Favoritenleiste - Abonnierte Foren
Guten Morgen,
bitte erkläre mir jemand, wie ich meine Favoritenleiste wieder einblenden/öffnen kann.
Oder wo ich dazu Infos finde - ich habe jetzt ca. 1 Std. erfolglos gesucht... .
(vielleicht habe ich den Button nur übersehen; dafür weiß ich inzwischen, wie ich die Favoritenleiste verwalten kann)
Schon mal Danke!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Favoritenleiste wieder einblenden/öffnen' überführt.]
du gehst im dashboard auf den blauen stern und dann unten auf den "PIN".
alternativ : http://www.motor-talk.de/.../ConfigDashboard.html?... zum einblenden.
54 Antworten
Guten Tag.
Könntet Ihr bei Gelegenheit die Darstellung der Toyota-Unterforen in der Favoritenleiste korrigieren?
Wäre schön, wenn "Carina, Avensis, Camry" unterhalb von "Toyota" erscheinen würde, so wie bei anderen Herstellern das auch der Fall ist.
Danke & Grüße
http://i68.tinypic.com/2prtohy.png
Denkt Ihr das kann gefixed werden? Oder nicht? Oder, …?
Das ist kein Bug, sondern ein Feature 😁
Die Favoritenleiste fasst ab einer bestimmten Anzahl von abonnierten Foren diese nochmals zusammen, um den Platz für die Leiste nicht unendlich groß werden zu lassen.
Wenn ich das jetzt richtig sehe hast du bei Mazda drei Unterforen abonniert und deswegen wurden die zusammengefasst. Bei Toyota hast du das Toyota Hauptforum und eben das "Carina, Avensis, Camry" Forum abonniert.
Ich vermute mal, dass die Favoriteleiste beim Eintragen eines weiteren Toyota Forums oder beim Eintragen von weiteren anderen Foren das Toyota Forum irgendwann zusammenfasst, um eben den Platz zu sparen.
Steini
Ich fände es sinnvoll wenn bei mehr als einem abonnierten Forum einer Marke, diese zusammenfasst werden. So wie bei Mazda, bei Alfa, bei BMW, bei Fiat, … so wie es jetzt ist bei Toyota braucht es soviel Platz, sieht unschön aus und ist obendrein noch unpraktisch.
Daher mein Verbesserungsvorschlag und -wunsch bzgl. der Zusammenfassung bei Toyota.
Es ist ja aber nicht "Markenabhängig" sondern es ist von der Anzahl und der Verteilung der abbonierten Foren abhängig.
Du schreibst das fast so, als ob Motor-Talk hier bewusst Toyota "benachteiligen" würde. Dem ist aber eher nicht so.
Steini
Wenn man zwei Subforen abonniert, dann werden diese unter dem Dach der Marke "gebündelt". Wenn man ein Subforum und das Hauptforum abonniert, dann erscheinen beide nebeneinander. In beiden fällen aber sind es zwei Foren, die abonniert sind. Ich finde es einfach nur unpraktisch und unübersichtlich (und unlogisch), daß im zweiten Fall nicht "gebündelt" wird.
Nichts für ungut. Beste Grüße und Frohe Weihnachten an alle hier im Forum! 🙂
ist die Favoritenleiste nur bei mir verschwunden?
Aktivieren lässt sie sich bei mir nicht.
Win 10 / aktueller fire Fox
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Wo ist denn die Favorittenleiste hin?' überführt.]
Ich hab "meine" Favoritenleiste noch.
Klick mal oben rechts auf den Stern. In dem Menü ist dann unten ein Punkt "Favoritenleiste einblenden".
Problem gelöst, Ursache sitzt vor der Tastatur. 🙁
Monitor nicht hoch genug und deshalb nur auf "alle abonnierten Foren anzeigen" geklickert.
PEBCAC 😁
Habe Tante Google angerufen.
Netzjargon: Abkürzung für "Problem Exists Between Keyboard And Chair".
Auf Deutsch: Das Problem befindet sich zwischen Tastatur und Stuhl. Wird gelegentlich verwendet um auszudrücken, dass der Benutzer, und nicht der Computer, die Ursache des Problems ist.
Dann kannst auch noch nach PICNIC suchen.😛
Oft auch sogenannter Fehler F60 bezeichnet, Fehlerquelle 60cm vor Monitor 😁
