Fehler an Kabel zw LIMA und Batterie
Ich fahre einen Audi A4 B8, 143 PS mit manueller Schaltung und ca 205.000 km.
Habe seit ein paar Wochen das Problem, dass meine Batterie nicht mehr lädt, obwohl diese laut Test in Ordnung ist.
Fakt ist, dass ich bei laufendem Motor (nach Tausch des LIMA-Reglers) jetzt 14,8 Volt habe, bei der Batterie allerdings nur 13,2 Volt anliegen.
Könnt ihr mir sagen wieviel Spannung die Batterie braucht, um geladen zu werden? Bzw wieviel Spannung bei der Batterie anliegen sollte?
Kann es sein, dass ein Kabel defekt ist?
Liebe Grüße
Felix
48 Antworten
Ja, grösser ist immer gut 🙂
Habe ein ähnliches Problem bei meinem Audi a4 2.0tdi b8. Bei meinem Audi habe ich ein klackern im spanrollen Bereich, nur wenn ich das plus Kabel von der Lichtmaschine abhänge ist das klackern weck. Dachte die Lim ist defekt nur bei der neuen ist das selbe Problem. Lichtmaschine neu , Klimakompressor neu, Servopumpe neu, Spanrolle Neu, Zahnriemen neu,. Habe schon sehr viel investiert und weiß nicht mehr weiter. Bitte um dringende Hilfe falls jemanden so etwas schon passiert ist
Wurde denn der Freilauf an der Lichtmaschine mit erneuert?
Lichtmaschine mit neuem freilauf
