Fehlende Radio-Anzeige im FIS
Audi A4 B8/8K
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Nach dem Starten des Fahrzeugs habe ich oftmals keine Anzeige in der obersten Zeile des FIS.
Erst wenn ein Radiosender Verkehrsfunk sendet, schaltet sich die Anzeige ein (also wenn ein neues Signal dazu führt), oder wenn ich manuell auf einen anderen Sender schalte.
Das Radio (Chorus) ist immer eingeschaltet (wird also nicht vor dem Abstellen des Fahrzeugs manuell ausgeschaltet).
Habe das Problem meinem Autohaus kurz nach Erhalt des Fahrzeugs im März 2012 gemeldet. Nachdem die sich mit Audi deswegen in Verbindung gesetzt hatten, wurde mir im Rahmen der Aktion "Kupplungsnehmerzylinder tauschen" mitgeteilt, dass Audi wohl die Radioeinheit tauschen will (Signal...CAN-Bus...). Das war bereits am 19.06.2012.
Seitdem habe ich immer wieder beim Autohaus angefragt, wie es denn nun mit dem Tausch aussieht.
Antwort: Das Radio ist im Rückstand. Und "es handelt sich ja nicht um einen Fehler, der den Betrieb des Fahrzeugs beeinträchtigt..."
Kennt jemand das Problem mit dem fehlenden Ansteuerungssignal?
Bringt eine direkte Kontaktaufnahme mit Audi etwas oder läuft das nun zwangsläufig über das Autohaus?
es gibt jetzt ein Update für's Radio concert/symphony, TPI 2030907/3, SVM 56A003
49 weitere Antworten
49 Antworten
Gibt es jemanden, der diese Probleme nicht hat. Ich denke wer Navi hat, haben dieses Problem nicht.
Ich habe heute einen Anruf aus Ingolstadt von Audi bekommen.
Das Problem der fehlenden Radio- (bzw. Medien-)anzeige ist nachvollziehbar, die Techniker und Ingenieure haben aber noch keine Lösung zu dem softwaretechnischen Problem. Solange wird auch nichts ausgetauscht.
Die sollten uns allen ein Upgrade von Radio Concert auf MMI 3G Plus anbieten. Das würde das Problem beseitigen 😉 😁 😁
Joo, da wär ich auch dabei... 😉
Huch..., ja?
Da werde ich mal bei meinem Servicemeister anfragen, danke!
du kannst ja dann berichten welche Softwareversion du auf's Radio bekommen hast... (siehe unter Setup/Settings/Versionsinformationen)
Jawoll 😉
Hab erst KW40 nen Termin...
SW Version 0480
danke.
@f-dax: Hast du eigentlich sonstige Änderungen festgestellt?
Ich habe mein VCDS seitdem noch nicht wieder rangehängt..., aber die Radiospeicherliste und sonstige von mir vorgenommenen Codierungen waren zumindest von der Aktion unbeeinflusst. Und so ist mir erst einmal nichts aufgefallen. Ausser, dass die Radioanzeige nun immer sofort nach dem Start da ist 😉
Ich habe das Update bekommen. Das Problem ist aber nicht ganz behoben. Ab und zu wenn ich Mottor starte fehlt die Nazeige immer noch. Und nach einigen Minuten fahren kommt die Anzeige. Ist das bei euch aus so?
eigentlich noch nie von dem Problem gehört
DAB oder FM?
welches Mmi und welche SW Version?
