Fehler Beim Auslesen Fahrzeug läuft unruhig
Hallo zusammen habe ein Problem mit meinem Passat 1,9 TDI 6 Gang seit dem 15.12.17 folgendes. Problem VCDS zeig mir diesen Fehler und wagen läuft nicht stabil
Es ist wie ohne Unterdruck.
Die Klappe vom AGR ventil wird nicht bewegt.
Magnetventil ist es nicht habe es getauscht.
Bitte um eure Hilfe
Passat 3BG 1,9 TDI 6 Gang Motorkennbuchstabe
Ist AVF
34 Antworten
Nein, wieso denn?
Man müsste sich halt mal Zeit nehmen. Würde den Fokus erstmal auf PDE 4 legen, evtl mal quertauschen. Vielleicht sieht man schon während dem Ausbau, was Sache ist (Mechanik Nockenwelle-PDE, oder Düse).
Überholte PDE vom Bosch Service gibts für 200 Euro das Stück. Soweit ich weiß überholen die auch.
Auf jeden Fall ist da keine freie Werkstatt Ansprechpartner, die haben oft wenig Ahnung von der Geschichte. Wenn, dann Bosch Diesel center.
PDs kann man prüfen lassen evtl. bei Bosch. Kabelbaum mal prüfen, sprich freilegen am Kabel spielen und schauen was mit den Werten passiert.
@IncOtto
War schneller 😉
Du solltest erstmal ein Software Update vornehmen und einen KOMPLETTEN Scan hier einstellen. Dann gibts Hilfe von den Profis 😉
