901B0050310000
VCID: 7AFC3DE7F58C2F4685-802E
3 Fehlercodes gefunden:
00668 - Bordspannung Klemme 30
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 57
Kilometerstand: 135088 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.03.
Zeit: 10:48:28
Anzahl: 3
Anzahl: 0
Anzahl: 29184
Anzahl: 128
Anzahl: 42752
Anzahl: 64256
Anzahl: 514
Anzahl: 0
00290 - Drehzahlfühler hinten links (G46)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 17
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.03.
Zeit: 10:48:18
Anzahl: 3
Anzahl: 0
Anzahl: 29184
Anzahl: 64
Anzahl: 42752
Anzahl: 64256
Anzahl: 513
Anzahl: 0
00285 - Drehzahlfühler vorn rechts (G45)
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 17
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.03.
Zeit: 10:48:18
Anzahl: 0
Anzahl: 0
Anzahl: 29184
Anzahl: 48
Anzahl: 42752
Anzahl: 64256
Anzahl: 258
Anzahl: 0
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 BT HW: 5K0 907 044 BT
Bauteil: Climatronic H15 0709
Revision: 00003001
Codierung: 0000000003
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 7EF431F7E1A40366B9-802A
1 Fehler gefunden:
13701392 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [00001000] - -
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 57
Datum: 2024.11.10.
Zeit: 15:47:07
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 1K0 937 086 C HW: 1K0 937 086 C
Bauteil: BCM PQ35 M 103 0575
Revision: 00103 AG
Codierung: 40180A3A98251AE040080080740081E443510E88636D8D60648087000001
VCID: 3068DFCF637025167B-8064
Subsystem 1 - Teilenummer: 5M0 955 119 C Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 03031 21 0513
Codierung: 009795
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AG Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 120310 05 55 0403
Codierung: 4330BB
1 Fehler gefunden:
01316 - Bremsensteuergerät
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 57
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.03.
Zeit: 15:47:08
Kl.15 EIN
Spannung: 12.00 V
ein
ein
Kl.50 EIN
aus
aus
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei:. DRV\1T0-919-475.clb
Teilenummer SW: 1T0 919 475 G HW: 1T0 919 475
Bauteil: PARKHILFE PLA H07 0102
Revision: -------- Seriennummer: 05531005902136
Codierung: 10000B
VCID: 3F8A8CF3AE2ECA6EF2-806A
2 Fehlercodes gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 57
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.03.
Zeit: 15:47:08
Temperatur: 9.0°C
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 14
Verlernzähler: 22
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.03.
Zeit: 13:16:06
Temperatur: 12.0°C
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5K0 959 655 F HW: 5K0 959 655 F
Bauteil: AirbagVW10 037 0606
Seriennummer: 003FMRA18CP. Datenstand-Nummer: 5M0003v____ 0042
Codierung: 00003235
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01011
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
VCID: 3D76F6FBAC22D87EE0-8068
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5M0 955 557 HW: 5M0 955 557
Bauteil: S.Sens.Fahr.V H01 ----
Seriennummer: 3572MSME5303264FZZZV
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5M0 955 557 HW: 5M0 955 557
Bauteil: S.Sens.Beif.V H01 ----
Seriennummer: 3582MSME4141254FZZZU
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Bauteil: S.Sens.Fahr.H --- ----
Seriennummer: 3511HSME246D2920ZZZJ
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Bauteil: S.Sens.Beif.H --- ----
Seriennummer: 3521HSME3A4F4920ZZZT
1 Fehler gefunden:
12656896 - Steuergerät für ABS Bremse
U0121 00 [00001000] - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 57
Datum: 2024.11.10.
Zeit: 15:47:07
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY9.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 CQ HW: 1K0 953 549 CQ
Bauteil: J0527 053 0111
Codierung: 0000034
VCID: 0302400342466E8ED6-8056
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 5M0 920 870 D HW: 5M0 920 870 D
Bauteil: KOMBI H05 0305
Codierung: 170F00
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
VCID: 3068DFCF6B7025167B-8064
1 Fehler gefunden:
12656896 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 57
Datum: 2024.11.10.
Zeit: 15:47:07
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\1K0-907-530-V4.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 AF HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H17 0233
Revision: H17 Seriennummer: 1521J1030903D8
Codierung: E9A07F06000212049002
VCID: 6BD208A34AD686CE0E-803E
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 57
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.03.
Zeit: 15:47:08
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H05 0305
Codierung: 000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW23.rod
VCID: 6ADC0DA78D2C9FC675-803E
Adresse 2E: Media Player 3 (J650) Labeldatei:. DRV\5N0-035-342.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 342 B HW: 5N0 035 342 B
Bauteil: SG EXT.PLAYER H13 0090
Revision: A1001003 Seriennummer: 7667857745
Codierung: 010000
VCID: 2644399751B47BA691-8072
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei:. DRV\1K0-959-701-MAX3.clb
Teilenummer SW: 5K0 959 701 G HW: 5K0 959 701 G
Bauteil: Tuer-SG 009 2101
Codierung: 0131252
VCID: 3664E9D741140B2621-8062
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1K0-909-14x-GEN3.clb
Teilenummer: 1K0 909 144 J
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 69 3001
Revision: 00H17000
VCID: 316EDACBA87A2C1E74-8064
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 17
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.03.
Zeit: 15:38:48
Spannung: 12.00 V
DD
Temperatur: 20.0°C
Drehzahl: 0 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Anzahl: 0
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 57
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.03.
Zeit: 15:47:08
Spannung: 12.00 V
DD
Temperatur: 20.0°C
Drehzahl: 0 /min
Anzahl: 0
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei:. DRV\1K0-959-702-MAX3.clb
Teilenummer SW: 5K0 959 702 G HW: 5K0 959 702 G
Codierung: 0131508
VCID: 377AE4D3461EF22E3A-8062
Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei:. DRV\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 5M0 035 186 AA HW: 5M0 035 186 AA
Bauteil: Radio RCD310 016 0049
Revision: 01000000 Seriennummer: VWZ1Z2K7053596
Codierung: 0100040004
VCID: 6BD208A38AD686CE0E-803E
1 Fehler gefunden:
00625 - Geschwindigkeitssignal
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 57
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.03.
Zeit: 15:47:13
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei:. DRV\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 534 HW: 1K0 907 951
Bauteil: Batt.regelung H17 0233
Revision: -------- Seriennummer: 1521J1030903D8
Codierung: 030B0864
VCID: 68D877AF9B20ADD663-803C
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 915 181 C HW: 1K0 915 181 A
Bauteil: J367-BDM H07 0125
Seriennummer: 00000000002791063064
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei:. DRV\1K0-959-703-GEN3.clb
Teilenummer SW: 5K0 959 703 HW: 5K0 959 703
Bauteil: Tuer-SG 007 2105
Codierung: 0131216
Betriebsnr.: WSC 01357 011 1012552
VCID: 71EE1ACB68FA6C1E34-8024
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei:. DRV\1K0-959-704-GEN3.clb
Teilenummer SW: 5K0 959 704 E HW: 5K0 959 704 E
Bauteil: Tuer-SG 007 2101
Codierung: 0008336
01044 - Steuergerät falsch codiert
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
00931 - Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts (F223)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Ende----------------------------(Dauer: 02:36)--------
2 Antworten
bitte einmal *alle* gespeicherten Fehler in *allen* Steuergeräten löschen und nach einer Probefahrt erneut auslesen. Mir sind hier viel zu viele Fehler abgelegt ausserdem ist unklar ob die Rumprobiererei der Werkstätten hier evtl. auch mit erfasst sind.
Für mich sieht das auf den ersten vorsichtigen Blick aus der Ferne eher nach einem Kommunikationsproblem des CAN-Bus aus, allerdings systemübergreifend was z.B. durch eine Unterbrechung/Schluß auf den Datenleitungen passieren könnte. Gab es irgendwelche Probleme mit Mardern, Wassereinbrüche, o.ä. ? Wurden die Kabelbäume durch die Werkstätten wenigstens grob auf äussere Beschädigungen überprüft? Gabs in der Vergangenheit bereits irgendwelche Probleme mit der Fahrzeugelektrik?
